DS111 zum ersten Mal in Betrieb nehmen
HAM72
23. Jun 2011
Hallo Forum, ich habe mir nun eine DS111 zugelegt. Eingebaut habe ich eine 1TB Festplatte von Samsung (HE103SJ). Die war auf der Kompatibilitätsliste von SYNOLOGY für die DS111 mit drauf. In der Schnellstartanleitung ist nur der Einbau und das Anklemmen erklärt. Genau das habe ich gemacht.
Nachdem ich die Software installiert habe, hat diese die DS111 im Netzwerk nicht gefunden :confused:.
Im Router sehe ich die DS111 sehr wohl, allerdings wird mir nicht angezeigt, dass sie über LAN mit dem Router verbunden ist.
Ich habe mir dann die DS111 nochmal angeschaut und gesehen, dass die obere LED orange blinkt. Laut Handbuch (Seite 241) ist das ein Festplattenproblem. Die Platte ist neu und unformatiert. In der Doku zur DS111 findet sich kein Hinweis darüber, was man tun muss / soll, wenn diese LED blinkt.
Kann das bei der neuen Platte tatsächlich ein Defekt sein? :mad:
Kann es womöglich daran liegen, dass die Platte nicht formatiert ist?
Gibt es andere Fehlerquellen, warum:
a) die LED orange blinkt
b) die Station im Netzwerk nicht gefunden wird? (IP statisch)
Besten Dank schonmal.
itari
15. Mai 2008
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann war die DS zum Zeitpunkt der Installtion der Software im Netz, richtig? Und die Installation ist auch durchgelaufen, richtig? Dann ist ganz sicherlich auch das mit den Platten soweit ok, sonst wird die Installations nämlich mittendrin abbrechen.
zu a) was auch immer, es kann bei der Installation etwas schief gelaufen sein, so dass deswegen jetzt ein 'korruptes System entstanden ist' - doppelter RESET und noch einmal installieren
zu b) das kann auch daran liegen, dass dein PC eine Firewall hat und die die DS nicht durch lässt
Und last but not least, es kann natürlich sein, dass die Platte nen Schuß hat ... es gab einmal Zeiten, da war jede 3. Platte nicht ganz ok ...
Itari
HAM72
23. Jun 2011
Hallo Itari,
es sieht etwas anders aus. Ich beschreibe es mal kurz:
  • neue unformatierte 1TB Festplatte eingebaut
  • DS mit LAN Kabel an Router (FritzBox 7390) angeschlossen
  • DS eingeschaltet
  • DS bootet / initialisiert
  • obere LEB fängt an orange zu blinken und bleibt in diesem Status
  • Neustart hilft nicht
  • im Router steht die DS mit IP-Adresse drinnen, allerdings steht im Router keine Informatioen, wie die DS angeschlossen ist
  • alle über WLAN verbundenen Geräte haben als Status: WLAN
  • der über LAN angeschlossene Drucker hat den Status: LAN
  • bei der DS ist dieses Statusfeld leer :confused:
  • DS Software installiert (Installation war erfolgreich)
  • Suche nach DS durchgeführt
  • DSM meldet: "Keine DS im Netzwerk gefunden"
Zwischenzeitlich habe ich gelesen, dass die orangene LED blinken darf, wenn die HDD noch nicht formatiert ist. Allerdings sollte DSM die DS im Netzwerk finden, denn bei neuer Installation sollen HDDs automatisch formatiert werden. Was mich nun wundert sind mehrere Dinge:
  1. Warum sehe ich die DS im Router, aber der Anschlußstatus ist unklar (vielleicht Routerproblem oder NAS-Problem)?
  2. Warum findet der DSM die DS111 nicht im Netzwerk, obwohl die DS111 im Router sichtbar ist?
Viele Grüße.
Matthieu
03. Nov 2008
Die Fritzbox ist schon hier bekannt dafür einige Probleme zu machen. Die Gigabit-Fritzboxen sind nicht wirklich empfehlenswert um sie als Switch zu nutzen wenn ich mir das so ansehe. Meist hilft es, die LAN-Stromsparfunktion der Fritzbox zu deaktivieren. Für mehr Infos kannst du auch mal im Forum ein wenig suchen, wirst sicher auf Berichte von Nutzern stoßen.
MfG Matthieu
HAM72
23. Jun 2011
Hallo Matthieu,
Mir ist keine Stromsparfunktion für das LAN an der Fritzbox bekannt. Ich kenne nur die "Stromspar"-Nachtabschaltung für die WLAN-Antenne. Am WLAN hängen nur die Computer. Nur die DS111 und der Drucker hängen an den LAN-Ports. Im Forum habe ich gelesen, dass der Betrieb der DS auch an Fritzboxen möglich ist. Welche Einstellungen nutzen die USER, damit das geklappt hat?
