+-Serie DS 1813+ Migrieren auf eine DS1815+
Toby-ch
02. Okt 2013
Update
Hm also bei der Geschwindigkeit dauert das wiederherstellen sicher bis Mittwoch oder sogar Donnerstag... :confused::mad:
Warum ist es über e-SATA und der DX153 so langsam ? ich habe da so mindestens 80 -120 MB/s erwartet...
@desperado591: 2GB + 4GB funktioniert ja auch, 2GB + 8GB hingegen nicht.
desperado591
08. Jun 2012
Die Aussage von Kurt-oe1kyw lautete aber, daß man generell nicht mischen dürfe und das habe ich eben in Frage gestellt :)
DigiMuc2016
21. Okt 2016
desperado591
08. Jun 2012
Tja, wie ich aber bereits weiter vorne geschrieben habe ist das Käse, denn Synology selbst bietet ja z.B. für die DS1815+ mit 2GB RAM einen zusätzlichen 4GB RAM-Riegel an :p Da ist dann eben nichts identisch und es geht trotzdem.
Es geht ja so oder so, egal was Synology schreibt. Aber die 6GB stehen auch in den Specs der DS1515+, DS1815+ und DS2415+ drin.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
soweit ich weiß kann man einen 2 GB und 8 GB RAM nicht mischen,
Hingegen 2 x 8 GB RAM sollten laufen, oder 2 x 2 GB RAM, nur halt nicht mischen.
öhm, also ich hatte keineswegs von "generell" gesprochen/geschrieben, siehe Zitat oben aus meinem Beitrag.
Ich hatte definitiv geschrieben das man einen 2 GB und einen 8 GB nicht mischen kann und das 2x8 GB oder 2x2GB RAM laufen aber halt die 2 GB und die 8 GB nicht mischen.
Du kannst ja auch 2 GB und 4 GB RAM mischen und die laufen.
Toby-ch
02. Okt 2013
Das mit dem RAM hat sich für mich eigentlich erledigt die 8 GB werden erkannt und die DS läuft.
Mein Senf dazu ich vermute einmal das synology die Firmware so bearbeitet hat das die Boxen nur mit dem synology MIX Starten wie:
2 GB + 4 GB = 6 GB usw. werden aber ram werte von 10 GB erreicht wie Bsp. 2 GB + 8 GB = 10 GB so verweigert die software den boot....
Ein grösseres Problem finde ich die Migration an sich bzw das zurückspielen des Backups habe da mal was gerechnet:
Grösse 15850 GB ist das Backup gross in 24 H hat die DS1815+ gerade 1360 GB laut meiner Berechnung dauert das Ganze 11TAGE und 8H
Synology ist das dein ernst :mad:
So laut dem Datenblatt kann die DS SATA 2 = Serial ATA 3,0 Gbit/s, SATA Revision 2.x SATA II, SATA-300 2,40Gbit/s oder 300 Mbyt/s was
Wen ich das hier alles Richtig eingetragen habe müsste die DS das in 14 H Geschäft haben... bei voller konstanter Übertragungsrate:
Da dies jedoch nicht möglich ist auf Grund der Komprimierung und da es ja mehrere kleiner Dateien sind nehmen wir einmal die Hälfte:
Auch dies noch akzeptabel... aber nicht 11 Tage
Da ist ja usb 3.0 noch schneller :mad:
Ist es normal das dies so lange dauert? Oder habe ich mich da irgend wie verrechnet was ich irgend wie hoffe und es schneller wäre ;)
Mit der Vermutung hinsichtlich Firmware-Limitierung von RAM-Bestückung liegst Du m.W. falsch. Es gibt eine Fülle von Leuten, die die DS1515+, DS1815+ oder DS2415+ erfolgreich mit 16GB RAM betreiben, obwohl die Synology Specs max. 6GB vorsehen.
Toby-ch
02. Okt 2013
@dill88 so meine ich es nicht ich meines auf Bezug von mischen mit einer Ramgrösse die Synology nicht selber nutzt wie bsp. 10 Gb..
Was würdest du an meiner stelle machen Hyperbackup abbrechen und die Daten via Lan von der alten oder usb 3.0 Adapter von der alten DS kopieren.. den mit dem Hyperbackup das dauert sehr lange...
adamp
17. Dez 2011
Es ist keine Software Limitierung. Zu 99 % gehe ich davon aus, dass eine Single und Dual Rank Mischbestückung nicht möglich ist.
Das verbaute 2 GB Modul ist ein Single Rank Modul, ein 4 GB Modul ist auch ein Single Rank Modul = 6 GB.
8 GB Module sind Dual Rank Module.
Daher laufen entweder 2 x Single Rank oder 2 x Dual Rank, aber keine Mischkonfig.
Toby-ch
02. Okt 2013
@ adamp da gebe ich dir recht es wird mit an Rank Modulen liegen ;)
Jemand eine Idee Zu meinem Problem mit der Langen Migrations Dauer der Daten ?
