Nummer Serie DS115: Lüfterregelung miserabel?
3-Pin ist richtig. Noctua-Lüfter haben hier im Forum schon viele Leute verbaut, aber an einen 60mm kann ich mich nicht erinnern. Die Suche sollte Dir Beispiele liefern.
peterhoffmann
17. Dez 2014
jugi
07. Apr 2011
Hab den NF-A6 gerade verbaut (lag hier schon ewig rum… :D)
Ohne Adapter scheint der Lüfter viel zu schnell zu laufen… Selbst im "Niedriger Energiestatus"-Modus kannst den mitm Fön vergleichen.
Bei mir waren zwei "Low-Noise-Adapter" in der Packung: NA-RC12 & NA-RC10. Ich glaube der -12 ist der "ULNA" und der -10 der "LNA" Ich hab jetzt den -12 dran…
peterhoffmann
17. Dez 2014
Heute kam auch mein Lüfter an und ich habe ihn in die DS115 eingebaut.
Der alte Lüfter ist ein 60x60x15, der Noctua (NF-A6x25 FLX) wiederum ein 60x60x25. Da hat es der Noctua von Hause aus schon leichter.
Vor dem Umbau:
Nach dem Umbau:
(Kabel noch nicht verlegt)
Wer wie ich die Silikonschnippel zur Montage nehmen will, muss innen noch vier Schrauben lösen und das Blech rausnehmen. Wer die Schrauben nimmt, braucht das nicht.
Bestätigen kann ich auch, dass der Ultra-Low-Noise-Adapter 12 die beste Wahl ist. Damit ist wirklich Ruhe im Karton und die Lüfterleistung ist gefühlt ähnlich stark wie vom Originallüfter.
Und hier noch mal ein Foto vom alten Lüfter:
Soweit ich das auf die Schnelle recherchiert habe, bringt der Noctua mit der langsamsten Drehzahl (Ultra-Low-Noise-Adapter 12) immer noch mehr Luft wie der Originallüfter.
Tolle Dokumentation. Hätte nicht gedacht, dass dort Platz für einen 25mm tiefen Lüfter ist - vor allem dann, wenn standardmäßig ein 15er drin ist. Das ist natürlich sehr gut bei einem kleinen 60er Lüfter. Vielen Dank!
So_La_La
30. Jun 2013
Ich habe mir denNF-A6x25 FLX auch bestellt. Allerdings habe ich als Adapter einen "Low-Noise Adaptor NA-RC-10" und einen "Low-Noise Adaptor NA-RC-12". Einen Ultra-Low-Noise Adaptor gibt es bei mir gar nicht. Habe ich etwas übersehen, oder ist die Lieferung falsch?
EDIT der 12er wird als ULNA auf der HP spezifiziert... man aber eine Anleitung für diese Plastikbömmel wäre nicht schlecht.
jugi
07. Apr 2011
So_La_La
30. Jun 2013
joa, danke, habe inzwischen aufwendig recherchiert!
...und einfach die Schrauben benutzt
toka1977
12. Jan 2016
Danke an "peterhoffmann" für die schöne Beeschreibung. Habe mir den Lüfter nun auch besorgt und mit dem ULN-Adapter ist die DS115 endlich wohnzimmertauglich.
Fopster
08. Feb 2016
Hallo an Alle!
Ich bin ebenfalls seit kurzer Zeit im Besitz der DS115 und habe mir auch Noctua NF-A6x25 eingebaut.
Ich habe allerdings beim Einbau ein wenig gerätselt ob es nicht besser wäre den Luftstrom des Lüfters ins Gehäuse zu leiten, um die Festplatte mit kalter Luft anzublasen.
Der Originallüfter ist ja so eingebaut, dass er die heiße Luft aus dem Gehäuse zieht.
Ich habe den Noctua erst mal ebenso eingebaut, werde aber nach einiger Zeit die andere Richtung testen und die Temperaturen vergleichen.
Gibt es diesbezüglich bereits Erfahrungen?
jugi
07. Apr 2011
Kurz: Is (meistens) mehr oder weniger egal.
