DS114 Daten und Einstellungen von alter Platte auf neue Platte bekommen
ra_ll_ik
14. Okt 2014
Was muss ich hier denn auswählen? Unter SHR wird ja auch wieder Raid1 angeboten.
Wähle ich SHR oder Raid1, möchte wenn eine Platte defekt geht diese mit der anderen wieder herstellen können.
SHR kööntest du halt i-wann mal easy auf eine 4-Bay oder mehr migrieren und dann zu einem RAID5 erweitern. Mit RAID1 müsstest du zumindest erstmal eine Konvertierung machen und kannst auch keine verschiedenen Plattengrößen nutzen
ra_ll_ik
14. Okt 2014
Ne, es bleibt schon bei einer 2-Bay.
Ich habe es so verstanden, wenn eine von den 3 TB Platten abraucht dann als Ersatz eine 4TB eingesetzt werden könnte.
Das ist ja nicht schlecht. Also würde ich im Fenster SHR wählen.
Das geht bei RAID1 auch. Aber sowohl bei RAID1 als auch bei SHR merkst du von dem zusätzlichen Terrabyte erst dann was, wenn auch die zweite 3TB gegen eine 4er getauscht wurde
ra_ll_ik
14. Okt 2014
... aber wo ist dann der Vorteil von SHR?
ich meine gelesen zu haben das bei SHR in diesem Fall von der 4TB Platte der 1TB zusätzliche Speicher ebenfalls nutzen zu können.
Der würde ja bei Raid1 nicht nutzbar sein.
Nein das geht nicht. Du kannst aber 2x3TB mit 2x4TB nutzen, was mit SHR nicht geht. Siehe auch RAID-Rechner
ra_ll_ik
14. Okt 2014
... ich komm nicht mehr mit.
Wenn ich den Speicherpool einrichten möchte, bekomme ich diese zwei zur Auswahl.
Bei der oberen Auswahl kann ich Raid 1 auswählen.
Bei der unteren Auswahl kann ich SHR oder aber auch Raid1 auswählen.
Bei beiden hätte ich bei unterschiedlichen Plattengrößen keinen Vorteil da nicht nutzbar wenn das alles in einem Volumen angelegt ist.
Es wäre also egal was ich wähle, da ich nur ein Volumen anlegen möchte.
Richtig?
Ja das wäre egal. Ein SHR mit unterschiedlich großen Platten ist ja trotzdem nur 1 Volume.
Warum aber ohne Multi-Volume Unterstützung kein SHR verfügbar ist, kann ich dir nicht sagen. Das war mal anders. Unter DSM 7 ist die Multi-Volume Unterstützung standardmäßig aktiv und da kann ich auch ein SHR erstellen.
ra_ll_ik
14. Okt 2014
Wäre diese Platte empfehlenswert?
WD Red Plus interne Festplatte NAS 4 TB (3,5'', Datenübertragung bis 150 MB/s, Workload 180 TB/Jahr, 5.400 U/min, 64 MB Cache, 8 Bays) Rot
Hallo, ich muss da nochmal nachfragen.
In der Synology Kompatibilitätsliste der Festplatten ist für die DS114 eine WD Red Typ WD30EFRX aufgeführt. Mit 64 MB Cache.
Diese sind aber mittlerweile sehr teuer geworden und nur noch selten verfügbar.
Kann man diese WD Red WD40EFPX mit 256 MB Cache verwenden?
Gruß Ralf
Ja, die läuft ohne Probleme.
Reaktionen: ra_ll_ik
