DS 918+ Lüfter gewechselt
Twinki
13. Sep 2014
Ich habe bei meiner DS 918+ gerade die Lüfter gewechselt und dabei ein paar Fotos gemacht.
Dürfte sicher für einige interessant sein die auch leisere Lüfter haben möchten.
Rein subjektiv sind sie für mich leiser und das Lüftergitter habe ich weg gelassen da es nur
unnötige Lautstärke erzeugt durch die Luftverwirbelungen.
Für großes Bild klicken
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Danke für die tollen Bilder, du hast ja noctua NF-A9 FLX verbaut, sind diese "direkt" angeschlossen oder hast du die Adapter zur Drehzahlbegrenzung verwendet? Falls ja welchen? Es gibt ja Low-Noise und Ultra-Low-Noise.
Wie sind deine Erfahrungen in Bezug auf Fehlermeldungen im DSM, es wurde öfter berichtet dass manche Lüftermodelle eine Fehlermeldung produzieren wie z.B. Lüfter ausgefallen, obwohl sie laufen usw.
Twinki
13. Sep 2014
Ich habe die Lüfter ohne Adapter angeschlossen und bekomme auch keine Fehlermeldung.
Funktioniert alles ohne Probleme.
bohne
05. Jan 2011
Hallo Twinki,
Die von Dir verbauten Noctua Lüfter unterscheiden sich technisch ja nicht nur in der geringeren Drehzahl, sondern auch im max. Volumenstrom (+ ca. 3m[SUP]3[/SUP]/h bei voller Drehzahl).
Kannst Du daher etwas über das Kühlverhalten der verbauten Lüfter sagen?
Luis942
22. Jun 2012
Man kann auch die low-Noise-Adapter (RC13) mit verbauen. Bei den ultra-low... (RC12) bekomme ich in der DS916+ aber eine Fehlermeldung.
Ich kann die Noctua empfehlen... hab die in der DS916+ und der DS413, je mit low-Noise verbaut. Die Temperaturen sind trotz weniger Drehzahl der Lüfter nicht gestiegen.
wraith1536
10. Jul 2018
Hi Twinki,
die NF-A9 FLX wollte ich in meiner neuen DS418play auch einbauen (ohne Adapter) also "direkt". Gab es da bei seit dem Probleme oder immer
noch alles in Ordnung?
Chefmaster
03. Jul 2016
Ich habe diese ebenfalls in meiner 916+ installiert und laufen ohne irgendwelche Probleme (ohne Adapter). System bleibt kühler und ist leiser. Werde aber noch die Lüftergitter runterschrauben, die habe ich momentan noch drann!
Twinki
13. Sep 2014
Hi Twinki,
Alles in Ordnung, es gab keine einzige Fehlermeldung bisher
Hallo Twinki,
Die Temperaturen sind die gleichen wie vorher, aber es ist eben etwas leiser.
a-tom
05. Nov 2014
Ich habe bei in meiner DS918+ gestern auch zwei Noctua NF-A9 FLX eingebaut, allerdings habe ich die Lüfterbefestigung der DS918+ wieder installiert.
Dazu habe ich das Dämpfungsgummi an der passenden Stelle abgenommen und mit einem Cutter das Plastik an der Außenseite des Lüfters etwas abgeschabt/-schnitten, sodass es passt.
Ich hatte vorher zwei Be Quiet Shadowwings aus meiner alten DS415+ eingebaut, dort habe ich die Halterungen weggelassen, das war mir allerdings zu wackelig.
Zusätzlich habe ich die Gitter andersherum montiert (Man schaut eh nie hinten drauf, aber greift manchmal dahinter ;) ).
Fazit:
Bei einer Raumtemperatur von 21-22°C sind die Platten (4x 6TB WD Red) jetzt bei 31-32°C (Silent Modus). Die Be Quiet Lüfter haben es hier auf 29-30°C geschafft, nur passen diese halt nicht mit Halterung.
Die Noctua sind ein Tick leiser als die Be Quiet, welche wiederum ein Tick leiser sind als die originalen.
2. Fazit:
Wer seine DS nicht im gleichen Raum stehen hat, braucht dies nicht durchführen. Bei mir steht die DS im offenen Wohnzimmerschrank, weshalb ich es der Ruhe wegen machen musste.
SammyLi
21. Jan 2014
Moin!
Ich habe vor einiger Zeit nach einem Plattenausfall alle 4 Bays meiner DS916+ gefüllt (vorher nur 2 - Dank an dieses Forum). Seitdem machen die Lüfter deutlich mehr Lärm und produzieren ein mächtiges 'Meeresrauschen' - vorher war Stille, sobald die Platten im Schlafmodus waren. Jetzt sieht's mit Schlaf schlechter aus :)
Kann ich darauf hoffen, dass das mit den neuen Lüftern wieder funktionieren würde? Ich meine damit nur den Standby-Modus, wenn die Platten still stehen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Vier Platten produzieren doppelt soviel Wärme wie zwei Platten. Um da an harte Fakten zu kommen (Temperaturen, Load, usw.) empfehle ich dir testweise die Installation vom AvrLogger (siehe Signatur). So kannst du über einen längeren Zeitraum sehen, welcher Load und welche Temperaturen wo entstehen.
