Nummer Serie DS115 schaltet nicht aus
Dechlein
13. Nov 2014
ich benutze seit wenigen Tagen eine DS115, die nur als Backup NAS dient.
Ich habe auf der NAS die Einschaltzeiten und Ausschaltzeiten für die Tage
Monta, Diensta, Mittwoch und Donnerstag eingestellt.
Habe nun das Problem, dass die NAS um 10.00 Uhr herunterfährt und dann nach ca. 1 Sekunde wieder hochfährt.
Da habe ich jetzt zum wiederholten Mal festgestellt.
Bei meiner Hauptnas DS214play funktioniert das ein- und ausschalten von Montag bis Sonntag einwandfrei.
Woran kann das liegen?
Danke für Hilfe,
Schöne Grüße
Detlef
Schau einmal, ob der Ein-/Ausschaltknopf vielleicht etwas verklemmt ist.
Dechlein
13. Nov 2014
Kann nichts feststellen. Der Knopf lässt sich normal bedienen (so meine ich)
Was ich nur feststellen kann ist, das der Knopf leicht vertieft liegt also nicht auf gleicher Höhe wie das Gehäuse.
Kann es das sein?
Dechlein
13. Nov 2014
Soll ich die DS mal herunterfahren und morgen schauen was passiert?
Dechlein
13. Nov 2014
So gerade versucht üb r den Ein- Ausschalter die DS herunter zu fahren. Gleiches Spiel.
Sie fährt herunter bis alle Lampen aus sind und nach ca. 1 Sekunde wieder hoch.
Kann das an dem Schalter liegen? Wenn ja was kann ich tun?
An Amazon zurück?
heavy
13. Mai 2012
Hast du WOL aktiv? Ziehe mal das Netzwerkkabel und fahre sie dann über den Taster runter.
Dechlein
13. Nov 2014
Gemacht. Gleiches Ergebnis. Sie fährt herunter und wieder hoch
Mach bitte ein Ticket bei Synology auf.
Dechlein
13. Nov 2014
Habe gestern morgen ein Ticket bei Synology aufgemacht. Warte nun auf Antwort. OK Weihnachten läuft da auch nichts.
Gebe Info wenn Synology geantwortet hat.
Dechlein
13. Nov 2014
Synology hat sich gemeldet und mir geraten, die DS umzutauschen. Es scheint sich um ein Hardwarefehler zu handeln.
Morgen geht sie zurück zu Amazon.
Dechlein
13. Nov 2014
So DS ist ausgetauscht, neue ist eingerichtet und funktioniert einwandfrei.
heavy
13. Mai 2012
Dann wünsche(n) ich (wir/bin mal so frei) dir viel Spass mit deiner DS nach einem doch holprigen Start.
Dechlein
13. Nov 2014
Danke Heavy!
Ich will die DS115 nur als Backup Medium für meine DS214play nutzen. Ich hoffe das bald DSM 6.0 freigegeben wird damit
ich das Backup Programm nutzen kann das da wohl angeboten wird.
Es wäre nämlich gut wenn ich die Backup Daten auch ohne DS erreichen kann, also direkt über einen
PC oder Mac. Vielleicht klappt das ja.
heavy
13. Mai 2012
Welches Progamm meinst du? Denn aktuell sichern alle Pakte des DSM 6 nur in einer Datenbank, und somit kann man die Sicherungen nicht auslesen.
Im Gegensatz zu der Datensicherung aus DSM 5.2, die auf eine externen Platte schreibt. Deren Daten kann man am PC und m.W. auch Mac direkt und ohne Zusatzsoftware auslesen, wenn die Platte NTFS formatiert ist.
Dechlein
13. Nov 2014
Ich dachte das es ähnlich ist wie Time Backup. Da war es doch möglich die gesicherten Daten vom PC aus
zu erreichen, oder auch nicht?
Ich nutzenDatensicherung & Replikation und da geht es nicht. Habe ich zumindest nicht hinbekommen.
Weißt du warum Time Backup eingestellt wird?
Backup & Restore in DSM 6.0 ist seitens Synology als Nachfolger von Time Backup vorgesehen, das ist richtig. Aber es schreibt in eine Datenbank. Wenn Dir wichtig ist, dass eine Datensicherung Deiner DS ins Filesystem und nicht in eine Datenbank schreibt, solltest Du Synology das mitteilen.
Dechlein
13. Nov 2014
@dil88: deien Beitrag hatte ich zu spät gesehen.
Ich will von DS214play auf DS115 sichern. Kann man mit DSM 6.0 auch verschiedene Versionen speichern und diese nicht
nur mittels DS sondern auch direkt mit PC anwählen?
heavy
13. Mai 2012
Wenn du unter 5.2 das nicht hinbekommen hast dann stimmen ein paar einstellungen nicht denn ich habe die sicherung in einen Ordner aktiviert, so gibt es auf meiner Backup DS einen ordner "netbackup" in dem dann alle Daten der Original DS liegen und dann dort auch lesbar sind. Wenn du aber in ein Volumen sicherst dann siehst du auf der Ziel DS nichts das ist richtig. Diese Ordner sicherung wird es aber "aktuell" in DSM 6 nicht mehr geben, da dort keine Versionierung unterstützt wird.
