DS 213 j , 4.2 LAN blink
handyfuxx
08. Jun 2013
hallo , ich habe kein zugriff mehr auf meine DS , weder von aussen noch per WLAN, habe auch versucht mit LAN am PC , assistent erkennt die DS nicht. nu habe ich hier gelesen, das ich evtl. den reset knopf eindrücken soll, kann mir jemand helfen. habe angst, das meine daten dann alle weg sind. im router habe ich geschaut, dort ist die DS drin. ich nutze ein router von der telekom W723 V Typ A, gruesse
joku
06. Mrz 2011
Hallo, das bedeutet, die DiskStation ist via Kabel an dem W723 V Typ A angesteckt ?
Hast Du beides mal neu gestartet ?
Das würde ich zu erst versuchen.
1x Reset setzt das admin-Kennworts und die Netzwerkeinstellungen zurück.
admin Passwort leer, Netzwereinstellungen DHCP.
Durchführung eines Reset am Gehäuse
Gruß Jo
handyfuxx
08. Jun 2013
hallo, ja habe lan getrennt, DS mal stromlos gemacht wieder hochgefahren, router stromlos, LAN in router wieder rein, >> nichts, LED LAN bliinkt immer noch.
joku
06. Mrz 2011
Hallo, die wird immer blinken (flimmern), weil sie arbeitet.
Ich dachte es geht um den Zugriff auf die DiskStation ?
Ist in dem W723 die Diskstation zu sehen, hat sie eine "feste" IP Adresse ?
Gruß Jo
handyfuxx
08. Jun 2013
hallo, ok, flimmert immer. aber ich komme nicht drauf, kann die seite nicht anzeigen. im router hat sie eine feste ip.
joku
06. Mrz 2011
Ok, die DS ist mit LAN Kabel an dem Router ?
Was sagt ping IP-Adresse-DS ?
Gruß Jo
handyfuxx
08. Jun 2013
keine ahnung, weiss nicht wie das geht, sorry
joku
06. Mrz 2011
Welches Betriebssystem benutzt Du, Windows ?
Start / Suche cmd Enter, es geht ein Fenster (Eingabeaufforderung) auf, darin
ping ip-adressen
er sollte Antwort von IP-Adressen Bytes Zeit TTL erscheinen.
Gruß Jo
handyfuxx
08. Jun 2013
sendet fortlaufen ping-signale zum angegebenen host. steht da. wenn ich jetzt mein assistant auf mache, sehe ich die diskstation wieder. sehe auch die ip. gehe auf verbinden , gebe passwort ein und bin drin. warte. gruss micha
joku
06. Mrz 2011
handyfuxx
08. Jun 2013
moment nicht...grins. komme über mein hauptrechner mit dem assistent rein, aber nicht mit laptop über wlan und nicht mit app über handy
handyfuxx
08. Jun 2013
leider wohl nein, komme mit dem pc rein, der ist per wlan, über den assistenten rein, melde mich an und ok. aber mit dem laptop über wlan nicht über die webadresse, weder im eigenen wlan noch über mobilfunk, auch mit dem handy komme ich nicht rein. ihre diskstation funktioniert einwandfrei, steht da, laufzeit 1:28:14 gruss micha
joku
06. Mrz 2011
Da kann es an der DiskStation nicht liegen.
Was sagt ping IP-Ds ?
Sind die passenden Ports in dem Router zu der DS geleitet ?
Gruß Jo
handyfuxx
08. Jun 2013
jetzt habe ich den syn assi wieder aufmachen wollen, da kommt diese meldung auf mein pc : synology-server kann auf dem lokalen netzwerk nicht gefunden werden. bitte stellen sie sicher, dass: 1. synology assi nicht von der firewall irehes pc-betriebssystem oder einer antivirus anwendung blockiert wurde. meine DS hat jedesmal eine andere ip 192.168.2.xxx und 192.168.2.xxy , wie kann ich der eine feste zuordnen. auch der name Diskstation ist geändert in PC-20a844 , versteh ich net. gruss micha
joku
06. Mrz 2011
Im DSM / Systemsteuerung / Netzwerk
die IP Adresse sollte ausserhalb des DHCP Bereiches liegen !
Als Gatewy die IP des Telekomdingens
Netzmaske 255.255.255.0
DNS auch die IP vom W723 V
Gruß Jo
handyfuxx
08. Jun 2013
hallo jo, im eigenen netzwerk über den assistent komme ich mit dem pc über wlan an die DS, sobald ich über adresse oder ip versuche nicht mehr, von aussen auch nicht, ich werde wohl morgen mal mein router zurücksetzen und neu konfig. , hoffe das ich das so wieder hinbekomme. nehme gern jede hilfe an. meine kollegein meinte es gab letzte woche ein update, seitdem funzt es auch nicht mehr, kann das daran liegen. lg micha
joku
06. Mrz 2011
Hallo, die Einstellungen von dem Router vorher sichern !!!
Das wirst Du schon wieder zum laufen bekommen.
Gruß Jo
handyfuxx
08. Jun 2013
hallo jo, komme mit lan und wlan immer noch nicht über den assistent rein. FEHLER: gesicherte verbindung fehlgeschlagen. ein fehler ist während einer verbindung mit 192.168.2....aufgetreten. Sie haben ein ungülgiges zertifikat erhalten..>> kann ich die DS resetten ohne verlust der daten meiner festplatten. gruss micha
joku
06. Mrz 2011
Hallo micha. dan BrowserCache schon mal gelöscht ?
Hast Du ein eigenes Zertifikat ?
Eine Ausnahme bestätigen, damit kannst Du das umgehen,
wenn es ein Zerifikat von Dir oder Synology ist !
Reset drücken bis es einmal Pip macht :)
Zurücksetzen des admin-Kennworts und der Netzwerkeinstellungen
bei mir waren die Daten noch vorhanden, aber ein Backup, schont die Nerven :)
Gruß Jo
handyfuxx
08. Jun 2013
hallo jo:) , habe kein eigenens zertifikat, ein backup kann ich ja nicht machen, da ich kein zugriff auf die DS habe. nächste woche bekomme ich eine fritzbox, hoffe das ich damit erfolg und zugriff auf die DS habe.:mad: , was ich nicht verstehe, ist das ich mit dem pc auch nicht mit einen lan kabel direkt in die DS rein komme. gruss micha
