DS 918+ Lüfter gewechselt
Iarn
16. Jun 2012
Ich habe seit Jahren Noctua Lüfter in diversen Ausführungen in allen meinen Synos und hätte noch nie Ausfälle. Dabei nutze ich eigentlich immer den stillen Modus.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
ahhhhhhh interessant. Ich habe in der DS218+ und in der DS916+ Noctua Lüfter der Type NF-A9 FLX verbaut und direkt an den 3pin Anschlüssen verbunden, also ohne irgendwelche noise Adapater. Bei der DS916+ hatte ich dann nach ca. 4 Tagen die Fehlermeldung von einem Lüfterausfall, dabei war tatsächlich einer der beiden stehengeblieben. Da die DS218+ sowieso nur kurz in der Nacht läuft habe ich auch hier den Lüftermodus auf "Volle Kühlung" gestellt.
Mich stört das auch nicht weiter, mir geht es hauptsächlich um die optimale Kühlleistung. Die Noctua sind mit ihren Vibrationsdämpfern an den Ecken viel Vibrationsärmer und somit deutlich leiser als die Originallüfter. Nur das "rauschen" vom Luftzug ist selbstverständlich zu hören.
SammyLi
21. Jan 2014
Ok. Wenn die tatsächlich mit dem stillen Modus nicht zurecht kommen, dann in ich da nicht ganz unschuldig. Die Info ist aber an mir vorbei gegangen. Auch, wenn andere diese Erfahrung so nicht gemacht haben.
Wenn ich das richtig verstehe, dann wären in meinem Fall die BeQuiet die bessere Wahl gewesen. Naja. Das Gehäuse gab ja auch mit den Noctua deutlich etwas von sich. Ich muss da wohl eher über ein Gehäuse nachdenken. Hab da am Tisch unter der Schräge genug Platz. Vielleicht verschwindet die hinter Plexiglas mit Lüftung nach hinten.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich habe unter die bereits vorhandenen Füße noch einen ca. 1cm dickes Schaumgummiband <klick> geklebt. Damit war dann absolute Ruhe, keine Vibrationen mehr welche von den HDDs über das Gehäuse auf den Schreibtisch übertragen wurden.Man hört nur mehr die Schreib-Leseköpfe.
Humunkulus
21. Feb 2020
Salve ,
bin ein Neuer hier und grüße alle hier.
Nach ~ 8Jahren DS212+ habe ich mir kürzlich erst eine DS918+ mit 2 Neuen WD Gold 6TB Platten geleistet.
Auch habe ich diese soeben mit den hochgelobten Noctua NF-A9 FLX Lüftern umgerüstet und wollte euch mal zeigen wie ich
den "Rücken" der Maschine "verkleidet" habe.
Sitzt so als wär´ es nie anders gewesen.
Die 92er Stahlbleche sind über Amazon gekauft worden, habe ich zufällig entdeckt weil ich nach sowas wie einem Staubschutz gesucht habe.
Die DS212+ war immer relativ schnell verstaubt, das will ich bei der 918+ vermeiden.
Viele Grüße
Staubschutz erreichst du damit eher nicht und behinderst trotzdem noch die Lüftung. Hint: Das relativ feinmaschige Lochblech hat einen höheren Luftwiderstand als die originalen Abdeckungen. Dort wird die Luft herausgeblasen. Staub kommt dort höchsten bei stehenden Lüftern in die DS und wenn das ein Problem ist, steht die eh am falschen Ort.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum.
Grundsätzlich hat synfor Recht, aber du hast ja bei deiner DS die Luftrichtung ebenfalls verändert und saugst über das Lochblech frische Luft in die DS. Aber ich weiß nicht wie sich das auf Dauer auswirkt, vor allem auf die CPU Kühlung.
Das "Originalkonzept" zieht die frische Luft von vorne über über die HDDs und vor den HDD sitzt unten eine Reihe breiter Einströmöffnungen.
Die CPU hingegen wird ebenfalls im Originalzustand so gekühlt, dass unten an der DS mehrere breite Einströmöffnungen sind und an der kompletten Seite im Schriftzug "Synology" ebenfalls die frische Luft angesaugt wird und nach hinten über die Lüfter ausgeblasen wird.
Ich weiß nicht ob es wirklich gut funktioniert einen "Staudruck" im Gehäuse zu erzeugen, vor allem bei der CPU "drückst" du in deinem Fall die warme/heiße Luft in das Gehäuse und dort hat sie nur den Schriftzug "Synology" und rechts unten die "Einströmöffnungen".
Ich könnte mir vorstellen dass beim Hochdrehen der Lüfter (die werden ja von der DS gesteuert) wenn die DS mehr "Kühlung" verlangt, dadurch nur der Druck im Gehäuse ansteigt, aber die Kühlleistung sich nicht mehr steigert.
Aber wenn es deine Zeit zulässt wäre es interessant sich das in der Praxis anzusehen welche Auswirkungen der verkehrte Einbau der Lüfter tatsächlicht hat. Der User BigRonin hier im Forum hat ein wirklich tolles Tool geschrieben, du findest es hier im Forum mit dem Namen AvrLogger. Es zeichnet grafisch die tatsächliche CPU Temperatur auf und nicht nur die "Status"-Temperatur welche eine Mixanzeige aus HDD Temp und CPU Temp ist. Ebenso werden die Temperatur der HDDs aufgezeichnet.
Es wäre also interessant welche Temperaturen man beim "richtigen" Einbau hat und welche Temperaturen wenn die Lüfter "verkehrt" eingebaut sind wie jetzt in deinem Fall.
Meine Vermutung geht in die Richtung, dass beim "verkehrten" Lüftereinbau das Konzept der Lüftströmung in der DS gestört ist und dadurch höhere Temperaturen entstehen.
