vor Jahren habe ich eine DS108j gekauft und einige Funktionen ausprobiert (FTP, Web, File Station). Nun habe ich sie im Januar von Version 2.0.3.0640 in mehreren Schritten auf Version 4.0.0.2265 aktualisiert und einige Pakete nachinstalliert.
Ziel war eigentlich auch die Installation von Mail Server und Mail Station, um lokal Mails von anderen Geräten an Postfächer auf der Synology versenden zu können. Dabei musste ich erfahren, dass mein Modell keinen Mail Server hat, da die Firmware auf 4.0 beschränkt ist und erst ab 5.0 das Paket Mail Server angeboten wird.
Also habe ich Mail Station installiert und nach Anleitung konfiguriert. Auf der DS108j gibt es unter Systemsteuerung / Anwendungseinstellungen das Icon E-Mail-Server, wo man SMTP aktivieren und den Domainnamen eintragen sowie POP3 / IMAP aktivieren kann für den E-Mail-Empfang. Gemäss Anleitung kann man auch mit einem externen Client, z.B. MS Outlook, auf Postfächer der Mail Station zugreifen, aber der Test bei der Konfiguration eines Mailkontos funktioniert nur für IMAP (Mails lesen), nicht aber für SMTP (Mails senden). Das gleiche Problem gibt es mit dem RoundCube Webclient, ich kann kein Mail an die Mail Station senden. Daher habe ich im lokalen Netz einen Portscanner auf die DS losgelassen und gesehen, dass SMTP Port 25 gar nicht geöffnet ist, wohl aber die POP3 und IMAP Ports. Weshalb?
Ein Deinstallieren und erneutes Installieren der Mail Station half nicht.
Nachforschen auf der DS unter Systeminformationen / Protokoll / System ergab nichts.
Unter /var/log/messages gibt es folgenden verdächtigen postfix Eintrag und weitere Fehler beim Starten:
Jan 31 21:52:50 postfix/postfix-script[1878]: starting the Postfix mail system
Jan 31 21:52:51 postfix/master[1880]: fatal: epoll_create: Function not implemented
Jan 31 21:53:00 kernel: findhostd uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
Jan 31 21:53:01 ftpd[2130]: control socket: Address family not supported by protocol
Jan 31 21:53:05 index.cgi: decryption.c(230): Faile to open or fstat, No such file or directory
Jan 31 21:53:17 initdata.cgi: decryption.c(230): Faile to open or fstat, No such file or directory
Jan 31 21:53:17 initdata.cgi: disk_info_get.c:26 Fail to fopen [/sys/block/hda/queue/logical_block_size]. errno=No such file or directory
Jan 31 21:53:17 initdata.cgi: disk_info_get.c:118 Fail to get disk logical block size
Jan 31 21:53:27 storagehandler.cgi: disk_info_get.c:26 Fail to fopen [/sys/block/hda/queue/logical_block_size]. errno=No such file or directory
Jan 31 21:53:27 storagehandler.cgi: disk_info_get.c:118 Fail to get disk logical block size
Jan 31 21:53:31 SystemInfo.cgi: disk_info_get.c:26 Fail to fopen [/sys/block/hda/queue/logical_block_size]. errno=No such file or directory
Jan 31 21:53:31 SystemInfo.cgi: disk_info_get.c:118 Fail to get disk logical block size
... letzte zwei Einträge erfolgen dann dauernd etwa zweimal jede Minute; Verzeichnis /sys/ ist leer.
Dito /var/log/pgsql.startup.log:
pg_ctl: another server might be running; trying to start server anyway
FATAL: lock file "/var/tmp/postmaster.pid" already exists
HINT: Is another postmaster (PID 1373) running in data directory "/var/services/pgsql"?
pg_ctl: could not start server
Examine the log output.
Sind die Probleme und ggf. eine Lösung bekannt?
