Domainweiterleitung macht Probleme (CNAME etc.)
Sílthrim
12. Aug 2012
Ich glaube och habe die Lösung gefunden :)
Der CNAME wird nur an .domain.de weitergeleitet, damit der E-Mail über Info@domain.de geleitet werden kann ohne über mein CNAME, sprich die Diskstation zu laufen. Ich teste mal kurz, ob es jetzt geht :)
(Was heißt kurz :-D es kann ja bis zu 1 Stunde dauern, bis die Änderung unternommen wird :-D )
Wenn meine Vermutung stimmt, hat domain.de auf gar nicht verwiesen :)
Sílthrim
12. Aug 2012
Kann ja wie gesagt bis zu 1 Stunde dauern bis die Änderung wirksam wird, also heißt es warten :-D
Sílthrim
12. Aug 2012
Funktioniert *___*
Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich das mit dem E-Mail Verkehr regele :-D
Aber damit beschäftige ich mich Montag
Danke nochmal für deine Hilfe :)
joku
06. Mrz 2011
Hast Du eine Möglichkeit smtp-Relay ?
Der Empfang
Mailserver installieren und aktivieren, die domain.de eintragen,
port füt stmp im Router weiterleiten.
IMAP und/oder POP aktivieren, wenn auch extern die Ports weiterleiten.
Das senden geht am besten über ein SMTP Relay.
Gruß Jo
Sílthrim
12. Aug 2012
Ja ich mach das über SMTP.
Meine Sorge ist eigentlich, dass ich in den Spam-Ordner bzw. Sogar gleich blockiert werde, da die Diskstation ein Dynamisches DNS ist. Oder läuft das weiterhin über die 'Mailstation' des Domainhosters?
joku
06. Mrz 2011
Blockieren ist nur bei senden, darum ein smtp-relay benutzen !
wenn Du keinen MX Eintrag hast gehen die Mails alle an die DiskStation.
Hast Du einen MX Eintrag , sind die preference wichtig !
Du kannst auch die Mails durch die DiskStation abholen lassen, das ist aber ein anderes Thema :)
Gruß Jo
Sílthrim
12. Aug 2012
Ich brauchs nur zum senden (Passwort Anforderung etc)
Sílthrim
12. Aug 2012
Hat sich erledigt :-D
Funktioniert noch alles wie vorher :-D
joku
06. Mrz 2011
Da kommst Du um die Mailstation nicht umher :)
Du kannst versuchen als STMP Relay einen Mailaccount von Dir da zu verwenden.
Die Mails tragen dann Deinen Absender !
Gruß Jo
Sílthrim
12. Aug 2012
Ja liegt glaube ich daran, dass ich nur sende.
Der 'output' ist ja dann trotzdem info@domain.de
Der 'input' würde dann jedoch auf info@xxx.synology.me weitergeleitet werden, weshalb der Empfang von e-mails Probleme machen würde. Diese Funktion benötige ich jedoch ja nicht.