Humunkulus
21. Feb 2020
Moinsen,
Danke für´s Willkommen heißen...
alles richtig was ihr schreibt, da ich kurz vor Lüftertausch zumindest die HDD Temperaturen anschauen konnte, kann ich nun sagen , daß sich die Temperaturen dieser um 3°C bei gleicher Zimmertemp. verringert haben (mittlerer Kühlmodus vorher/nachher), und das tzotz der hinteren Gitter. Schade das ich mir die Temperaturen der CPU nicht so einfach anschauen kann.
Die vorher verbauten YStech Lüfter "Bürstenlos" FD129xxx waren bestimmt auch nicht die schlechtesten. Ich gebe euch recht, die Umkehr der Luftzufuhr könnte höhere CPU Temps bedeuten, da möglicherweise die warme Luft der Hdd´s an der CPU vorbei "geblasen" werden.
Kennt jmd. ein Tool zum Auslesen der CPU Temp , keine Ahnung ähnlich AIDA für PC/Android halt. ?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja, ich habe hier AvrLogger von BigRonin laufen, einfach im Paketzentrum der DS installieren.
Humunkulus
21. Feb 2020
Danke sehr , ich schaue gleich danach
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Siehe auch:
https://www.synology-forum.de/showthread.html?97025-AvrLogger-Thermallogger-und-Visualisierung-Tool
Ahso fast vergessen!
Du musst die Community freigeben im DSM.
DSM > Hauptmenü > Paketzentrum > Einstellungen > Register "Paketquellen" > Hinzufügen > Name kannst du frei wählen, Ort für avrlogger ist 3w.cphub.net > OK (3w = www)
und da Bigronin sein Programm komplett neu geschrieben hat benötigst du noch "Python3". Ist im Paketzentrum zu finden.
Paketzentrum > links "Alle Pakete" > hinunterscrollen fast bis ans Ende da ist dann "Python3".
Humunkulus
21. Feb 2020
Hammer , herzlichen Dank :). Konfiguriere gerade das Tool, genau sowas hatte ich gesucht. Nur die RAMDISK habe ich weggeklickt , oder macht die etwa Sinn ? Ist doch wie der NAme schon sagt im Arbeitspeicher und dort werden dann (kleine)Dateien abgelegt ähnlich einem SSD Cache, nur halt "flüchtig" oder ?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Meine DSen haben keinen RAMDisk, da kann ich nichts dazu sagen, wird mir in meinem AvrLogger auch nicht angeboten.
Nicht erschrecken, nach dem ersten Start (auch nach einem Update vom AvrLogger) dreht sich links oben der Kreis im AvrLogger aber es kommt keine Grafik. Webseite komplett schliessen und noch mal starten (oder Seite aktualisieren) ist ein DSM Schönheitsfehler.
Du musst auch eine Stunde warten bis der AvrLogger Daten gesammelt hat bis eine Grafik kommt, am Anfang beginnt es ganz links und geht dann je nach Aufzeichnungszeit ganz nach rechts. Also nicht wundern wenn du am Anfang vorerst nur eine "leere" Grafik siehst.
Bedanken musst du dich bei BigRonin, der macht das. Wenn jemand Probleme mit AvrLogger hat, dann meldet er sich auch immer zeitnah und versucht so schnell als möglich den Fehler zu bereinigen. Aber das kannst du dann im Thread zum AvrLogger nachlesen. Siehe Link zuvor.
Humunkulus
21. Feb 2020
Trotzdem vielen Dank, natürlich auch an BigRonin, freue mich halt gerade wie Bolle
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das schaut sehr gut aus, die Anzeige welche man im Systemzustand im DSM angezeigt bekommt ist die grüne Linie bei "konstant" 40°C, aber mich überrascht die niedrige CPU Temperatur von ~ 23°C bis ~ 26°C, so kühl hätte ich das nicht erwartet.
Aber läuft prima, wenn das so bleibt, kannst du die Lüfter ruhig "verkehrt" laufen lassen, also von hinten im Gehäuse der DS918+ einsaugend und in das Gehäuse "hineinblasend".
Humunkulus
21. Feb 2020
Die nun ziemlich niedrigen Temps kommen daher weil ich mittlerweile das Fenster auf Kipp habe. Die DS steht mit dem Rücken nahe dran am Fenster. Das war eigtl. auch meine Intention der Luftrichtung, für den Sommer aus der Schattenseite des Hauses heraus bei geöffnetem fenster die etwas kühlere Luft "anzusaugen" für dis DS.
Bin gleich erstmal ne Stunde auf 2 einkaufen da ist das Fenster zu, mal sehen wie es sich verhält.....:confused:
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
ah ok, dann ist alles klar, das offene Fenster hat sogar sehr starke Auswirkung auf die Temperaturen in der DS. Vor allem jetzt wenn es in unseren Breitengraden doch relativ frisch draussen ist.
Humunkulus
21. Feb 2020
Also ich denke erstmal es ist alles okay soweit. Um 9:25Uhr hatteich das Fenster geschlossen.
Edith: Achso Raumtemp. sind es 21.8 °C
SammyLi
21. Jan 2014
Moin, kurze Frage.
Nachdem ich Ersatzlüfter bekommen habe, habe ich mich doch noch mal für die Noctua entschieden und diese heute eingebaut.
Ich habe dieses Mal aber die 'Ultra-Silent-Adapter' mit eingebaut (vorher ohne) - was nebenbei gesagt mit diesen recht festen Kabeln nicht einfach war.
Mir wird nun im DSM der Energiesparmodus nicht mehr angezeigt (bei dem der Lüfter flexibel gesteuert wird). Ist das normal oder bilde ich mir nur ein, dass es den Modus gab?
Humunkulus
21. Feb 2020
So ist es normal
