DS1515+ wird nicht gefunden
Kc*Rage
28. Aug 2015
zu 1: Ich werd das mal testen.
zu 2: Wenn ich nach dem Hochfahren des PCs den Assistenten starte wird mir die DS ganz kurz als offline angezeigt... warum auch immer. Vielleicht liegt es einfach an dieser Latenz. Oder könnte es daran liegen, dass ich glaube ich nur bei einem Laufwerk "Anmeldedaten speichern" angeklickt habe und er dann braucht bis er bei allen das Passwort hat?...
Auf jeden Fall schon mal Danke! So schnelle und konstruktive Beiträge bin ich garnicht gewöhnt. Super Forum!
Könnte es sein, dass Du Dein Windows von einer SSD bootest. Bei mir ist das Booten für die Initialisierung des Netzwerks zu schnell, so dass der PC das Einbinden der DS nicht hinbekommt.
Am einfachsten ist es, du hältst die User/Passworte auf DS und PCs gleich. Dann braucht es keine gespeicherten Anmeldedaten mehr.
Ich bin auch der Meinung, dass man ganz auf Laufwerksbuchstaben verzichten kann, wenn man konsequent mit UNC-Namen wie \\<server>\<share>\<folder>\... arbeitet.
Die DS würde ich auch nicht ausschalten, sondern nur den HD-Ruhezustand nutzen. Das ist ja gerade der Komfort bei einem energiesparenden NAS.
Kc*Rage
28. Aug 2015
Ja ich hab eine SSD verbaut. Und es ist tatsächlich so, dass er die Fehlermeldung anzeigt bevor Windows das Netzwerk aufgebaut hat... sobald die Leitung steht kann ich problemlos darauf zugreifen. Also ist in dem Fall die Lösung einfach ignorieren :p
Oder alternativ die Netzlaufwerke mit einem Skript (net use) in der Aufgabenplanung verzögert einbinden. So muss ich es bei mir machen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
..und ich habe auch wieder etwas dazu gelernt
Lieber Kurt, dieses "ausschalten" ist das selbe wie "runterfahren" im Menue und da geht "aufwecken" per WOL (Wake on LAN / Aufwachen über Netzwerk)
Aufwecken per WOL geht schon, wie es in den Beiträgen 12 und 13 angesprochen wurde.
@heavy + dil88 + Benares : bitte.gif
Schließe mich Kc*Rage an! Super Forum hier.
Ich habe auch wieder was dazu gelernt.
Ich habe in die Funktion WOL "hineininterpretiert": - ich schalte die DS415+ aus, starte meinen PC und wenn ich meine eingerichteten Netzlaufwerke anklicke startet die DS415+ über WOL - tut sie aber nicht, nur aus dem Ruhezustand Modus heraus geht das.
ABER DS415+ ausschalten, dann wol.exe (!!) gestartet und die MAC Adresse eingetippt, das startet meine DS415+ !
Ich bin fälschlicher Weise immer davon ausgegangen das mit WOL gemeint ist, es reicht das anklicken einer Netzlaufwerksverbindung.
Ich wusste nicht, dass man das mit wol.exe machen muss - BESTEN DANK euch allen.
Ansonsten halte ich es wie von Benares beschrieben, Deep Sleep HDD Modus (unterstützt die DS 415+) reicht mir, damit kann ich auch über die "Netzlaufwerksverbindungen" meine DS 415+ "aufwecken".
Wie immer, Danke für eure Geduld.
@Kurt: Alles bestens. Wenn ich mir Deine Screens und Erklärungen anschaue, bin ich jedes Mal begeistert! Wollte ich schon länger 'mal loswerden. ;)
Kc*Rage
28. Aug 2015
Ich verwende den Windows Dateidienst und habe für jeden PC einen eigenen Benutzer mit spezifischen Rechten und eigenem Passwort angelegt. Und natürlich auch ein separates Admin Konto mit allen Rechten. So wird es ja sicherheitstechnisch empfohlen.
Bin allerdings im Bezug auf NAS und Netzwerk trotz langjähriger PC Nutzung und etlichen selbstgebauten PCs noch immer unwissend bzw. habe nur rudimentäre Grundkenntnisse^^ aber es war jetzt an der Zeit sich dem Thema mal ausgiebig zuzuwenden :D
Die Idee mit dem Skript klingt interessant. D.h. auch hier einfach eine Batch Datei mit folgendem Inhalt erstellen und ab damit in den Autostart?
timeout /T <sekunden>
net use x: \\Computername\Freigabename
Oder was muss da rein bzw. wo muss die dann hin? ;)
heavy
13. Mai 2012
Nur für dich kurt
[h=2]Magic Packet[/h] Die Netzwerkkarte wartet auf ein so genanntes Magic Packet (Schutzmarke von AMD), bei dessen Empfang der Rechner eingeschaltet wird.
Das Datenpaket ist entweder direkt an die Netzwerkkarte adressiert oder wird als Broadcast verschickt. Es enthält sechsmal in Folge den hexadezimalen Wert FF; unmittelbar danach erscheint die ununterbrochene 16-malige Wiederholung der MAC-Adresse der Netzwerkkarte des jeweiligen Zielsystems. Dieser Inhalt kann in ein beliebiges Paket (z. B. IP, IPX) verpackt sein. Es existieren viele Software-Tools (z. B. etherwake für unixähnliche Betriebssysteme), die solche Pakete versenden können.
