Marvell DS110j - Festplatte spiegeln und Tauschen HOWTO
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
carver
06. Okt 2010
tag zusammen,
ich wollte in meine 110j eine größere platte einbauen, aber nicht alles neu konfigurieren und vor allem nicht, dass die ds wieder einen monat an meinen fotos rumrechnet. nach einigen versuchen und viele stunden später hab ich jetzt einen weg gefunden wie es ohne probleme geht alles auf einen neue platte umzuziehen:
- alte platte raus
- mit clonezilla die alte platte auf die neue übertragen
- jetzt ist auf der neuen platte ein exaktes abbild der alten. um jetzt die
partition zu vergrößern mit gparted live einfach die partitionsgröße
anpassen.
- neue platte wieder in die DS
( jetzt piepts und leuchtet orange - ist aber kein problem )
- mit dem synology tool die ds suchen und die firmware nochmal drüber-installieren lassen. wenn das fertig ist, habt ihr die exakt gleiche DS mit allen konten, fotos etc auf eurer neuen platte.
mich hat das bisschen zeit und nerven gekostet, aber so gehts. nur falls mal wieder einer danach sucht....
gruß carver
carver
06. Okt 2010
kann ich gerne nochmal da reinformulieren.
sag mir nur wo ich das am besten dazupacken soll
MacBook
Gesperrt
14. Dez 2010
DS110j - Festplatte spiegeln und Tauschen für Mac-User
Ein nettes Hallo in die Runde
Folgendes sich anbahnendes Problem: unser MacBook Air und MacBook Pro nutzen gemeinsam eine DS110j. Unter anderem zur stündlichen Datensicherung, vollelektrisch. Mittels Time Machine im Hintergrund.
Allerdings srnct Time Machine die eingebaute 1TB-Platte schön langsam zu. Bald wird sie voll bis an den Rand sein. Und danach geht vermutlich gar nichts mehr.
Frage: wie können wir als Mac-User die derzeitige 1TB-Platte nun gegen eine mit 2TB tauschen? (um diesen Zeitpunkt weit nach hinten zu schieben)
Und ohne die tagelang dauernde Initialsicherung neuerlich durchführen zu müssen? (da die Datenübertragung bedingt durch LAN-Kabel elend langsam ist)
Besten Dank im Voraus und Grüße
Andreas (47)
carver
06. Okt 2010
hi...
zu lösung des problems:
da du die aktuelle hdd in jedem fall erstmal auf die neue kopieren musst, wäre ein "großer" rechner hier notwendig. oder eben die alte und neue platte per usb-wundergadgets an dein mbp anstecken und so kopieren. aber wie und welche mac tools es da gibt - da kann ich dir leider nicht helfen.
ihr habt doch sicher den ein oder anderen bekannten der noch windows nutzt und an diesem rechner die hdds kopieren kann?! ansonsten musst du deine eigenen erfahrungen machen in sachen mac - aber lass uns wissen wies geht wenn du es geschafft hast.
ein andere ansatz:
wie kommt ihr auf 1TB TM sicherungen?? habe auch 2 macs hier im einsatz, aber lasse hier nur die wichtigsten (system) ordner sichern, also keine download verzeichnisse, etc... archive etc. lagern sowieso auf der DS.
das war jetzt nur mal laut gedacht...
wenn es nicht geht, de ds hat ja gbit lan, wie auch eure mac hardware - wenn ihr die initialsicherung per lan-kabel-verbindung macht, sollte es zeitlich machbar werden bei übertragungsraten um die 20-30mb/s
MacBook
Gesperrt
14. Dez 2010
Festplatten clonen
Danke carver für die prompte Antwort
Zum 1:1-Clonen meiner internen MacBook-Festplatte hab ich erfolgreich CCC eingesetzt, siehe: http://www.bombich.com/
Keine Ahnung aber ob sich damit auch die Platte der DS110j kopieren lässt?
Du meinst also man benötigt zwei USB-Adapter für 3,5"-Festplatten. Und dann beide ans MacBook anstecken + kopieren, ja?
Danke und Grüße
Andreas (47)
PS: welche günstige 2TB ist für die DS110j empfehlenswert?
carver
06. Okt 2010
also wenn du schonmal erfolgreich gespiegelt hast, versuchs doch damit einfach mal. ein usb-adapter reicht ja auch schon aus, erst image auf mbp ziehen und dann die neue dran und drauf damit. musst halt schauen ob und wie du die partiton gleich beim einspielen vergrößerst oder eben hinterher. bei mir hats nur funktioniert wenn ich die plattengröße hinterher angepasst hab mit gparted.
ich musste auch bisschen probieren welche methode die ds danach auch wieder frisst...
welche platte? empfehlen ist schwierig, kommt ja auch auf deine Bedürfnisse an - bei einem Datenspeicher wie der DS kommts mir nicht auf performance an, ich hab damals ne 1,5TB rausgesucht die geeignet ist für den 24/7 betrieb und paar tests zu ausfallsicherheit gelesen. war dann die 2.günstigste 1.5er bei alternate... imho ist plattenkauf eh ein bisschen wie lotto :)
MacBook
Gesperrt
14. Dez 2010
Derzeit grundlegendes Problem, verstümmelte Dateien
Besten Dank. Neuerdings hab ich leider ein neues Problem, verstümmelte Dateien, siehe:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=17694
Bin mir also noch gar nicht sicher ob ich überhaupt bei Synology bleibe
Trotzdem Danke
Grüße
Andreas (47)
PS: wenn dann brauche ich zwei Adapter, die Platte in meinem MacBook ist zu klein um die 600GB aufzunehmen
HassaniSabbah
14. Dez 2010
Kann ich die Partitionsgröße mittlerweile auch mit win7 durchführen?