Toby-ch
02. Okt 2013
Hallo zusammen
Also das Recovery neigt sich langsam dem ende zu.... ich denke so am Dienstag wird es soweit sein...
Ich habe jedoch zwei Grosse Ordner nicht in diesem Backup. jetzt meine Frage kann ich die alte diese in die neue DS einbauen und von da die Daten kopieren ? oder werden die sofort von der neuen DS gelöscht ?
Toby-ch
02. Okt 2013
Aktueller stand
Ich berichte einmal über den aktuellen stand der dinge...
Das Hyperbackup ist komplett durchgelaufen bis zu den Apps da hatte es ein Problem, gut waren auch nicht die wichtigsten... Es erschien die Meldung ich solle sie im Paketzentrum neu Laden... :eek:
Den Filme Ordner der Alten DS Habe ich selber ins Nirwana befördert ich war im glauben das eine Disk einer alten DS nicht Formatiert wird wen ich diese einlege.... Dies ist jedoch passiert....:mad:
Tja jetzt lade ich das Ganze mit goodSync von meinem mac server auf die neue DS doch Godsync meldet immer er habe zuwenig Speicher ?
2017-06-06 00:52:04: L: State file does not exist: /Volumes/MOVIE/_gsdata_/_file_state_v4._gs
2017-06-06 00:52:04: R: State file does not exist: /Volumes/HDD5/Movie/_gsdata_/_file_state_v4._gs
2017-06-06 00:52:05: Nicht genügend Speicher auf Laufwerk smb://DiskStation2 benötigt 2938.7 GB, frei 2462.5 GB
Verbunden ist er direkt durch Godsync mit conect Share Folder via SMB, es macht keinen unterschied wen ich zuerst das Netzlaufwerk in OSX einbinde und dies in Goodsync einbinde der Log Fehler ist der Selbe..
Jedoch hat meine DS noch 14 TB Frei:
Eine BTFS Maximalgrösse habe ich nicht gesetzt!
Kommen wir zu den Playlisten nja ich kann sie auf die DS Kopieren nur sind sie wertlos das der music Ordner bei der alten ds die Volumen anders waren alt Volumen neu Volumen 1 und ich glaube kaum das wen ich in der neuen DS ein 2. Volumen anlegen würde da den Music Ordner drauf mache und ihn dann intern erneut auf Volumen 1 Kopieren würde das die DS alle Playlisten umschreibt....:D
Was ja auch nichts bringt DS Audio findet die Dateien nicht.. jedoch ist sie noch am indizieren der Musik.....
Abwarten ansonsten alles neu erstellt...:eek:
Ich war jedoch so frei und habe einmal dafür ein Support Ticket erstellt.:p
So die dritte und letzte Katastrophe Docker wie kann ich da meine Container wieder einbinden ? die sich im Orter Docker befinden ?
Besten dank für eure Hilfe
Toby-ch
02. Okt 2013
:confused:So ich gebe hier wieder einmal einen Bericht ab falls es meine Helfe noch interessiert:confused:
Das Problem mit den Wiedergabe listens ist extrem einfach zu lösen eine Anleitung folgt als es nötig sein sollte aber SSH usw wird nicht beötigt!
Hier einmal die Antwort des Supportes:
Thank you for the inquiry.
Please allow us to reply in English along with Google Translation as multilingual support is limited at this time.
If the playlist is created as a group Playlist, there will be a .m3u file created under /music/playlist. You can copy the file from DS1813+ to the DS1815+ unit.
Note that if the playlist is a Personal Playlist, you can copy this into a Group playlist and the .m3u file will be created under /music/playlist.
See attached screenshot as reference.
The following reply is translated by Google Translation, please kindly let us know if the message is not understandable or inappropriate.
Ganz einfach mann kopiert die playlist vom Neutzes XY als Gruppen play list zur verfügung und schon ist sie im Ordner music/playlist
ich dem Recover kann mann sie wieder als Benutzereigene Kopieren...
:cool:
Ach ja fals die DS den music Ordner unter VOL1 hatte und auf der neuen VOL2 oder was auch immer das ist egal. Wichtig ist das der music Ordner indiziert wurde sonnst werden die lieder nicht gefunden.. dies dauert je nach Grösse 5 - 6 H
Als ich das gelesen habe dachte ich OMG
Ein problem habe ich noch und das ist mein Docker Applikation aber ich denke da gibt es von Synology kein support...
mal abwarten...
Manticoreer
Gesperrt
27. Mai 2017
Du kannst doch docker abbilder importieren / exportieren. Hilft das nicht weiter???
Toby-ch
02. Okt 2013
@Manticoreer
Ich habe es einmal versucht jedoch gab es immer eine Feglermneldung, ich nutzte den UNIFI container. Welche Datei muss ich den Importieren?
Mein Docker Ordner:Bildschirmfoto 2017-06-11 um 14.24.07.jpg
