DS 415+ kein Zugriff mehr (Power LED blinkt blau)
adahmen
12. Okt 2009
Ich habe sie einfach mit einem kleinen Schraubenzieher rausgehebelt ... sollte recht einfach gehen.
Ykcim
03. Jan 2020
Ich finde es ziemlich stramm und mir machen die 4 kleinen Nasen Sorge...IMG_7782.jpg
adahmen
12. Okt 2009
Verstehe ich ... aber ich habe es gestern erst gemacht.
Probiers doch mal mit einem Fingernagel
Ykcim
03. Jan 2020
Vielen Dank, dass hat geklappt. Ich habe die mit einem kleinen Messer herausgehebelt...
Leider hat das keinen Erfolg gebracht... Ich habe die Batterie getauscht und den 100 Ohm Widerstand eingelötet. Aber meine Synology blinkt blau, alle Festplatten sind gelb und die Status-Anzeige ist aus.
Ich hatte einen neuen Arbeitsspeicher eingebaut. Das hat auch ohne Probleme geklappt. Aber seit dem geht es weder mit dem neuen noch mit dem alten Arbeitsspeicher-Modul...
Wenn ich die DS ohne Festplatten starte, dann blinkt sie durchgehend blau uns die Festplatten (die nicht eingebaut sind) leuchten durchgehend gelb...
Nach mehreren Minuten gehen die Festplatten LED's kurz aus, der Lüfter dreht kurz hoch und dann leuchten sie wieder. die blaue LED blinkt weiter...
Hat jemand eine Idee, was es noch sein könnte?
Vielen Dank
Patrick
TN-Notebooks
30. Mai 2019
Hallo
noch ein Hinweis aus einer aktuellen Fehlersuche.
Der 100 Ohm Widerstand ist eingebaut und CMOS Batterie neu . Der Erststart (wenn die DS415+ länger aus war) funktioniert ohne Probleme.
Bei Neustart oder Einschalten wenn sie nur kurz aus war blinkt sie nur Blau - alle anderen LED aus - gleiches Verhalten mit und ohne Festplatten.
CMOS Batterie rausnehmen und die Kontakte der CMOS Batterie 30 Sekunden überbrücken und sie Startet 1 mal wieder aber danach wieder der voran beschriebene Fehler.
Die Lösung dazu war :
Power ab , Alle HDD raus , Cmos Batterie raus und 30 sekunden die Kontakte kurzschließen , CMOS Batterie wieder rein und eine neue unformatierte Platte in Position 1 und das Gerät booten und neu aufspielen.
Nach 2 weiteren Starts die originalen 4 HDD wieder rein und alles geht.
Thomas
Reaktionen: geimist
samoth
27. Feb 2015
Sorry - habe mich bei der Antwort vertan --> Post gelöscht.
DS_Starter
15. Jan 2012
ich möchte mich mal für die Hilfe die man hier lesen kann, bedanken.
Gestern/Heute war meine 415+ mit den beschriebenen Symptomen:
- alle Platten-LEDs einschliesslich Status-LED nur noch gelb
- Power Taste blinkt ständig blau
ausgestiegen. Nachdem ich den Widerstand 100 Ohm eingesetzt habe wie in #19 und dem Link beschrieben, läuft die Syno wieder. Nun läuft die Datenbereinigung. Danach hoffe ich dass keine Softwareschäden durch den Ausfall bleiben.
VG
badmad
20. Mrz 2021
Lieben Dank!
Nach 5 Jahren hat meine DS415+ ebenfalls den Geist aufgegeben. Mit der hier beschriebener Methode (100 ? Wiederstand) könnte ich diese zurück zum Leben erwecken.
Austausch der CMOS Batterie alleine (mit einem Schrauberzieher ausgehebelt) hat nichts gebracht.
Frage: Wie nachhaltig ist die Lösung? Soll ich mich langsam nach einem NAS Upgrade umschauen?
Lg
Oleg
ina.wolf
25. Jun 2021
Das kann ich nur bestätigen, wir haben die Lösung heute bei einem RS2416+angewendet, vielen Dank!!
Allerdings mussten wir einen kompletten RESET vornehmen, sonst hat sich das Gerät die neu konfigurierte IP-Adresse nicht gemerkt.
Die Platten mussten wir vor 8 Wochen schon in einem neuen RS2418+ installieren um schnellstmöglich auf die Backupdaten zugreifen zu können.
Die geniale Lösung hier habe ich leider erst später gefunden.
Nun können wir das Synology mit neuen HDD´s bestücken und weiter verwenden.(y)
Pantau
29. Dez 2015
Auch ein Dank von mir! Einlöten des Widerstandes und danach wieder zusammen -> DS415+ läuft wieder, als ob nichts gewesen wäre.
Was mir noch aufgefallen ist: in den letzten Wochen gingen zwar die Festplatten in den StandBy-Modus, jedoch sind alle LEDs angeblieben.
Evtl ist das ja ein Vorzeichen, dass die DS415+ bald ausfällt...?
Viele Grüße, Pantau
nycrom
18. Sep 2011
Der Widerstand-Trick hat auch meine DS wiederbelebt! Vielen Dank für diesen hilfreichen Thread!
valbuz
30. Apr 2008
Meine DS415Play macht diesselben Zicken. Jedoch ist dort ein Intel Atom CE5335 verbaut.
In meiner Recherche finde ich aber nur Probleme mit dem C2xxx Prozessor.Kann ich davon ausgehen, dasselbe Problem zu haben?
Danke
Patrick
Andy+
25. Jan 2016
Im ersten Schritt wohl eher weniger, aber da hilft nur eine Suche im Internet und im Forum. Was sein könnte, dass die CMOS Batterie leer ist und gewechselt werden sollte.
Reaktionen: valbuz
Mach mal einen neuen Thread auf, hat mit dem hier nichts zu tun.
Reaktionen: valbuz
