DS Cloud auf SD Karte?
losch
11. Sep 2016
Hat sich erledigt, danke.
Ist allerdings recht gewöhnungsbedürftig in der Einrichtung. Vermutlich ist dann der laufende Betrieb eher unauffällig?
c0smo
08. Mai 2015
Gerade die Einrichtung finde ich genial gelöst mit dem QR Code. Einfacher gehts doch nicht.
Bei mir läuft Resilio seit ein paar Wochen stabil und zuverlässig auf mehreren Clients mit ca. 10000 Dateien. Hier könnte sich Synology mal ein Beispiel nehmen!
losch
11. Sep 2016
Der Nutzen des QR-Codes ist allerdings bei Windows-PC möglicherweise beschränkt.
c0smo
08. Mai 2015
Schon klar.. :) dazu gibts ja die Schlüssel.
petrie
26. Okt 2014
gibt es hierzu schon ein vernünftige Lösung?
Ich hatte zum Test mal Resilio installiert, komme damit aber nicht wirklich klar. Kann man damit denn 2 beliebige Ordner
Ordner A auf externer SD Karte im Handy u. Ordner B auf der NAS
synchronissiren. Ich finde nur die Auswahlmöglichkeit für eine belibigen Ordner auf der NAS
Wie lößt ihr denn das Problem?
petrie
mavFG
06. Jan 2016
ich hab seit 4 Wochen das neue Nokia mit Android 7, bei der initialisierung der SD-Karte wurde ich gefragt, ob die SD interner Speicher werden oder als "Zusatzspeicher" fungieren soll, ich habe mich für ersteres entschieden..
Damit habe ich einen großen Hauptspeicher..
DS Cloud ist installiert und läuft mit seinen 18GB völlig unauffällig,
Mein Tablet hat nur Android 5, da hab ich es ohne Root auch nicht hinbekommen
Das Problem ist nicht Synology, sondern Android.. Google hat diverse Zugriffsrechte auf die SD blockiert.. und erst seit 5.0 sehr langsam wieder aufgeweicht..
Unter Android 6 soll es ja ähnlich laufen wie unter Android 7, das hab ich aber nicht zum Testen da..
petrie
26. Okt 2014
Danke für die Info, das hört sich gut.
Bei mir steht sowieso ein neues Handy an.
Dann wären ja alle Problem gelößt.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@petrie
bitte keine Vollzitate und besonders nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
Joerg633
08. Dez 2011
synchronissiren.
Geht schon! Ich würde wie c0smo oben beschrieben hat, auf dem NAS starten. Dabei kann du pro Ordner/Pfad auf dem NAS eine weitere Synchronisierung anlegen und dazu den NAS "freigegebenen Ordner" beliebig wählen.
Und am Androiden kannst du wiederum den "Zielpfad" für jede einzelne Synchronisation festlegen.
Du solltest nur vor dem Einrichten unter Android schauen, dass die Option in Resilio unter Erweitert / Einfacher Modus ausgeschaltet ist.
Dann fragt er mit kompletten Pfad wo das Zielverzeichnis hin soll!
Sonst landet das immer im "Standard-Ordner-Speicherort"! Geht natürlich auch, dann hast du mehrere Unterordner...
Dann solltest du vor dem Kauf prüfen, ob das auch unterstützt wird.
Nicht jeder Hersteller bzw. Handy unterstützt das! Auch nicht wenn Android 6/7/8 drauf ist.
Und du solltest dir darüber im Klaren sein, dass die SD Karte als "interner Speicher" dann nur noch in diesem Handy geht.
Da gibts genügend andere Threads (in anderen Foren) drüber, solltest du dich vor dem Kauf informieren!
Und du solltest auch bedenken, dass DS Cloud nicht immer alles synct, was man möchte.
Aus eigener Erfahrung kann ich beitragen, DB Dateien (wie z.B. KeePass erzeugt) werden nicht gesynct.
Antwort seitens Synology: "... das sind DB Dateien. Die kann man nicht synchronisieren..."
Komisch, weil das "früher" (vor Kitkat 4.4.x) problemlos (und auch auf extSD Karte) funktioniert hatte.
Gruß von Einem der ebenfalls sich lange genug damit die Karten gelegt hat und mittlerweile zu Resilio gewechselt hat!
mavFG
06. Jan 2016
Also ich kann für Nokia, Samsung und Lenovo, alle mit Android 7 sprechen, da geht es.. Es stimmt, der Speicher ist dann nur fürs Handy gedacht, aber er wird ja damit erweitert.. und die Fotos werden eh mit der Cloud von Google oder Co synchronisiert..
