DOS auf Synology -- um RTL8111H LAN Chips nach Chipwechsel neu zu programmieren
Hagen2000
25. Mai 2016
Vor allem man braucht diese pgdrv.ko datei so wie ich es verstehe nur einmal kompilieren danach kann ich sie dann für alles Syno Geräte in denen der RTL8111H drin ist verwenden.
Naja, die Kernel-Module müssen normalerweise spezifisch für eine bestimmte Kernelversion und natürlich Architektur übersetzt werden. Da ist halt die Frage, ob dieser Chip nur mit Intel-CPUs verwendet wurde oder auch beispielsweise mit ARM-CPUs.
Reaktionen: Iarn
Iarn
16. Jun 2012
Zwischenzeitlich habe ich aber auch ein Linux Variante von dem Tool gefunden die in der Synology laufen könnte -
und wie mich alle hier schon kennen - Linux ist nicht meine Sprache - haut mich :)
Hagen2000 hat das eigentlich schon ganz gut erklärt aber das Hauptproblem ist, dass DSM 7.2 zwar auch Linux aufbaut, aber ein sehr spezieller Dialekt ist, um mal bei der Sprach Allegorie zu bleiben. Quasi wie ein betrunkener, zahnloser, 80 jähriger Almödi aus einem sehr inzestgeprägten Tal.
Zum einen ist der Kernel schon 8 Jahre alt und zum anderen fehlt Synology 90% der sonst bei Linux inkludierten Tools. Dazu sind die Rechteverwaltung und die Konfigfiles ein Eigengebräu.
Dau kommt, dass Synology gar nicht vorsieht, dass man auf der Zielhardware entwickelt, sondern den Weg des Crosscompiling geht. An und für sich ist Crosscompiling nichts ehrenrühriges, aber normalerweise macht man das nur, wenn die Zielumgebung zu limitiert ist, um darauf zu entwickeln. Auf einer x86/amd64 Umgebung für Arduino Crosscompiling macht schon Sinn wenn man sich die Mächtigkeit der Chip Architekturen im Vergleich ansieht. Keine der von Synology verwendeten CPU Architekturen benötigt Crosscompiling, man hat halt bei Synology den Weg so vorgesehen.
Warum schreibe ich das. Viele auch Du verfluchen Linux, weil sie vor einem zugenagelten DSM7.2 stehen, aber das hat nichts mit dem allgemeinen Schwierigkeitslevel von Linux zu tun. Sondern damit, dass man versucht von einem betrunkenen, zahnlosen, 80 jährigen Almödi aus einem sehr inzestgeprägten Tal versucht, eine neue Sprache zu lernen :)
Vieles was auf Synology nicht oder nur mit extremen Verrenkungen geht, ist bei einem up to date Linux kein Problem. Das sollte man immer im Hinterkopf haben :)
Reaktionen: TN-Notebooks
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Feedback ----- Es funktioniert
erst mal Danke für all eure Infos und Tips - diese haben bei der Lösung geholfen
Es funktioniert auf dem ersten Gerät - aktuell habe ich eine DS920+ mit DSM 7.2.2
Ich habe es aber nicht selber geschafft sondern einen Programmierer beauftragt. Er hat dann für die DS920+ mit DSM 7.2.2 eine pgdrv.ko per Crosscompiling erstellt. Es gab viele Hindernisse dabei . Die Beschreibungen von Synology wie die Developer Oberfläche funktioniert ist Lückenhaft und hat Fehler. Dazu kommt das in der aktuellen Version 7 auch wieder viel rausgenommen wurde. Und die älteren Versionen sind eher schwer zu finden.
Fazit es funktioniert jetzt schon mal auf diesem Gerät / Plattform Geminilake
alle anderen Plattformen muss ich es erst mal testen
Die Geräte LAN Ports sind dabei nicht nutzbar - man muss per 3 Pol Terminal Kabel und Putty auf die Station.
einen kleinen Fehler am Treiber muss er aber noch beheben - was aufgrund von Synology auch wieder eine Herausforderung wird. Er fängt an sich einzulesen.
