DSM 6.x und darunter DS 415+ blinkt nur mehr blau, kein Reset möglich kein Netzwerk das blinkt.
Ein schmaleres Fenster wäre besser lesbar gewesen, aber es geht gerade noch. Ich sehe keine problematischen Werte.
juggi1962
17. Feb 2012
Okay Danke.
Was kann dann Schuld an dem Problem gewesen sein.
Jemand eine Idee?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Das Einzige, was "gemacht" worden ist, war das Herausziehen und später wieder Einschieben der Disks.
Möglicherweise (nur ein Hauch einer Vermutung) war es ein Kontaktthema am Backplane?
frankyst72
01. Jun 2015
da Du drei Platten gepostet hast vermute ich jetzt einfach mal, dass Du ein RAID5 oder SHR hast. Was für Platten Hersteller/Typ hast Du denn verbaut?
juggi1962
17. Feb 2012
Ich habe drei Stück 3TB WD Platten verbaut 2x gün 1x rot, aber ich denke nicht, dass es an den Platten lag,
Das Booten ohne Platten, hat ja auch erst nach dem Xten Versuch auf einmal geklappt.
Frogman
01. Sep 2012
Naja, und eben der durchaus etwas dauernde File Check - man sollte da immer Geduld haben, das zu frühe Abwürgen/Platten ziehen oder sonst etwas macht's dann nicht schneller ;)
juggi1962
17. Feb 2012
Die DS ist mindestens 4 Stunden mit blinkender blauer LED gelaufen, bis ich sie ausgeschaltet habe, also das kann es auch nicht gewesen sein.
Na ja egal, heute hat sie mal wieder normal gestartet und die letzten Jahre hatte ich auch noch nie Probleme mit meinen Geräten.
Frogman
01. Sep 2012
Bei entsprechend großen Platten kann das auch mal mehrere Stunden dauern, gerade wenn Inkonsistenzen behoben werden...
juggi1962
17. Feb 2012
Okay, wieder was dazu gelernt.
Ich frag mich aber trotzdem, warum die DS ohne Platten auch nicht gebootet hat zumindest nicht gleich,
sondern erst nach Stunden, wo ich es schon fast aufgegeben habe und dann auf einmal ging es ohne Platten.
Da können doch die Platten nicht dran schuld sein, wenn gar keine drinnen sind, oder verstehe ich da was falsch?
Nein, das ist in der Tat seltsam und wird sich hier vermutlich nicht klären lassen.
Frogman
01. Sep 2012
...Ich frag mich aber trotzdem, warum die DS ohne Platten auch nicht gebootet hat zumindest nicht gleich,sondern erst nach Stunden,
Du verwirrst etwas... Du hattest ja geschrieben
...Nach unzähligen Versuchen die Ds 415+ ohne Festplatten zu booten hat es auf einmal funktioniert. Wie beschrieben, nach za. einer Minute gab es einen langen Piepser und die Blaue LED hat nicht mehr geblinkt sondern geleuchtetund die Status LED hat orange geblinkt.
Die lange Bootphase trat mit Platten auf, konnte man nach Deinen Berichten schliessen...
juggi1962
17. Feb 2012
Ja das stimmt schon, dass ich die DS415+ 4 Stunden laufen hab lassen und da immer die blaue LET geblinkt hat.
Ich habe danach aber euren Rat befolgt und die DS ohne Platten zu booten versucht, das hat aber anfangs auch nicht funktioniert.
Nach mehrmaligem Versuch sie ohne Platten zu booten (ohne Erfolg), hab ich es dann schon fast aufgegeben, aber dann funktionierte es plötzlich doch ohne Platten.
Es leuchtete die blaue LED wieder normal und die Status Anzeige blinkte gelb.
Eurem Rat zu folge schaltete ich sie wieder aus und schob alle Platten wieder rein und seit dem läuft wieder alles normal.
Was ist da verwirrend, da habe ich doch zuvor schon mal so geschrieben, glaube ich zumindest :)
Danke aber trotzdem für eure Hilfe, ich versteh es aber immer noch nicht.
Ich sehe das wie Du. Vielleicht machst Du dazu bei Synology ein Ticket auf - am besten auf englisch. Vielleicht können die etwas dazu sagen oder herausfinden.
Frogman
01. Sep 2012
....Was ist da verwirrend, da habe ich doch zuvor schon mal so geschrieben, .
Nun ja, für mich ist es schon verwirrend, wenn Du bei keinem Post wirklich klar schreibst, was Du genau gemacht hast und wie lange Du gewartet hast...
...Hab sie schon ein paar mal aus und eingeschalten, den Strom genommen und gewartet und beim reset Versuch passiert nichts kein Piepsen.
Leider hilft das Booten ohne Festplatten wie von euch vorgeschlagen auch nichts.Es gibt keinen Piepston und die blaue Led blinkt immer munter weiter.
juggi1962
17. Feb 2012
Okay ich gebe mich geschlagen :) und ich hoffe, dass jetzt alles soweit klar ist.
Sorry, wenn ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt habe.
Danke aber trotzdem für eure Bemühungen.
Gruß Jürgen
