j-Serie DS110j fährt nicht immer hoch
commanderi
25. Mrz 2011
mein NAS ist in den letzten zwei Wochen exakt zweimal nicht hochgefahren. Das NAS geht Nachts um 00 h aus und
startet morgens um 7 h wieder. Heute Morgen war es dann wieder nicht erreichbar. Eine IP - Adresse hatte es, ich konnte
es auch anpingen, mehr aber auch nicht.
Wenn ich dann versuche vorne am Gehäuse den Ein/Aus-Knopf länger zu drücken um das System neu zu starten passiert leider
nichts. Eigentlich sollte ein Signalton ertönen, wenn ich den Knopf ein paar Sekunden gedrückt halte, oder!? Danach sollte das
System wieder neu hochfahren. Ich konnte leider nur den Netzstecker ziehen und dann dauert es ca. 30 Minuten bis sich das
System wieder hergestellt hat. Dann piept es einmal und fährt normal hoch.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?? Habe vor kurzem noch ein Update der Audio-Station und vom Mail-Server installiert,
aber daran kann es wohl kaum liegen, oder!?
Freue mich auf Antworten.
Danke.
Christian
rauppe31
06. Jun 2011
Ich denke, du solltest mal einen SMART Test der Festplatte machen.
Wenn die DS 30 Minuten zum hochfahren braucht, prüft sie die Platte auf Fehler.
commanderi
25. Mrz 2011
Also der Schnelltest hat nix ergeben, Ergebnis = Normal
rauppe31
06. Jun 2011
Dann würde ich noch den erweitrrten Test starten.
Und Stell noch einen Screenshot der SMART-Werte hier rein.
commanderi
25. Mrz 2011
Ok, habe den erweiterten Test gestartet, dieser dauert ja en wenig. Melde mich später mit dem Screenshot!
rauppe31
06. Jun 2011
Den Screenshot kannst du glaube ich auch während dem Test machen.
Findest du unter Speicher-Manager - HDD-Verwaltung - SMART-Informationen.
commanderi
25. Mrz 2011
Hier der Screenshot
jahlives
19. Aug 2008
afaik wird dabei nur ein Quotatest gemacht und es werden keiner Fehler auf der Platte gesucht (also kein e2fsck). ausser Synology hätte das mit der neusten Firmware geändert, aber bis anhin war das nur ein Quotacheck
commanderi
25. Mrz 2011
ganz ehrlich gesagt, verstehe ich Deine Antwort nicht. Stecke leider nicht so tief drin! :)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
benutze mal den Assistant wenn die DS mal wieder nicht hochfahren will und schau was der zum Status der DS sagt (wahrscheinlich Dienste werden gestartet). Der Assistant gibt auch den Hinweis wenn die DS dann so lange zum booten braucht, Quote wird geprüft.
commanderi
25. Mrz 2011
Gute Idee, danke! Kann ich das auch irgendwo in einem Protokoll erkennen ob irgendein Dienst nicht hochgefahren ist?
commanderi
25. Mrz 2011
Auch der erweiterte Test hat keine Fehler gefunden, alles NORMAL!
commanderi
25. Mrz 2011
Moin Moin, heute morgen ist es mal wieder soweit, mein DS110j fährt nicht richtig hoch. Du hast ja gesagt das ich mal den Assistant nutzen soll, was ich auch
gemacht habe. Da kann ich das NAS mit seiner IP sehen und unter Ressourcen-Monitor kann ich mich auch damit verbinden, aber nach ca. 10 Sek. bekomme ich die Meldung, dass die Verbindung verloren gegangen ist. Wo bitte genau kann ich den Status abrufen. Im ersten Punkt unter Verwaltung steht Status = fert, ig, das meinst
du sicher nicht oder!? Da du sicher nicht wach bist, werde ich jetzt mal wieder den Netzstecker ziehen um das NAS neu zu starten.
Freue mich auf Deine Antwort.
Danke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
commanderi
25. Mrz 2011
wie lautet der Befehl, wenn ich mir von einer bestimmten Zeit etwas anschauen will ??
Mit /var/log/messages zeigt er mir z.B. nur einen Zeitrum von einer halben Stunde an.
Was bedeutet das z.B. hier:
Aug 15 15:18:01 fetchmail[8468]: [Sandra]Server certificate verification error: certificate not trusted
Aug 15 15:18:01 fetchmail[8468]: [Sandra]Server certificate verification error: unable to verify the first certificate
Aug 15 15:18:01 fetchmail[8468]: [Sandra]Warning: the connection is insecure, continuing anyways. (Better use --sslcertck!)