Hey, kann ich die Partitionsgröße mittlerweile auch mit Win7 durchführen? Geht das?
Wenn ich eine gleichgroße Platte einbaue entfällt dieser Schritt, oder?
Vielen Dank!
Ich bin demnächst auch gezwungen auszutauschen, meine Platte meldet Fehler beim SMART Test und die DS sagt: Bitte Platte austauschen...
Ap0phis
16. Dez 2010
1. nein
2. ja
GoodOld
10. Nov 2012
Hi, wenn ich die Festplatte Klone und sie dann einbau leutet es zuerst mal Orange wie du geschrieben hat.
Wenn ich jetzt die "firmware" (du meinst die *.pat Datei ) installiere wird die Platte ja wieder Formatiert oder was meinst du mit Firmware?
weil bekomme es leider nicht hin
olel
14. Dez 2011
Moin,
ich habe mich zum Wechseln von meiner 1TB auf eine 2TB-Platte (WD Caviar Green) genau an die Anleitung gehalten. Das Clonen scheint auch funktioniert zu haben. Beim Versuch, die Datenpartition mit PartedMagic 6.1 zu vergrößern bin ich allerdings gescheitert, da dieses das Dateisystem nicht erkennt. Ich habe die Platte dann erstmal zum Testen eingebaut (um zu sehen ob sie überhaupt funktioniert) und beim Starten der DS212j piept es einmal und blinkt orange wie erwartet.
Wenn ich dann den Synology Assistant starte, wird die DS angezeigt mit dem Status "Nicht installiert". Als Firmware wird DSM 4.1.2647 angezeigt. Ich habe dann versucht, die gleiche Firmware über den Assistant neu zu installieren was in dem Fehler "Disk partition fehlgeschlagen" endete. Das gleich passiert auch, wenn ich versuche die DSM 4.1.2661 zu installieren.
Meine Fragen sind nun: kann es sein, das PartedMagic 6.1 das Dateisystem der Datenpartition nicht erkennt? Kann gparted da mehr?
Und ist der Fehler bei der Installation des DSM ein Folgefehler, weil da jetzt noch ein unpartitionierter Bereich auf der Platte liegt?
Grüße,
Olel
Ap0phis
16. Dez 2010
Hier in diesem Thread geht es um eine 1-Bay DS!
Multi-Bay DSen haben immer RAID-Partitionen, die von den meisten Freeware-Tools nicht so einfach erkannt werden. Das ist ein anderes Thema und sollte imho besser in einem eigenen Thread behandelt werden.
klomann
12. Aug 2012
So, hier mal meine Erfahrungen mit einer DS-109+ (auch wenns nicht 100%ig in dieses Forum passt, aber gut zum Thema).
Es stand eine Erweiterung von 320Gb auf 3TB an. Also eine 3Tb Seagate gekauft, die laut Liste kompatibel ist.
Und mich dann erstmal an die Anleitung gehalten...
Clonezilla: Erkennt 3 Quellpartitionen (1x EXT3, 1X Swap, 1x EXT3)
Klonen auf die neue Platte ging problemlos. Allerdings das anschließende Vergrößern mit gparted der 3. Partition ging immer in die Hose.
Debug-Meldungen gelesen und schlauer geworden. Clonezilla kopert natürlich die Partitionstabelle mit. Auf der Quelldisk ist das eine MS-DOS Partitionstabelle.
Die Vergrößerung auf >2TB bei einer solchen Partitionstabelle ist nicht möglich...
Also von vorne...
- Mit gparted auf der Zielplatte eine GPT-Partitonstabelle erstellt
- 1. EXT3-Partion kopieren/einfügen, ok
- Die 2. Partion zeigt gparted als fehlerhaft/unbekannt an. Sie lässt sich somit nicht kopieren
- Aus dem ersten Versuch wissen wir jedoch, das es sich um die Swap-Partion handelt. Die Größe betrug bei mir irgendwas um 509MB, also habe ich mal beherzt aufgerundet und als 2. Partion auf der Zielplatte händisch eine 512MB Swap-Partition angelegt
- 3. EXT3-Partion kopieren/einfügen/bis auf 3TB aufpumpen, ok
Neue Platte ins NAS, hochfahren...nanu? Funktioniert auf Anhieb, kein Assi notwendig, Swap da, voller Plattenplatz da, alle Einstellungen und alle Daten auch ;)
Singlemalt zum Selbstlob getrunken ;)
Falls jemand sowas auch vor hat, könnte das hilfreich sein ;)
HTH
klomann
9franz9
16. Jul 2009
...hört sich ja ganz gut an dein Wechsel von 360Gb auf 3Tb und ist in etwa das was ich auch vorhabe, nämlich der wechsel von Vol1 von 1Tb (Festplatte abgestürzt, wahrsch. Harwarefehler) auf 2Tb.
Vol2 ist auch eine 1Tb Disk, die bleibt aber.
Mal sehn ich berichte dann....
klomann
12. Aug 2012
#14 hast du aber gelesen? Das klappt nur mit 1-bay Geräten...weil du was von 2 Volumes schreibst...
9franz9
16. Jul 2009
Ups...danke für den Hinweis!
Schade jetzt muss ich wohl alles neu installieren.....
