funktioniert anscheinend nicht mit einer ds 107+(oder anderen ds mit nem mavell prozessor), da man die benötigten pakete für linux nicht auf die ds bekommt(ipkg...).
Hallo Leute!
Bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer einer DS 107+. Bis auf einen Punkt bin ich ganz zu Frieden mit dem Gerät. Leider ist es ja nicht möglich mit der mit von Synology gelieferten Software Rapidsharedateinen zu laden. So wie ich das bis jetzt verstanden habe ist der einzige komfortable Weg das schon beschriebene Webinterface zu benutzen. Hätte dazu noch zwei Fragen.
1. Wie bekommt man die einzelnen Pakete ohne wget auf die DS?
2. Wo kann man fehlende Pakete runterladen?
Würde mir sehr weiterhelfen. Vielleicht hat ja jemand eine kurze Anleitung wie man den RS-Downloader am einfachsten installieren kann.
Configuration File (php.ini) Path | /usr/syno/etc/php.ini
$cfg['ShowPhpInfo'] = true;
engine = On
zend.ze1_compatibility_mode = Off
short_open_tag = On
asp_tags = Off
precision = 12
y2k_compliance = On
output_buffering = Off
zlib.output_compression = Off
implicit_flush = Off
unserialize_callback_func=
serialize_precision = 100
allow_call_time_pass_reference = On
safe_mode = Off
safe_mode_gid = Off
safe_mode_include_dir
safe_mode_exec_dir = /usr/syno/bin
safe_mode_allowed_env_vars = PHP_
safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH
open_basedir = /volume1/web:/volume2/web:/volume3/web:/volume4/web:/volume5/web:/volume1/photo:/volume2/photo:/volume3/photo:/volume4/photo:/volume5/photo:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog
disable_functions =
disable_classes =
expose_php = On
max_execution_time = 240 ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 60 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
memory_limit = 16M ; Maximum amount of memory a script may consume (16MB)
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
display_errors = On
display_startup_errors = Off
log_errors = Off
log_errors_max_len = 1024
ignore_repeated_errors = Off
ignore_repeated_source = Off
report_memleaks = On
track_errors = Off
variables_order = "EGPCS"
register_globals = Off
register_long_arrays = On
register_argc_argv = On
auto_globals_jit = On
post_max_size = 32M
magic_quotes_gpc = On
magic_quotes_runtime = Off
magic_quotes_sybase = Off
auto_prepend_file =
auto_append_file =
default_mimetype = "text/html"
doc_root =
user_dir =
extension_dir = "/lib/php/extensions"
enable_dl = On
file_uploads = On
upload_max_filesize = 32M
allow_url_fopen = On
allow_url_include = Off
default_socket_timeout = 60
In einer Telnet-Sitzung kann man das auch ganz einfach so erledigen:es reicht wenn du den Apache neustartest (Webstation).
/usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh restart