Aug 15 15:18:07 fetchmail[8475]: [admin]Server certificate verification error: unable to get local issuer certificate
Aug 15 15:18:07 fetchmail[8475]: [admin]This means that the root signing certificate (issued for /C=DE/ST=Bayern/L=Munich/O=GMX GmbH/CN=pop.gmx.net) is not in the trusted CA certificate locations, or that c_rehash needs to be run on the certificate di
Aug 15 15:18:07 fetchmail[8475]: [admin]Server certificate verification error: certificate not trusted
Aug 15 15:18:07 fetchmail[8475]: [admin]Server certificate verification error: unable to verify the first certificate
Aug 15 15:18:08 fetchmail[8475]: [admin]Warning: the connection is insecure, continuing anyways. (Better use --sslcertck!)
Aug 15 15:20:01 fetchmail[8468]: [Sandra]Server certificate verification error: unable to get local issuer certificate
Aug 15 15:20:01 fetchmail[8468]: [Sandra]This means that the root signing certificate (issued for /C=DE/ST=Bayern/L=Munich/O=GMX GmbH/CN=pop.gmx.net) is not in the trusted CA certificate locations, or that c_rehash needs to be run on the certificate d
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hast du more /var/log/messages eingegeben?
Dann kannst du mit der Leertaste weiterblättern. In der Regel sollte mehr als eine halbe Stunde gespeichert sein.
Kannst auch rechts am Bildlauf nochmal hoch un runterscollen wenn's aus dem Bildschirm gelaufen ist.
commanderi
25. Mrz 2011
Ja, habe das mit "more" eingegeben und ich bekomme max. 13:11:25 bis 16:02:33 angezeigt.
Was zum Teufel ist das für ne Fehlermeldung die da jetzt immer auftaucht?
Aug 15 16:00:16 fetchmail[8468]: [Sandra]Server certificate verification error: certificate not trusted
Aug 15 16:00:16 fetchmail[8468]: [Sandra]Server certificate verification error: unable to verify the first certificate
Aug 15 16:00:16 fetchmail[8468]: [Sandra]Warning: the connection is insecure, continuing anyways. (Better use --sslcertck!)
Aug 15 16:00:19 fetchmail[8475]: [admin]Server certificate verification error: unable to get local issuer certificate
Aug 15 16:00:19 fetchmail[8475]: [admin]This means that the root signing certificate (issued for /C=DE/ST=Bayern/L=Munich/O=GMX GmbH/CN=pop.gmx.net) is not in the trusted CA certificate locations, or that c_rehash needs to be run on the certificate di
Aug 15 16:00:19 fetchmail[8475]: [admin]Server certificate verification error: certificate not trusted
Aug 15 16:00:19 fetchmail[8475]: [admin]Server certificate verification error: unable to verify the first certificate
Aug 15 16:00:19 fetchmail[8475]: [admin]Warning: the connection is insecure, continuing anyways. (Better use --sslcertck!)
Aug 15 16:02:16 fetchmail[8468]: [Sandra]Server certificate verification error: unable to get local issuer certificate
Aug 15 16:02:16 fetchmail[8468]: [Sandra]This means that the root signing certificate (issued for /C=DE/ST=Bayern/L=Munich/O=GMX GmbH/CN=pop.gmx.net) is not in the trusted CA certificate locations, or that c_rehash needs to be run on the certificate d
Aug 15 16:02:16 fetchmail[8468]: [Sandra]Server certificate verification error: certificate not trusted
Aug 15 16:02:16 fetchmail[8468]: [Sandra]Server certificate verification error: unable to verify the first certificate
Aug 15 16:02:16 fetchmail[8468]: [Sandra]Warning: the connection is insecure, continuing anyways. (Better use --sslcertck!)
Aug 15 16:02:19 fetchmail[8475]: [admin]Server certificate verification error: unable to get local issuer certificate
Aug 15 16:02:19 fetchmail[8475]: [admin]This means that the root signing certificate (issued for /C=DE/ST=Bayern/L=Munich/O=GMX GmbH/CN=pop.gmx.net) is not in the trusted CA certificate locations, or that c_rehash needs to be run on the certificate di
Puppetmaster
03. Feb 2012
Na, sieht so aus als hätte der Prozess "fetchmail" ein Problem mit einem Zertifikat.
Hast du einen Mailserver laufen?
commanderi
25. Mrz 2011
ja, habe einen Mailserver laufen für mich und meine Frau. Wir rufen dort unsere Mails bei GMX ab um die IMAP - Funktion zu haben.
Was kann ich gegen dieses Fehler tun oder kann man den ignorieren?
Wie komme ich jetzt bei meinem Problem weiter, dass mein NAS morgens um 7 h nicht mehr von alleine hoch fährt bzw. dann nicht erreichbar ist?
Danke.
