- 03. Feb. 2012
Bin mir nicht sicher, ob das auch innerhalb des eigenen Netzes und z.B. bei Zugriff über IP funktioniert, könnte aber sein.
Habe aber gerade noch Folgendes gelesen: „Wake on LAN packets does not traverse Layer3 switches so you need to configure your network to do this.“
Vielleicht mußt Du den switch auch noch konfigurieren.
das sollte auch mit der DS Finder app funktionieren.Smartphone via FritzBox App
cat /var/log/scemd.log | grep "The internal disks wake up"
2021-01-15T17:44:31+01:00 DS415 scemd: event_disk_hibernation_handler.c:44 The internal disks wake up, hibernate from [Jan 15 17:10:17]
2021-01-15T19:38:02+01:00 DS415 scemd: event_disk_hibernation_handler.c:44 The internal disks wake up, hibernate from [Jan 15 19:13:33]
2021-01-15T21:49:26+01:00 DS415 scemd: event_disk_hibernation_handler.c:44 The internal disks wake up, hibernate from [Jan 15 20:09:06]
2021-01-15T22:33:39+01:00 DS415 scemd: event_disk_hibernation_handler.c:44 The internal disks wake up, hibernate from [Jan 15 22:21:44]
Das muss / kann ich nun nach ein paar Test's via Strommessgerät korrigieren.eben. Es gab mal DSen, die auch ein Standby beherrschen (DS213?), aber das ist nicht mehr so.
Und ich dachte hiermit, habe ich alle Unklarheiten beseitigt.Betrieb = wenn die die DS bissel arbeiten muss.(Streaming / kopieren im Netzwerk)
Leerlauf = DS + Festplatten sind aktiv,aber ohne aktuellen Job.
Ruhemodus = DS ist in Standby / Festplatte ebenfalls (Nur LAN LED ist noch an)
Das ist jetzt auch gelöst.Also mit dem aufwecken über Kodi,funktioniert auch nicht mit dieser extra "Aufweckfunktion".Da muß ich bei Kodi selbst,wohl nochmal intensiver nach einer Lösung suchen.
