DS 211J ersetzen mit DS 224+
Mit meinem vorhandenen USB 3.0 Converter
Delock Produkte 61486 Delock Konverter USB 5 Gbps zu SATA 6 Gb/s / IDE 40 Pin / IDE 44 Pin mit Backup Funktion
kopiere ich zunächst via PC ohne HyperBackup, meine Nutzer Ordner/Dateien von dem Volume der DS211J, auf die auch noch vorhandenen beiden 2TB HDD’S. Wie gesagt, das Meiste sind MP3 u. JPG-Dateien.
Meine Daten werden zur Zeit, auf NTFS formatierten Platten, zur Sicherung kopiert. Lassen diese sich dann auf das Btrfs System zurück kopieren?
Ja, das ist kein Problem.
Es wäre - wie schon gesagt wurde - empfehlenswert auf Btrfs zu geben. Das ist mittlerweile auch Standard. Du könntest auch bei ext4 bleiben, aber bitte nur wenn du konkrete Gründe dafür hast.
Der Plan für das weitere Vorgehen sieht jetzt folgendermaßen aus:
2. Baue die beiden 4TB Platten aus der DS211J aus und in die neue DS224+ ein und warte ab was passiert.
Sollte da irgendwas nicht glatt laufen, lass ich die Platten von der neuen DS formatieren und das aktuelle DSM7.2 installieren. Gerne dann mit Btrfs und mounte das Volume.
Gibt es Zustimmung/Bedenken Eurerseits?
Einen Hinweis dazu:
Wenn du beide Platten aus der alten DS in die neue DS einbaust ist damit deine alte DS nicht mehr funktionsfähig. Ich würde siehe oben eher empfehlen, erstmal nur eine Platte umzuziehen. Dann läuft die alte DS degraded aber funktionsfähig weiter und du baust die neue DS parallel dazu auf. So kannst du die alte DS so lange weiter nutzen und auch vergleichen (z.B Einstellungen). Erst wenn die neue DS fertig ist und alles so funktioniert wie du es willst, ziehst du dann die zweite Platte in die neue DS nach.
Das ganze ist obendrein auch noch sicherer, weil du die Daten dann doppelt hast. Einmal auf der alten DS und einmal das Backup (auf den beiden alten 2TB Platten die du gerade am Computer über USB 3.0 befüllst).
Vorgehen siehe:
Der Neubeginn mit der DS224+ könnte beispielweise so aussehen:
Du kaufst die neue DS224+. In der alten DS211j deaktivierst du eine Platte (idealerweise Platte 2) und fährst runter. Die deaktivierte Platte baust du aus und steckst sie in die DS224+. Dieses richtest du dann neu ein und ziehst dir die Originaldaten von der DS211j rüber oder aus dem Backup. Anschließend, wenn du alles geprüft hast, ziehst du die zweite Platte nach und vervollständigst somit das SHR auf der neuen DS224+.
Persönlich habe ich das immer so gehandhabt: Neue Diskstation - neue Festplatten. Damit die neue DS fertig einrichten, und dann die Daten von einer auf die andere über LAN herüberkopieren.
Viele Grüße
Dankeschön. Das hört sich doch schon mal gut an. Dann setze ich die neue DS mit Btrfs auf.
Reaktionen: Datenschubse
Einen Hinweis dazu:
Vorgehen siehe:
Viele Grüße
Der Plan gefällt mir. So werde ich das machen. Werde weiter berichten wie es läuft, wenn ich die neue DS habe.
Allen noch einen schönen Sonntag.
Ich würde die Sicherung mit Hyper Backup machen, versioniert Ordner und Pakete.
Reaktionen: dil88
Auf jeden Fall, eine Umformatierung der 1. HDD auf Btrfs erfordert eine Neuinstallation mit Anfangen bei "Null" egal wie man es macht. Ob mit einer Festplatte oder zwei Festplatten.
Reaktionen: dil88
Reaktionen: *kw*, Benie und dil88
Danke für den Link. Ich komme auf 266 Stunden. Oder mach ich hier einen Fehle drin?
Ja, du nimmst Mbit/s, dann musst du die 480 nehmen oder eben 30 MB/s
Ja, Du hast Mbit/s eingetragen, richtig sind aber MB/s, was Faktor 8 entspricht bzw. bezüglich der Laufzeit 1/8.
Hola. Du hast sowas von recht. Asche auf mein Haupt. Danke. So sieht die Sache gut aus. Frage Was ist besser an versionierten Methode?
Ich würde während der ganzen Umstellungsphase gar keine neuen Daten mehr auf der alten DS abspeichern. Insofern gibt es eigentlich nur eine Version.
Wie kommen die Hyperbackups aufs neue System?
Wir hatten hier letztens ein größeres Problem beim Wiederherstellen mit Einzelbackup.
Indem du DSM installierst und dann das Paket Hyper Backup und dann rücksicherst.
Reaktionen: Knipser
Ok. Dann könnte der neue Plan aussehen wie folgt.
Hyperbackup mit den beiden alten 2TB Platten. Pakete und ein Teil der Ordner auf die ein und nur Ordner auf die ander Platte.
Die Platten aus der DS211J ausbauen und in die neue DS224+ einbauen.
Formatieren mit Btrfs und DSM7.2 aufspielen.
Hyperbackup aufspielen
Daten von den alten Platten wieder herstellen.
Wäre das in etwa der Weg?
Das. Mit den "alten" 2mal 2 TB-Platten mache ich auch bei mir so. Docking-Station gekauft, beide da drin und jeweils HyperBackup-Aufgabe erstellt. Auf der einen "diesesundas" auf der anderen " jenesundrest". DIE beiden sind aber nicht primäre Sicherung sondern sekundäre.
Reaktionen: Knipser
Hast du die primäre Sicherung auch mit HyperBackup erstellt?
Das macht nahezu jeder wenn nicht alle hier
Reaktionen: Knipser
Ja, dito.
Reaktionen: Knipser