Lang (nur angerissen): Generell is es egal woher und wohin die Luft geht, so lange sie gut in Bewegung ist. Bei mehreren Komponenten kann es teilweise relevant werden, wenn die Luft eine hinter einer heißeren Komponente liegende kühlere Komponente eher weiter aufheizen würde, als diese zu kühlen - gleichzeitig wäre dann aber bei umgedrehtem Luftfluss auch die zur heißen Komponente kommende Luft ja schon etwas wärmer, da wäre also wieder die maximal erlaubte Temperaturgrenze relevant. Dazu kommen dann noch ein paar mehr oder weniger relevante physische Sachen (Kamineffekt u.a.) und die Frage wie Dicht das Gehäuse eigentlich ist (in einen Schweizer Käse auf der einen Seite reinpusten, wenn die zu Kühlende Komponente auf der anderen liegt, bringt halt eher gar nix…).
Ich meine bei der DS1815+ hatte hier jemand die Lüfter umgedreht und es hatte wirklich was gebracht, da hat Synology aber auch was mit dem Luftfluss verbockt, wenn in Slot1 ne HDD ist.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich habe ein Problem festgestellt, wenn man in der DS 115 den Noctua NF-A6x25 FLX und dem Ultra-Low-Noise-Adapter (NA-RC-12) betreibt.
Je nach Temperatur der CPU und HDD wird die Lüftergeschwindigkeit über die scemd.xml (/usr/syno/etc.defaults/scemd.xml) geregelt. Testweise habe ich die drei Modi verändert:
Kühlmodus => immer volle Geschwindigkeit (überall Wert 111)
Stiller Modus => wie gehabt, Start mit 001, je nach Temperatur schneller werdend
Niedriger Energiestatus => aus bis 65° CPU bzw. 39° HDD, je nach Temperatur schneller werdend
Wenn ich zwischen Stiller Modus mit niedriger Lüftergeschwindigkeit (001) und Kühlmodus mit hoher Lüftergeschwindigkeit (111) hin- und herschalte, ändert sich akustisch nichts an der Lautstärke vom Lüfter (sehr leise). Auch die Entwicklung der Temperaturen bleiben in beiden Modi gleich.
Zum Test habe ich das mit einer DS215j probiert, wo das Adapterkabel nicht verbaut ist. Dort ist mit gleicher Einstellung ganz klar ein Unterschied zu hören. Im Stiller Modus (001) hört man kaum den Lüfter, im Kühlmodus (111) wird es ordentlich laut.
Meine Vermutung:
Die DS überprüft die Lüftergeschwindigkeit und muss durch den Adapter (NA-RC-12) schon bei der Einstellung von 001 auf volle Spannung gehen, damit der Lüfter die Mindestgeschwindigkeit für 001 erreicht.
Das geht solange gut bis bei viel Wärme (z.B. im Sommer) und viel Aktivität eine höhere Kühlleistung vonnöten ist. Dann hat die DS dank dem Adapter keine Möglichkeit mehr Luft durch das Gehäuse zu schieben.
Kann jemand meine Beobachtung verifizieren?
Ich habe eine Möglichkeit gesucht die Lüftergeschwindigkeit auszulesen. Leider erfolglos, auch hier im Forum gibt es für das Auslesen keine Lösung.
jugi
07. Apr 2011
Jein, ohne den adspter gibts bei der 115 nur fön und aus, die steuerung liest auch afaik keine werte des lüfters aus.
DietCoke
03. Apr 2017
Kurze Frage, kann man den Noctua NF-A6x25 FLX auch in die DS 115j einbauen?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Das sollte funktionieren.
Schraube sie einfach auf und mess den Lüfter nach. Drin sein müsste: 60x60x15. Es sollte aber genug Platz für 60x60x25 sein.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Verlegung des Kabels?
Ich würde dir gerne helfen. Aber die Fotos sind (bei mir) nicht ladbar. Der Server dort gibt kaum Daten raus, ich sehe maximal einen oberen Rand vom Foto, dazu haben die Fotos noch Riesenposter-XXXXL-Größe.
Zum Verlegen: Einfach an der Seite lang, neben der HDD und dann wieder zurück zum Lüfter, eventuell mit einem Klebeband oder Kabelbinder fixieren. Deckel drauf, Fertig. ;)
Falls es dir noch zu laut ist, kannst du dir noch den beiliegenden Adapter zwischensetzen.
