- Mitglied seit
- 06. Apr 2013
- Punkte für Reaktionen
- 928
Bin mir sicher, dass es nicht an der Domain liegt, sondern irgendwo zwischen Browser und Web-Server.
Also Webserver Einstellungen was http/https, Umleitungen, Ports, Hostnames, VirtualHosts, Zertifikate (Common Names).
Im Browser, da mache ich inzwischen immer Test-Profile, damit keine Altlasten vorhanden sind.
Router und DNS-Auflösung der Domains auf die korrekte IP will ich auch nicht komplett ausschließen. Dass die Tests korrekt von intern/extern laufen mal vorausgesetzt.
Was hast du überhaupt für einen Router? (verzeih die Nachfrage, falls du es schon irgendwo erwähnt hattest. Zudem: Router_webUI per http nach außen verfügbar machen ist ein großes Sicherheitsrisiko)
Zudem hast du ein paar copy/paste Fehler in deiner Auflistung (Domain-Namen).
Wenn du keine vHosts benutzt, dann sollte der Hostname im DSM, External Access auf den benutzten Domain-Namen lauten.
Der Hostname und die vHosts sagen der DS ja erstmal auf welche Namen sie überhaupt reagieren soll.
Zertifikat (Common Name), Hostname und Domain sollten übereinstimmen, wenn https (hsts) eingesetzt wird.
SSL hat einen Eintrag erhalten, der die maximal erlaubte Länge überschritten hat. (Fehlercode: ssl_error_rx_record_too_long)
-> Normal eine http Anfrage an einen Dienst, der aber via SSL läuft.
Bei den zwei HSTS Meldungen, siehe oben. Irgendwas stimmt im Namen nicht überein.
Diskstation 2 scheint ja mit neueDomain.net zu funktionieren. HSTS scheint aktiv, https ok. http Verbindungen aufzubauen wird glaube ich bei hsts untersagt.