Ich lasse die KeePass Dateien auch über die Cloud synchronisieren.. geht wunderbar.. wie gesagt, nur Android 7.. bei Android 5 mangelte es an Speicher..
petrie
26. Okt 2014
Vielen Dank für die Info, dass habe ich jetzt auch hinbekommen.
Nur ein Frage noch zum synchronisieren. Wenn ich auf der NAS eine Datei lösche wird die jetzt auch auf dem Handy gelöscht.
Wenn ich eine Datei auf dem Handy lösche (mit einem Dateimanager) wird dies auf der NAS nicht gelöscht.
Geht nur wenn ich die Datei direkt aus der Oberfläche von Resilio auf dem Handy lösche.
Habe ich da einen Denklfehler oder geht das nicht?
Joerg633
08. Dez 2011
Nö! Kein Denkfehler. Geht!
Vielleicht ein Tipp:
Ich habe die Optionen in den Voreinstellungen auf allen Geräten außerhalb der DS geändert:
Relay-Server verwenden & Trackerserver verwenden ausgeschaltet
Und einen eigenen "vordefinierten Host" <IP der DS>:41068 eingetragen.
Seitdem (gleich am Anfang) habe ich keine Probleme mehr beim Erkennen der Geräte<->NAS und möchte auch nicht Resilio-Server damit "beehren"!
Ich nutze aber auch nur Resilio Sync im LAN!
:eek:
tacere
27. Jul 2017
hallo zusammen
bin dabei meine synology einzurichten und stehe jetzt vor dem gleichen Problem wie ihr
habe viel im forum gelesen und denke, dass Resilio Sync die beste lösung ist ..... nur leider ist das app nicht mehr kostenlos
es ist sogar recht teuer ......
gibt es schon eine neue lösung für die synchronisation mit dem Android auf SD ?
danke für eure Antworten
Joerg633
08. Dez 2011
Hast du DS Cloud in "deiner" Umgebung mit der extSD getestet?
Es gibt andere Benutzer bei denen Sync auf die extSD Karte funktioniert!
Ist natürlich vom Device & Android Version abhängig.
Vielleicht gehts bei dir ja auch!
Viel Erfolg.
Und falls es geht: gib mal bitte Geräte & Android Version durch!
tacere
27. Jul 2017
danke für deine antwort
ja hab es mit dscloud probiert .... damit kann man ja nur au einen speziellen ordner auf der sd synchronisieren
möchte aber zb den Foto ordner synchen .....
dies soll ja laut forum mit Resilio Sync möglich sein nur ist es jetzt nicht mehr kostenlos ---> gibt es dazu eine alternative ?
Thonav
16. Feb 2014
Wenn Du die Cloudstation auf der DS öffnest kannst Du in den Einstellungen auch die anderen gemeinsamen Ordner "aktivieren". Dann sind sie auch zu synchronisieren.
tacere
27. Jul 2017
also ich soll das uf der systemsteuerung der DS bei claud station server bei Einstellungen anpassen damit das dscloud app auf dem Android auf jeden ordner der sd karte zugreifen kann ?
hmm finde irgendwie nirgends diese Einstellung ?
Thonav
16. Feb 2014
Du sollst oben links auf die 4 Quadrate klicken und dort den Cloudstation Server auswählen. Dort findest Du unten einen Kreis/Stern (Einstellungen) und dort kannst Du die gemeinsamen Ordner "aktivieren".
NICHT in der Systemsteuerung der DS...
Joerg633
08. Dez 2011
Ich denke es geht tacere darum, dass er auf der extSD "mehrere" unterschiedliche Ordner synchronisieren kann!
Das geht nicht, weil laut der App alles "unterhalb" des App eigenen Pfades ( /storage/<extSD>/Android/data/com.synology.dscloud/files) auf der extSD liegen muss.
Andere Auswahlmöglichkeiten (z.B. /storage/<extSD>/Download) hat man nicht.
Es sollte eigentlich trotzdem machbar sein, anscheinend bekommt es Synology aber nicht hin.
Unterschiedliche "DS-"Ordner auszuwählen, geht ja...
Gibt's dort auch nicht.
Joerg633
08. Dez 2011
Du kannst doch weiterhin die "free" Version einsetzen / testen.
Außerdem gibt's aktuell noch einen SALE!
Vielleicht für dich somit "annehmbar" für die PRO Version!