Was sagt euch denn die Fehlermeldung nach dem Laden vom "pgdrv.ko" Treiber ?
ash-4.4# lsmod | grep r81
r8168 540240 0
ash-4.4# rmmod r8168
[ 200.482866] Module [r8168] is removed.
[ 200.496890] Reinit 1 8001
[ 200.500009] Reinit 2 1
[ 200.525644] Reinit 1 8001
[ 200.528776] Reinit 2 1
ash-4.4# insmod pgdrv.ko
[ 218.052754] pgdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 218.063288] pgtool 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 218.071740] pgtool 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
ash-4.4# lsmod | grep pgd
pgdrv 4368 0
ash-4.4#
ash-4.4#
ash-4.4# ./rtnicpg-x86_64 /efuse /# 2 /v
* EEPROM/EFUSE/FLASH Programming Utility for *
* Realtek PCI(e) FE/GbE/2.5GbE Family Ethernet Controller *
* Version : 2.76.0.3 *
* Copyright (C) 2022 Realtek Semiconductor Corp.. All Rights Reserved. *
2.
This is RTL8168H
Use EFuse
NODE ID: 00 E0 4C 68 00 03 IOBASE:0x7f63fcef2000 IRQ:FF
EFuse Remain 141 Bytes!!!
ash-4.4# ./rtnicpg-x86_64 /efuse /# 1 /v
1.
This is RTL8168H
Use EFuse
NODE ID: 00 E0 4C 68 00 02 IOBASE:0x7f9a47209000 IRQ:FF
ash-4.4#
Hagen2000
25. Mai 2016
Gratulation!
Meinst Du die Meldung bzgl. der module verification?
Vermutlich müsstest Du das Modul mit einem Entwicklerzertifikat signieren, damit diese Meldung verschwindet. Evtl. kannst Du eines von Synology bekommen (vermutlich gegen Bezahlung). Aber wenn das Modul trotzdem geladen wird, würde ich es eher als Warnung verstehen. Offensichtlich ist der Kernel ja so konfiguriert, dass er das Modul nicht ablehnt.
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Eigentlich alle 3 Zeilen und nicht nur die Verification
Hagen2000
25. Mai 2016
Dito - kannst ja mal googeln nach „ASPM kernel“.
Sp1derman
12. Okt 2024
Die drei Meldungen sind nur Hinweise, keine Fehler, der Treiber wird ja auch geladen.
Zeile 1 besagt, dass der Kernel beleidigt ist, weil das Modul nicht von Synology zertifiziert ist.
Die Zeilen 2+3 sagen, dass der Treiber ASPM nicht deaktivieren kann, weil das OS (DSM) selbst keine Kontrolle darüber hat.
Synology hat mit Version 7 in der dazu gehörigen SDK die Option entfernt, die erstellten Module "mal schnell" zu zertifizieren. Jetzt müsste man sich bei Synology als Entwickler registrieren, die Berechtigung erhalten und wenn es dann trotzdem nicht klappt an Synology wenden, die zertifizieren das Modul dann.
Das war mir dann doch zuviel, nur um die Meldung weg zu bekommen.
Man könnte die benötigten Module, je DSM-Version und je Plattform, auch über Entware kompilieren, das wäre aber vom Aufwand nicht zu händeln, da man dann Entware und die Kompilierumgebung auf jeder Pattform unter jeder DSM-Version installieren müsste.
Das cross-compiling auf einer Linux-VM ist zwar vom Erstaufwand, SDK-Installation und Einrichtung, aufwendiger, beim Kompilieren mehrerer Treiber aber dann deutlich zeiteffektiver.
Das "Handbuch'" von Synology für die SDK 7 steckt voller Fehler, da wurde beim Kopieren vom Handbuch SDK 6.2 nicht wirklich aufgepasst.
Die SDK 7 funktioniert nicht auf dem irgendwo empfohlenen Ubuntu 18.04 oder Xubuntu (zummindest bei mir). SDK 7 läuft bei mir unter Ubuntu 24.04.1 und unter AntiX. Andere Distros hab ich nicht versucht.
Reaktionen: DaveR