Quelle Wikipedia.
Meistens funktioniert der Broadcast nicht sondern man benötigt unicast (an eine Netzwerkkarte geziehlt gerichtet)
So in etwa. Ich mache es so:
@ECHO OFF
if not exist N:\nul (
  NET USE N: \\192.168.1.222\netz /persistent:no
Und dieses Skript binde ich über Systemverwaltung / Verwaltung / Aufgabenplanung und dort in der Aufgabenplanungsbibliothek ein: Rechts "Aufgabe erstellen" wählen und dann folgendes konfigurieren:
Allgemein
  • Name definieren
  • Eigenen Benutzer auswählen unter "Beim Ausführen der Aufgabe folgendes Benutzerkonto verwenden"
  • "Nur ausführen, wenn Benutzer angemeldet ist" aktivieren
Trigger
  • Neu anklicken
  • Bestimmter Benutzer -> eigener Benutzer
  • Verzögern für 10
  • Unten "Aktiviert" auswählen
Aktionen
  • Neu anklicken
  • Aktion "Programm starten"
  • Programm/Skript: Das eigene Skript suchen und auswählen
Der Rest ist, wenn ich mich richtig erinnere, auf default. Gibt aber auch per Google reichlich Anleitungen.
Kc*Rage
28. Aug 2015
Wie erwartet klappt das mit dem WOL nicht auf Anhieb...
Mit dem Tool WOL2 http://www.chip.de/downloads/WakeOnLan-WOL_51880639.html funktioniert das aufwecken nach Eingabe der MAC Adresse zwar. Es ist aber umständlich, da man das Programm öffnen und den Button "Aufwecken" klicken muss...
Ich bin jetzt nach der etwas älteren Anleitung von hier vorgegangen http://www.synology-forum.de/showth...ion-mit-Windows-starten-und-ausschalte-lassen Die .cmd Datei und die .exe werden beim Start zwar ausgeführt, es passiert bei der DS allerdings nix... die wol.exe hat ihren Ursprung hier http://www.gammadyne.com/cmdline.htm (ganz runterscrollen). Übersehe ich irgendetwas?
heavy
13. Mai 2012
was steht denn in deiner cmd bzw bat datei?
Edit:
ich habe es nochmal ausprobiert. Einfach mit einem Editor die Zeile einfügen und dann als .bat speichern und dann sollte es gehen : c:\Pfad zur Wol.exe\wol.exe ff:ff:ff:ff:ff:ff
Wobei die FF die Mac adresse der DS ist.
Kc*Rage
28. Aug 2015
Das hab ich so auch in der .bat Datei drin stehen. Ich hab sie allerdings nicht auf der Systemfestplatte abgelegt, sondern auf einer anderen Datenfestplatte. Werd sie mal nach c: verschieben und alles entsprechend anpassen :) Hoffentlich klappt es dann...
heavy
13. Mai 2012
also ich habe sie mal auf ein anderes Laufwerk geschoben und auch da klappt sie. Hast du das Leerzeichen zwischen exe und der mac adresse? und sonst keine Anführungszeichen etc.
Kc*Rage
28. Aug 2015
Ich habs eigentlich genau so ausgeführt Pfad:\Ordner\wol.exe Mac Adresse der DS (mit Leerzeichen zwischen wol.exe und der Mac Adresse). In den Einstellungen des Netzwerkadapters ist auch alles aktiviert was mit WOL zu tun hat. Sowohl .bat als auch .exe hab ich in den Autostart Ordner kopiert. :confused:
Ich werd aber heute Abend nochmal genau schauen wenn ich Zuhause bin.
heavy
13. Mai 2012
die exe hat eigentlich nichts im autostart zu suchen. was passiet wenn du die bat auf den desktop legst und dann ausführst ?
Kc*Rage
28. Aug 2015
Ok, habe die .exe mal aus dem Autostart entfernt. Wenn ich die .bat auf den Desktop ziehe und mit Doppelklick öffne, öffnet sich ganz kurz ein DOS Fenster und verschwindet wieder. Und zwar so schnell, dass man nicht lesen kann was drin steht... Habe schon die Codierung ANSI und Unicode verwendet. Beides funktioniert nicht.
Hier mal Pfad und Inhalt der .bat
Müsste doch alles richtig sein?!
Bitte einmal einen Bindestrich statt des Leerzeichens in den Verzeichnisnamen einbauen: "Synology-WOL" statt "Synology WOL". Also das Verzeichnis entsprechend umbenennen und das Skript anpassen. Dann nochmal testen.
frankyst72
01. Jun 2015
und mach temporär ein 'pause' am Ende der Batch rein. Dann bleibt das Batch stehen, nach dem der Befehl ausgeführt wurde und Du kannst die Rückmeldung des Befehls im DOS-Fenster lesen.
Bzw. setzte F:\Synology WOL\wol.exe in Anführungszeichen
"F:\Synology WOL\wol.exe" 00:11:37:49:83:51
pause
heavy
13. Mai 2012
Es ist definitv das Leerzeichen. Einfach umbenennen ohne Leerzeichen und es sollte gehen.
