Kamera Konfiguration Doorbird löst keine Aktionsregel aus
Butscho
19. Dez 2020
ich habe folgendes Problem und ich hoffe jemand kann mir dabei helfen.
Ich habe eine Doorbirdtürsprechanlage und möchte das sobald eine Bewegung erkannt wird eine Aufnahme gestartet wird.
Ich habe das ganze nach der Anleitung eingerichtet https://www.doorbird.com/downloads/connect/cnt_synology.pdf.
Leider ist es so sobald die Kamera eine Bewegung in der DoorbirdApp erkennt aber es wird bei mir keine Aktion ausgelöst.
Auch bei Code Eingabe erfolgt keine Auslösung...
In der App bei Code und Bewegung habe ich als Folgeaktion jeweils ein https Aufruf hinterlegt.
Ich habe denn https Aufruf schon mehrmals kontrolliert aber finde keinen Fehler.
Ein grundsätzliches Bild habe ich in der SS und bei Verbindungstest habe ich ein Bild.
Wenn ich die Ereigniserkennung in der SS testweise einschalte habe ich einne Aufnahme.
Dank schonmal
c0smo
08. Mai 2015
Was ist denn die Aktion im Detail? Kannst du bitte Screenshots posten von den SS Action rules!
Du willst also bei einer Bewegungserkennung eine Aktion auflösen?
Dein letzter Satz lautet "Wenn ich die Ereigniserkennung in der SS testweise einschalte habe ich einne Aufnahme." Warum nur Testweise? Du kannst doch damit die Aktion verknüpfen.
chrimu
06. Jul 2010
Läuft mei mir auch "nur" als Bewegungserkennung durch die Synology; So allerdings zufriedenstellend.
Das mit den HTTP-Aufrufen scheitert meist wenn, dann daran dass diese Aktion im Schedule der Doorbird nicht ganztägig freigeschaltet ist.
LG, C
Butscho
19. Dez 2020
Ich hab mich nach der Anleitung von Doorbird gerichtet, dass ich nach einer Bewegung an der Doorbird einen https Link weg schicke.
Anleitung: https://www.doorbird.com/downloads/connect/cnt_synology.pdf
Ich hab den NVR aktiviert und in der App den Https Link mit meinem User und Passwort befüllt.
Anschließend habe ich in der App hinterlegt, dass sobald der bewegungssensor anspricht wird der https abgesetzt und die syno sollte aufnehmen, macht sie nur leider nicht.
LG, C
Die Bewegungserkennung durch die Syno will ich eben nicht ;-)
Screenshots sind mit dabei ich hoffe du hast ne Idee was ich falsch mache
c0smo
08. Mai 2015
Kannst du als Ereignis mal etwas lokales verwenden? So bist du auf eine API angewiesen und weißt nicht ob der Syntax stimmt. Bei einem lokalen Event, hast du zumindest die Gewissheit, dass der Trigger deiner Doorbird auch funktioniert.
Wieso steht bei Aktion die Doorbird drin? Da müsste doch die Kamera rein?
Wieso willst du die MD von der SS nicht verwenden? Dazu ist das Ding schließlich da! :)
chrimu
06. Jul 2010
Auf Seite Deiner Angaben in der Synology scheint das Problem nicht zu liegen. Daher fummel Dir erstmal die ausgefüllte URL zusammen (Login/Password) und probier sie durch Eingabe im Browseraddressfeld aus. Aufnahme?
Wenn ja Seite 5/6 der Doorbirdbeschreibung ausführen (Auftrag über Doorbird App); Wie gesagt im Schedule auch freischalten.
Intuitiv hätte ich's vielleicht eher über die Webhook-URL versucht...
Gruss, C.
Butscho
19. Dez 2020
Bei mir steht die Doorbird drin, da ich nix anderes Auswählen kann ;-)
Ich will die MD nicht verwenden, da in der Dunkelheit die Kamera erst bei Bewegung ihren IR Sensor einschaltet.
Somit hat man abends ein dunkles "Kack" Bild auf dem man nnicht sieht und die SS immer anspringt solange ich noch keine Aussenbeleuchtung habe.
Gruss, C.
Habe es ausprobiert und es kommt der Fehler:
{"error":{"code":105},"success":false} also ist bei dem Schedule etwas faul oder?
Original Aufruf wir ausgegeben:
https://192.168.178.52:8889/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&eventName="This is external event1"&account="{account}"&password="{password}"
Die Schreiben dann Klammern weg bei account und password;This is external event1 kann man was anders reinschreiben
Das schreibe ich rein in die App:
https://XXX.XXX.XXX.XX:XXXX/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&eventName="Bewegung"&account="XXXXXXXX"&password="XXXXXXXX"
So wo liegt jetzt der Fehler? ich finde es nicht....
chrimu
06. Jul 2010
Hab's eben mit Webhook im Browser versucht, das funktioniert's bei mir, und man schliesst evt. Tippfehler in der URL aus ;-)
Den Schedule in der Synology meinte ich gar nicht, der wird ja nett mit ganztägig=default abgefragt. Es gibt halt auch einen zweiten Schedule in der Doorbird App für den Versandt ders HTTP-Befehls, und der ist leicht zu übersehen.
Also weiter im Browser testen bis der Befehl mit "{"success":true}" steht, dann erst in die Doorbird-App übertragen und dafür wiederum die Zeiteinstellingen vornehmen.
Butscho
19. Dez 2020
Danke euch für die Hilfe, ich hab’s gestern schon hinbekommen. Hab alles nochmal von 0 angefangen und jetzt gehts....ich weis nicht was ich falsch gemacht hab.
Nach access True is gelaufen.
Tippe auf einen Fehler von mir, aber was genau war is mir egal weil jetzt gehts ja ?
megakeule
09. Sep 2011
Es gibt jetzt sogar ein eigenes Profil "Doorbird", man muss nicht mehr generic ONVIF nehmen. Damit geht dann sogar Gegensprechen. Die IO Ports scheinen auch irgendwie eingebunden zu sein.
Allerdings blockiert die SurvailanceStation damit permanent das Gegensprechen, so dass man über die APP nicht mehr mit der Tür sprechen kann, wenn man die Bewegungserkennung aktiviert hat. Wenn jemand eine Lösung dafür findet, nur her damit :)
