DSM 6.x und darunter DS hängt ...
rusei
17. Nov 2008
Bildschirmfoto 2021-02-01 um 16.26.15.jpgBildschirmfoto 2021-02-01 um 16.26.39.jpgBildschirmfoto 2021-02-01 um 16.26.49.jpg
rusei
17. Nov 2008
sorry, habe gesehen, dass natürlich für jede Platte diese Details da sind, habe 7 Platten...
Kannst du sagen, wonach ich suchen soll?
Danke!
Bei den Seagate muss ich passen, die "verschleiern" die Smart Werte. Bei den WD auf folgende IDs: 1/5/7/ 196-200
rusei
17. Nov 2008
kann ich irgendwo die CPU Temperatur auslesen?
Systemsteuerung Info MouseOver über den hoffentlich grünen Punkt
rusei
17. Nov 2008
ist grün, aber was genau ist denn die System Temp.? CPU?
Gibt es da irgendwie ein Logfile, das die Temp mal ne Zeit mitschreiben kann?
AVR logger kann das: „AvrLogger“ steht auf www.cphub.net als Programmpaket zum Download bereit.
EDIT: ja das ist di CPU Temp
Hast du die Möglichkeit die Seagates mit dem Seagate Tool extern zu prüfen?
rusei
17. Nov 2008
keine Ahnung, wenn du mir sagst wie?
Aber sollte die DS denn bei den ganzen Tests die Stunden und Tage dauern, nicht auch Fehler finden, sofern vorhanden?
rusei
17. Nov 2008
habe ich installiert. Das Paket steht auf Ausführen. Wenn ich das anklicke Trödel die DS ein bisschen und das war es dann...?
Wenn ich AvrLogger anklicke kommen ständig Fenster Please be patient ...
Bei Seagate muss ich bei den Smart-Werten auch passen. Die sind nicht so einfach zu interpretieren wie bei WD. Aber es gibt sicherlich auch einige hier, die sich mit Seagate besser auskennen. Evtl. gibt auch der direkte Vergleich der Werte aller Seagate-Platten schon Hinweise auf Unterschiede.
Wie ist denn der momentane Status? DS läuft, du kommst mit DSM drauf und es ist langsam, wie langsam?
Was sagen die Prozesse, per ssh den Befehl top ausführen? Was sagen die Smart-Werte der WDs? Die Seagates ausbauen (Reihenfolge beschriften für den Wiedereinbau) und in einem PC mit dem Seagate-Tool testen.
rusei
17. Nov 2008
die Seagate 8TB sind Laufwerk 1 und 2, waren bei der Neuinstallation drin.
Wie kann ich das System auf die Seagate 16TB bringen und mit der starten und die Pakete umswitchen?
Dann würde ich die 8er rausschmeissen
@rusei sei mir nicht böse, aber jetzt wirds "wild", dazu müsste man deine Speicherpools und Volumes kennen. Und das DSM liegt auf allen Platten und die Pakete liegen auf den Volumes auf die du die Pakete installiert hast.
Du solltest ein wenig Ruhe reinbringen und die Fehlerquellen nach und nach ausschließen und bei so einem Gerät, war meine Fehlannahme, daß du dich ein wenig mit der Materie auskennst.
rusei
17. Nov 2008
;-) hast ja recht, aber ich dreh schön langsam am Rad. Bin seit Wochen am Tun und habe jetzt wieder den selben Mist wie am Anfang.
Irgendwas stimmt hier nicht (mehr) und ich finde den Fehler nicht...
Danke für deine Mühe!
rusei
17. Nov 2008
ich denke ich werde wieder alle Daten sichern, die SS sichern und nur noch die 16TB rein zum installieren.
Was mein ihr?
Gerne, du hast ja ein Backup der Daten? Wie sieht denn deine Struktur mit den Speicherpools und Volumes aus.
SSH schon mal benutzt?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Die vom DSM angezeigte Systemtemperatur ist eine Mischung aus der CPU-Temperatur und der HDD-Temperatur(en). Meist zeigt das DSM dort 40° an. Wenn eine HDD die 40° übersteigt, steigt auch diese Temperatur an. Die CPU-Temperatur wiederum ist meist höher als die 40° und zieht diese Systemtemperatur mit Versatz (oft ca. 20° Versatz, abhängig vom Modell) auch nach oben.
Im Grunde ist das Schönfärberei, aber wohl dem Umstand geschuldet, dass die meisten User mit "echten" Werten nicht umgehen können. Wer echte Werte will, einfach den AvrLogger installieren. Der zeigt das alles getrennt an.
rusei
17. Nov 2008
so, ich habe jetzt alles gesichert und die unwichtigen Platten mal raus.
Was wäre denn ein optimaler Neuanfang?
Was für mich das Wichtigste ist: Dass die SS stabil, sicher und schnell läuft.
Welche der Platten soll ich als erste nehmen, die 8TB oder die 16er?
Evtl. die 8er als Vol1 und die 16er als Vol 2 und da die SS drauf?
Oder eine schnellere, neue kaufen?
Kommt darauf an wie du die Speicherpools, bzw. die Volumes aufteilen willst.
Hast du einen SATA USB Adapter oder ein externes Gehäuse um die Platten vorher zu testen?