Warum gehen sie jetzt nicht mehr in den HDD-Ruhezustand? Wenn zwei Platten geschlafen haben, gehen normalerweise auch vier Platten schlafen.
SammyLi
21. Jan 2014
Sorry, da hab ich mich unklar ausgedrückt.
Die 4 Platten legen sich nach der Sicherung schlafen. Die Lüfter sind dann aber auch nach mehreren Minuten ‚Nachlauf’ noch deutlich zu hören. Ich würde erwarten, dass die irgendwann auch ‚schlafen‘.
Mit der Frage wollte ich eigentlich formulieren, dass es mit um den Lärmpegel durch die Lüfter geht, wenn die Platte im Schlafmodus sind und deshalb als Lärmquelle ausfallen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Die Lüfter schlafen nie. Die Lüfter passen aber ihre Geschwindigkeit an die Temperaturen der CPU und HDDs an. Geregelt wird das durch die Werte in der scemd.xml.
Genaueres kann man erst sagen, wenn man die Temperaturen der HDDs und CPU sieht.
Welche Temperaturen haben die HDDs und die CPU im normalen Betrieb?
SammyLi
21. Jan 2014
Die Platten waren gestern Abend bei der Sicherung bei 32°/33°, CPU weiß ich nicht. Klingt für mich nichts, als müssten die Lüfter da noch lange nachlaufen.
Vielleicht ist ja jetzt mit vier Platten auch der Luftstrom einfach anders und deshalb lauter?!
Luftermodus ist übrigens der ‚Leise, aber gegebenenfalls wärmer‘.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Das Hochstellen der Lüftergeschwindigkeit erfolgt meist beim Erreichen von 38° bzw. 40° bei den HDDs. Das kann also nicht die Ursache für eine höhere Lüftergeschwindigkeit sein.
Möglich.
Was zeigt der Wert (Status C°)?
Du findest ihn im DSM => Systemsteuerung => Info => dort mit der Maus auf den Punkt hovern
SammyLi
21. Jan 2014
So. Hab jetzt die Lüfter gegen die berühmten Noctua getuscht (ohne Adapter). Nach dem ersten Versuch habe ich nun auch die beiden Gitter entfernt, was aber auch nicht viel gebracht hat.
Scheint so zu sein, dass die beiden zusätzlichen Platten doch das gesamte System lauter machen.
Bevor ich noch mal die Adapterstecker versuche: Gibt es eine Möglichkeit (Commandozeile?), die Lüfter testweise und kurzzeitig ganz abzuschalten?
heino
11. Apr 2008
Meine Erfahrungen mit Noctua Lüfter:
Ich hatte in meiner inzwischen verstorbenen DS1515+ auch zwei Noctua NF-A8 FLX verbaut, die liefen über zwei Jahre anstandslos mit den Ultra-Low-Noise Adaptern.
Bis ich eine Fehler eMail von der DS bekam das ein Lüfter ausgefallen sei, ich schaute nach und nahm den Adapter raus und der Lüfter lief auch wieder an, habe dan den zweiten Low-Noise Adapter verwendet und alles wieder zugeschraubt.
Nicht mal eine Woche später beim zweiten Lüfter das selbe, auch der Ultra-Low-Noise Adapter ausgefallen.
Aber die Sache hat sich sowiso erledigt weil ich die DS1515+ gegen eine 1618+ ausgetauscht habe und die hat "leider" größere Lüfter verbaut.
Holger 1973
16. Nov 2018
Zieh doch einfach die Stecker der Lüfter kurz raus. Zusammenbauen und anmachen.
Brauchste doch keine Komandozeile für.
SammyLi
21. Jan 2014
Kurzes Update zu meinen Lüfter-Erfahrungen:
Nach nicht mal 6 Monaten (hab die Lüfter nicht sofort eingebaut) und nur wenig Laufzeit und wenig Startzyklen (läuft nicht dauerhaft/regelmäßig) kam gestern Mail und Warnton, dass einer der Lüfter ausgefallen ist (beide waren ohne Adapter angeschlossen).
Mag sein, dass ich da Pech hatte, aber das ist nicht das, was ich von dem 'Qualitätsplatzhirsch' erwartet habe. Jetzt laufen wieder die Originallüfter - allerdings höre ich nun beim Starten ein 'Tackern', dem ich noch einmal nachgehen muss.
Da die Lüfter ja nicht alleinig die Lärmquelle waren, sondern das Gehäuse wohl auch Resonanzschwingungen produziert hat, werde ich die Box vermutlich mal in ein eigenes Schallschutz-Gehäuse setzen, so wie man das früher mit Nadeldruckern gemacht hat ;-)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du hast nicht Pech, falls du die Noctua verbaut hast. Auf der höchsten Stufe "Modus Volle Geschwindigkeit" laufen sie monatelang ohne Probleme. Wenn du aber Kühl- oder Stiller Modus benutzt kann es nach ein paar Tagen zur Meldung kommen: Lüfter ausgefallen.
Die Noctua werden mit 12V = betrieben, die bequiet haben hier einen entscheidenen Vorteil, die haben einen Arbeitsbereich von 5V= bis 12V= und daher tritt das Problem dort nicht auf.
Die Kühlleistung der Noctua ggü dem Originallüfter ist höher, die Lautstärke geringer. ABER sollten im Lüftermodus "Volle Geschwindigkeit" betrieben werden.
