DS107+ wird vom Router nicht erkannt
Grosi
27. Dez 2008
Hallo Zusammen, bin ganz neu im Forum. Habe mir eine DS107+ gekauft und an meinem Router Prestige 661HW (Wireless) angeschlossen. Beim Router leuchter die LAN-Lampe nicht. Station wird vom Setup Synology Server nicht erkannt. Habe im Router die Firewall deaktiviert. Leider erfolglos. Wenn ich die DS am Laptop anschliesse, wird diese erkannt und ich kann auf die Station zugreifen. Was muss ich für Einstellungen im Router vornehmen, dass dieser via LAN erkannt wird? Hat dies etwa mit der WEP-Verschlüsselung zu tun? Möchte die auf die DS von 2 Laptops via Router zugreifen. Wer kann mir helfen?? :(:(
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
wie bekommt die ds ihre ip adresse? hast du die fest vergeben, oder per dhcp?
wenn du die ds direkt mit dem laptop verbindest, dann kann dhcp ja eigendlich nicht sein....wäre aber für den anfang besser.
die firewall auf dem router aus ist i.r.d. nicht nötig.
hast du bereits ports weitergeleitet?
Grosi
27. Dez 2008
Hallo Steffi
Vielen Dank für die Anwort.
Am Laptop wurde der DS via DHCP die IP-Adresse 169.254.177.17 vergeben. Muss ich diese IP-Adresse nun im Router eingeben? :rolleyes:
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
mmmm. hast du tatsächlich auf dem laptop einen dhcp server am laufen??
hast du die dhcp funktion im router auch enabled? woher soll die ds sonst eine ip beziehen...
Grosi
27. Dez 2008
Im Synology Assistent steht unter IP-Status (DHCP), wenn ich die DS am Laptop angeschlossen habe. Im Router habe ich unter DHCP "Server" eingestellt. Wieso leuchtet die LAN-Lampe nicht grün, wenn ich die DS via Kabel mit dem Router verbunden habe?
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
okay,
wenn du die ds am router per lan kabel anschließt, was zeit der router dann in den lan einstellungen an? wird die ds angezeigt?
hast du beide geräte mal neu gestartet? beides aus, zuerst den router , 30 sek. später die ds einschalten.
hast du gigabit lan?
Grosi
27. Dez 2008
Aus und erneutes Einschalten des Routers und der DS haben leider nichts bewirkt. Im Router wird unter der DHCP-Tabelle die DS nicht angezeigt. Was kann da nur falsch sein? :mad:
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
poste mal deine angaben der ds unter netzwerk. gehen wir das mal durch
Grosi
27. Dez 2008
Servername: Diskstation
LAN-Port:
Aktiviert: Netzwerkkonfiguration automatisch erhalten (DHCP)
Jumbo Frame: Jumbo Frame deaktivieren, der MTU Wert ist 1500
Netzwerkstatus:100, Full duplex, mtu 1500
Mehr habe ich nicht aktiv.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
dann versuche mal folgendes: vergebe die ip und die subnetzmaske fest
dns und standart gateway ist die ip deines routers.
Grosi
27. Dez 2008
Muss ich bei DNS Server und Standard Gateway die selbe IP-Adresse meines Routers eingeben? Es kommt immer die Meldung: Die IP-Adresse und der Standard Gateway gehören zu zwei veschiedenen Sub-Netzen" :confused:
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
bei mir ist das so....was hast du für eine ip adresse am laptop und welche für die ds?
Grosi
27. Dez 2008
Bei der DS habe ich 169.254.209.170 beim LAP-Top habe ich 192.168.1.35.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
mmmm...das passt ja nicht...die ds müsste auch eine ip im bereich von 192.168.1.xxx haben. z.b. 192.168.1.36
Grosi
27. Dez 2008
Die IP-Adresse der DS habe ich im Synology Assistent gelesen. In der DHCP-Tabelle des Routers ist die DS nicht ersichtlich.
Grosi
27. Dez 2008
Hilfe, habe keinen Zugriff auf meine DS mehr. Habe die IP auf manuell geändert und unter DNS und Standard-Gateway nichts eingegeben !! :mad: Kann man die DS reseten??
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
keine panik!
wenn du die ip so vergeben hast, wie oben beschrieben, dann kannst du noch per lan direktverbindung ds--->laptop darauf zugreifen.
welche ip hat dein router 192.168.1.1?
Grosi
27. Dez 2008
Ich habe der DS die IP 192.168.1.40 gegeben. Habe nun keine Verbindung mehr auf die DS (mit dem Laptop)
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
wie versuchst du auf die ds zuzugreifen?
Grosi
27. Dez 2008
Mit LAN-Kabel von Laptop direkt auf die DS
