DS 107+ eMule welche Ports, Router Zyxel 660H-63
Tino
28. Mrz 2009
Ich bekomme bei Benutzung der Standardports (4662 und 4672) und deren entsprechender Weiterleitung im Router sowohl eine HighID als auch eine KAD-Verbindung.
Trolli
Bei geöffneter Firewall und den Standardports bekomme ich LowID und keine KAD-Verb.
Mit den Ports 4665 und 4672 bekomme ich HighID und keine KAD.
Sorry, da habe ich wohl zuwenig lange gewartet, oder was?
Ich kann jetzt eine Firewall-Rule für die Ports 4600-4700 erstellen. Doch wieso bekomme ich dann immer noch keine KAD-Verbindung?
Trolli
12. Jul 2007
Hast Du mal versucht, etwas herunterzuladen? KAD verbindet ja über einen bekannten Client, der auch KAD verwendet. Möglicherweise sind Deiner DS ja noch keine Clients bekannt?
KAD benutzt standardmäßig den Port 4672 UDP.
Hier ist nochmal eine vollständige Liste der von aMule verwendeten Ports:
  • 4661 TCP (outgoing): Port, on which a server listens for connection (defined by server).
  • 4662 TCP (outgoing and incoming): Client to client transfers.
  • 4665 UDP (outgoing and incoming): Used for global server searches and global source queries. This is always Client TCP port + 3
  • 4672 UDP (outgoing and incoming): Extended eMule protocol, Queue Rating, File Reask Ping, Kad. Kad will be 'firewalled' if NAT (Network Address Translation) remaps this port number.
  • 4711 TCP: WebServer listening port.
  • 4712 TCP: External Connection port. Used to communicate aMule with other applications such as aMule WebServer or aMuleCMD.
Trolli
Tino
28. Mrz 2009
Das habe ich jetzt aber nicht verstanden?
Ich habe schon einmal ein File runtergeladen, doch das dauert ewig, bis der DL startet und dann eben LowID.
Trolli
UDP 4672 habe ich ja weitergeleitet.
Aber ich werde kaum auf die Firewall-Rule verzichten können, oder?
Wenn WAN - LAN offen ist, bekomme ich mindestens schon mal HighID.
Mich wundert nur, warum ich dann nicht mit KAD verbunden werde.
Tino
28. Mrz 2009
Hallo alle,
folgende Situation jetzt:
Ports weitergeleitet: 4662, 4665, 4672 auf fixe IP.
Firewall-Rule für Ports 4661-4712 auf alle IP's.
DS Einstellungen:
mit Standardportbereich HighID, KAD nicht verbunden.
mit Portbereich: 4665/4672 HighID, KAD nicht verbunden.
Seit ich die Firewall definiert habe bekomme ich immer HighID, doch die KAD-Verbindung ist nicht vorhanden.
Komischerweise kommt sie manchmal, manchmal auch nicht.
Die DS und den Router habe ich beide neu gestartet.
Abwarten und diverse Server verbinden bringt nichts.
Wer kann mir weiterhelfen?
Tino
Henryk42
11. Mai 2007
Hallo alle,
DS Einstellungen:
Tino
Hallo Tino,
ist zwar ein paar Monate her deine Frage, aber ich war auch auf der suche um dieses Problem mit meiner FritzBox 7170 zu bewältigen.
Habe vorher nach den richtigen Ports gesucht die freigegeben werden müssen:
TCP 4662
UDP 4672
TCP 4665 der fehlte mir noch
hat nichts gebracht.
Durch Zufall habe ich einen Tip gelesen:
http://forum.emule-project.net/lofiversion/index.php/t134729.html
das man für die Fritzbox die Maximalen Verbindungen reduzieren soll.
Also in der CS 406
unter Downloadstation ->
Einstellungen ->
Verbindung
Meine aktiven Verbindungen: 200
vorher hatte ich 500 dort stehen.
Nach der Änderung bekam ich sofort eine KAD-verbindung.
Henryk42
