DS107+ wird vom Router nicht erkannt
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
über einen browser?
gib mal folgendes ein: 192.168.1.40:5000
Grosi
27. Dez 2008
Habe das Netzwerkkabel am Laptop ausgezogen und wieder angeschlossen. Jetzt kommt der Netzwerk Wizard. Im Fenster des Synology Assistant steht IP status (unknow).
Habe den Wizard ausgeführt. Als DNS und Standard-Gateway habe ich nun die IP des Routers 192.168.1.1 eingegeben. Der DS habe ich die manuelle IP 192.168.1.40 gegeben. Habe die DS nun an den Router angeschlossen. Wird immer noch nicht erkannt.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
das ist schon merkwürdig.
hast du den port 5000 an 192.168.1.40 weitergeleitet?
Grosi
27. Dez 2008
Wie geht das? Sorry, bin ein Anfänger!
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
naja, da ich deinen router nicht kenne, kann ich da keine große hilfe sein.
irgendwo in den einstellungen sollte etwas von portweiterleitung/portforwarding stehen.
hast du irgendein gerät über lankabel mit dem router verbunden -- ausser der ds?
Grosi
27. Dez 2008
Hat dies etwa mit Network Address Translation - Mode zu tun:
Da ist eingestellt: SUA only, dann habe ich die Möglichkeit unter "Edit Details" Start und End Port-Nummern sowie IP-Adressen einzugeben.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
das könnte es sein.
gebe dort den port 5000 ein zu der ip der ds.
die ds hat an der front eine lan led. leuchtet diese?
Grosi
27. Dez 2008
Habe bei Start-Port und Endport 5000 eingegeben und die IP der DS. Hat leider nichts geändert. :(
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
.....schau mal. ich habe dir schon so viele fragen gestellt. du beantwortest immer nur sehr wenige. :confused:
was hast du als subnetzmaske eingegeben?
am besten ist es, du findest erstmal heraus, ob die lanverbindung überhaupt besteht.
Grosi
27. Dez 2008
Die LAN-Verbindung steht via Router nicht. Die grünse Lampe leuchtet ja nicht und ich weiss auch nicht wieso. Im Router muss irgend was falsch konfiguriert sein. Aber eben, ich weiss auch nicht was. Trotzdem möchte ich Dir herzlich danken für Deine Hilfe, werde wohl nächste Woche in den Laden gehen und meine Problematik erzählen. Liebe Grüsse Grosi
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
am besten ist, du schaust dir in ruhe die einstellungen deines routers an.
zum testen kannst du ja auch deinen laptop an den router anschließen. wlan abschalten und versuchen, über die lanverbindung z.b. ins internet zu kommen.
manchmal ist es nur eine kleine einstellung, welche man in der "aufregung" übersieht. kann man bei deinem router die lan anschlüsse abschalten?
Grosi
27. Dez 2008
Ok, danke Dir für Deine Bemühungen! ;) LG Grosi
Grosi
27. Dez 2008
Problem gelöst!
Habe einen neuen ADSL-Router gekauft. Beim alten Router war der 4-Port-Switch defekt. Zugriffe via Wireless und LAN erfolgen ohne Probleme! Musste keine Einstellungen an der Firewoll vornehmen! :)
itari
15. Mai 2008
Super :)
Itari