Könnte es sein, dass LAN und WLAN nicht miteinander kommunizieren? Dann wäre es mir auch klar, warum die PCs über WLAN die an der LAN-angeschlossene DS nicht finden.
Ich formatiere die HDD am Rechner jetzt erstmal mit einem NTFS. Ich hoffe, dass dann die DS111 nach dem Booten nicht mit der orange blinkenden Status-LED hängen bleibt.
Für weitere Tips, um die DS an der Firtzbox in Betrieb zu nehmen, bin ich wirklich dankbar.
Viele Grüße.
Ap0phis
16. Dez 2010
Häng doch erstmal die DS direkt per LAN-Kabel an deinen PC und starte dann mal den Synology-Assistant.
Das Blinken ist normal, wenn noch kein System/Firmware drauf ist.
Das Formatieren der HDD kannst du später mal testen, wenn dieser Versuch auch nicht klappen sollte.
Matthieu
03. Nov 2008
An der blinkenden Lampe wird eine NTFS-formatierte Platte nichts ändern ...
Das wird erst aufhören wenn du mittels Assistant erstmalig eine Installation vorgenommen hast. Ich selbst habe keines der fraglichen Geräte, aber im Forum über die Suche wirst du solche Berichte über Probleme mit der Stromsparfunktion der 7390 finden, daher meine Aussage. Während der Installation wird die Festplatte dann formatiert wie die DS es möchte.
MfG Matthieu
HAM72
23. Jun 2011
Hallo Forum,
leider ist es mir bisher noch nicht gelungen, die DS111 in meine Netzwerkumgebung einzubinden. Meine Fritzbox 7390 ist für NAS-Systeme richtig konfiguriert. Das hat mir zwischenzeitlich auch AVM an der Hotline bestätigt.
Alle bisherigen Hinweise haben nicht geholfen. Folgendes habe ich probiert:
DS111 nach Anleitung an die Fritzbox an LAN2 angehängt.
DS Assistant 3.1-1593 installiert.
DS Assistant Suche nach DS111 erfolglos.
An der Fritzbox manuell der DS111 eine statische IP vergeben.
Im DS Assistant (Resourcenmonitor) die DS111 manuell mit dieser IP hinzugefügt.
Beim Verbinden folgende Meldung: Verbindung verloren. (Status rot)
DS111 direkt an PC angehängt.
LAN-Verbindung wird erstellt.
Das wars dann auch. Wenn ich in den Netzwerkeigenschaften der LAN-Verbindung nachsehe, kann ich dort verschiedene Werte eingeben. Allerdings werden die nur für den LAN-Adapter von meinem Mainboard geändert. Die DS111 ist weder sichtbar noch erreichbar. Daher bin ich nicht in der Lage, die IP-Adresse und das Gateway irgendwo in der DS111 zu ändern. Urspünglich wollte ich damit die Werte, die im Router stehen, eintragen.
Wenn ich die DS111 an den Router hänge hilft das auch nicht weiter. Vom Router aus kann ich die Daten für die DS111 nicht ändern, weil ich die DS111 gar nicht sehe. Es gibt auch im Fritzbox UI keine Möglichkeiten eines direkten Zugriffs auf die DS111. Der installierte DS Assistant findet ebenfalls nichts. Ich habe keinerlei Möglichkeit, die DS111 zu erreichen, zu konfigurieren und zu nutzen.
Der einzige Hinweis, dass zumindest der LAN-Adapter der DS111 arbeitet ist, dass der ping auf die eingestellte IP-Adresse wohl funktioniert (siehe Bild). Der ping funktioniert nicht, wenn die DS111 direkt am PC hängt. Vermutlich liegt das wohl daran, dass vom PC aus die DS111 eine andere IP zugewiesen bekommen hat, die ich nicht sehe und kenne.
Gibt es keine genaue Step-by-Step Anleitung, wie die DS111 in Betrieb genommen werden muß, wo auch genau die Netzwerkeinstellungen (alle Menüs, Parameter, Fenster zum Thema) beschrieben sind?
Ich bin leider kein Netzwerkspezialist und hatte mich für die DS111 entschieden, weil in der Anleitung steht: Festplatte einbauen, Netzwerkkabel in Router, DS Assistant installieren - fertig. Diese "Plug & Play" Lösung bekomme ich aber nicht hin.
Wer kann denn da noch helfen - oder hat die niegelnagelneue DS111 vielleicht einen Defekt?
laserdesign
11. Jan 2011
in der Fritte gibt es eine Möglichkeit die Lan-Ports auf Aktiv zu stellen. Ich habe keine Fritzbox 7390, deshalb mußte mal in den Einstellungen schauen. Bei der 7270 ist das unter System>Energiemonitor>Einstellungen zu finden.
