+-Serie DS 209+II bei update durch Stromausfall zerschossen bitte HILFE!!!
mactoolz
15. Jul 2009
ich bin auch leider ein Opfer von einem Stromausfall geworden und seit dem habe ich das gleich verhalten. Besteht für mich auch die Möglichkeit das per TeamViewer durchspielen das ganze.
Danke
MAcToolz
mullerp
07. Jan 2015
Bitte GOETZ, ich DS409 + R1 V1.1
U-Boot 1.3.3 (Jun 8 2009 - 17:28:25)
CPU: 8533, Version: 1.1, (0x80340011)
Core: E500, Version: 2.2, (0x80210022)
Clock Configuration:
CPU:1067 MHz, CCB: 534 MHz,
DDR: 267 MHz (534 MT/s data rate), LBC: 33 MHz
L1: D-cache 32 kB enabled
I-cache 32 kB enabled
I2C: ready
DRAM: Initializing
DDR: 512 MB
FLASH: 4 MB
L2 cache 256KB: enabled
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
CPLD revision: 1.1
Synology Model: DS-409+
DRAM Type: DIMM
Fan Status: Good
Net: SK98#0
Press Ctrl+C to abort autoboot in 2 second
## Booting image at ffc00000 ...
Image Name: Linux-2.6.32.12
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1920529 Bytes = 1.8 MB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
DS409pv20>
Bitte helfen Sie!
Danke, ich komme aus Tschechien.
Ihr Verfahren funktioniert:
------------------------------------------------DS409pv20>setenv ipaddr 192.168.52.10
DS409pv20>setenv serverip 192.168.52.53
DS409pv20>tftpboot 0x600000 zImage
Using SK98#0 device
TFTP from server 192.168.52.53; our IP address is 192.168.52.10
Filename 'zImage'.
Load address: 0x600000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 1920775 (1d4f07 hex)
aber zurückgesetzt DS
CRC-Fehler wieder ...
Sie können meine alte bin schicken?
Bitte!
Ich habe nur neue download WEB Synology....
Danke Pavel
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
mullerp
07. Jan 2015
Super vielen Dank !!!
version Firmware 4.1 hilfe!!!
Danke Shene
für alle
Pavel Muller
Fisch70
15. Dez 2016
habe ein Problem: Bekomme keine lesbare Ausgabe im Putty Fenster. Habe einen USB-Seriell-Adapter (TTL-232R-PCB) und bekomme in meinem Putty-Fenster zum Beispiel folgenden Output:
!? ??@?QQ?@%?P"?U@Pd?@?Qd??""D???B??? @ @ Da@??@ @B? @ #@ ? J? ?"?!?"@ @a@! ? 0@!? ? # ?r ? !(!""?Bc! !#?`f ?@ ? ?B?B?B?Bb!@? ?@? "@ @"#@? @ @ @ `? @? #@ @@@@ @>1! 10?"? @ @B?!` ??
Habe mich mit einer DS213j verbunden, die nicht mehr startet und die LED im Schalter schnell "blau" blinkt.
Ich denke (bzw. hoffe) das es eine Einstellung in putty ist, nur welche?
Einstellungen:
Speed: 115200
Data bits:8
Stop Bits: 1
Parity: None
Flow Control: None
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung
Toni
P.S.: Bin neu hier, ich hoffe, meine Anfrage ist hier richtig plaziert und hoffe auch, das ich alles Nötige angegeben habe.