Matthieu
03. Nov 2008
Es kann durchaus ein "Montagsgerät" wie man so schön sagt sein.
Was du da mit einer statischen IP schreibst stimmt nicht. Solange die Fritzbox an den IPs beteiligt ist, ist es nicht statisch. Statisch ist es dann, wenn die DS die Fritzbox nicht mehr nach der IP fragt.
Wenn du die DS direkt an den PC klemmst ohne Fritzbox (was ich momentan zum Probieren noch empfehlen würde), dann musst du dort eine IP von Hand vergeben. Ich bin mir nicht sicher welche IP die DS bekommt wenn sie kein DHCP findet, vielleicht kann das noch fix jemand berichten, denn das ist entscheidend für die IP die du deinem PC geben musst.
Auf die Frage zur Firewall hast du übrigens noch nicht geantwortet wie ich das sehe und das kann das simpelste Problem sein, dann würde der statische IP-Kram entfallen.
MfG Matthieu
laserdesign
11. Jan 2011
in der fritte, dhcp ausstellen und eine feste IP vergeben z.B. 192.168.0.1
Im Nas eine feste IP vergeben z,B 192.168.0.2 und die IP von der Fritte als Gateway eintragen
alle Lan-Ports in der Fritte auf aktiv stellen
jetzt müste es gehen
HAM72
23. Jun 2011
Danke für die Antworten.
Die LAN Ports der Fritzbox stehen alle auf: immer aktiv. Sind in der 7390 unter: System > Energiemonitor > Einstellungen zu finden.
Die Firewalls auf dem PC und dem Laptop sind für die Einrichtung jeweils komplett deaktiviert gewesen.
AVM meinte, DHCP müsste aktiviert sein. Aber ich versuche es nochmal wie laserdesign es beschrieben hat: DHCP aus (Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > IP-Adressen: DHCP Server aus). Die bisherige IP steht derzeit noch auf: statisch.
Wie kann ich in der DS111 die IP-Adresse vergeben, wenn ich die gar nicht erreiche bzw. zugreifen kann?
Ap0phis
16. Dez 2010
Ich bin eh etwas verwirrt! ;)
Hast du nun die Firmware nochmal neu installiert, oder nicht? (Doppelter Reset)
Deine DS blinkt doch immer noch, oder?
Am besten die DS dabei direkt mit dem LAN-Kabel an den PC anschliessen, damit der Assistant es leichter hat.
Direkt beim Installieren der Firmware kannst du auch manuell eine IP-Adresse vergeben, wenn du das willst!
HAM72
23. Jun 2011
Hallo Matthieu,
Für welches Gerät muß ich die IP angeben, wenn die DS111 direkt am PC hängt? Wenn ich unter: Systemsteuerung > Netzwerk & Internet > Netzwerk- & Freigabecenter auf die LAN-Verbindung klicke und mir die Eigenschaften anschaue, kann ich nur unter ipv4 eine IP-Adresse eintragen. Die gehört dann aber zum PC, weil als Netzwerkadapter die MAC-Adresse vom Mainboard steht. Sonst sehe ich die DS111 nicht. Wo kann ich dann die IP-Adresse in der DS111 dann überhaupt angeben? Gibt es eine Möglichkeit, alle am PC angeschlossenen MAC-Adressen auszulesen?
Viele Grüße.
Heiko
Ap0phis
16. Dez 2010
Du kannst die IP deiner DS nicht ändern, ohne Zugriff darauf zu haben!
Einstellungen am Router oder am PC ändern da gar nichts dran.
HAM72
23. Jun 2011
Hallo Ap0phis,
ich war noch nicht in der Lage, überhaupt irgendetwas zu installieren. Die HDD ist noch jungfreulich und die Firmware ist noch nicht installiert. Der DS-Assistant meldet:
Die obere LED blinkt nachwievor orange.
Ap0phis
16. Dez 2010
Lies doch nochmal meinen Beitrag #13.
HAM72
23. Jun 2011
Hallo Ap0phis,
Wenn die IP von der DS sich ohne Zugriff auf die DS nicht ändern läßt und ich die DS nicht erreichen kann, wie kann ich dann Zugriff auf die DS erhalten?
Gruß.
Heiko
Ap0phis
16. Dez 2010
In dem du sie - wie schon mehrfach erwähnt - resettest, direkt mit dem LAN-Kabel an deinen Rechner anschliesst, und den Synology-Assistant startest!
HAM72
23. Jun 2011
Hallo Ap0phis,
Kann man Deine Beträge chronologisch mit dem ersten beginnend ordnen?
