DS1522+ oder DS620slim
Nightx
08. Jul 2009
maxblank
25. Nov 2022
Dann würde ich auch eine DS1522+ nehmen und das NAS mit SHR1 (also mit Datenschutz) neu aufsetzen. Dann kannst du auch nachträglich den Plattenplatz erweitern und musst nicht bereits jetzt jedes Bay mit teuren SSDs füllen, die du jetzt noch nicht alle benötigst. Zusätzlich kannst du auch NVMEs verbauen und diese mit dem Script als Volume einrichten. https://www.synology-forum.de/threa...pt-synology_hdd_db-synology_m2_volume.129745/
Die Samsung SSD 870 EVO habe ich auch gerade im Auge, allerdings in der 2 TB Variante. Den Preis in CH finde ich top.
Nightx
08. Jul 2009
Das wäre auf jeden Fall die Idee erstmal mit 8TB den aktuellen Bedarf zu denken und dann nachzurüsten.
Aktuell habe ich die DS415+ als Backup. Als Backup von der 1522 muss ich dann überlegen was ich mache.
Notfalls nutze ich sie mit herkömmlichen HDD als Backup oder werde sie verkaufen.
Nightx
08. Jul 2009
Absolut. Die 8TB ist sogar mit 470 im Verhältnis noch günstiger. :)
Nightx
08. Jul 2009
Die 16TB Ironwolf Pro hatte ich im Test aber die geht gar nicht in der Lautstärke wenn die DS nicht im Keller steht.
Ich denke ich würde mit 2x4TB ohne SHR starten und dann weitere 2x dann bei Gelegenheit.
Das ist klar, alles größer 10 TB und gerade die Server/Datacenter HDDs sind brutal vom Zugriffsgeräusch, ich habe die 14 TB Toshibas MG07, die sind echt kernig beim Zugriff, aber auch echt schnell.
Nightx
08. Jul 2009
Bei mir zählt der eher die Lautstärke auf Grund des Standorts der DS. Ich habe da auch keine wilden Sachen am laufen (Media, Time Machine Backups, Synology Drive usw.). Seit dem JD auch ohne Docker geht kann ich auch darauf verzichten. :)
Bei 2,5 HDD würde ich aufpassen. Es gibt nur bis 2 TB PMR Platten, alles darüber ist SMR.
PMR verwenden alle Platten. CMR gab bis 3 TB (Toshiba MQ03-Serie). Aktuelle Modelle haben teilweise bereits ab 1 TB SMR.
Ich habe jetzt das alles mal mitgelesen.
Ich verwende WDRedPlus 8TB HDDs, die gibt es mit 5400 Umdrehungen und mit 7200 Umdrehungen, es ist nicht so das man gar nichts davon hört, aber sie sind leiser als der Lüfter auf max. Stellung, beim Zugriff hört man eh eher nur das Schreiben auf die HDD.
Allerdings empfehlen würde ich die mit 5400 Umdrehungen, die werden nicht so warm, bleiben ca 7° C kühler (bewegen sich so zwischen 33 und 35 Grad) als die schnelleren. Die haben ca. 40 bis 42 Grad.
Kurz gesagt ich kann sie auf jeden Fall als Wohnzimmertauglich anraten , ist natürlich immer subjektiv.
Ich persönlich, käme deshalb aktuell nicht auf die Idee duese gegen SSDs auszutauschen.
Die 8TB kostet ca 190,00 Euro.
Hier ein Echo von jemandem dem ich sie auch angeraten habe.
https://www.synology-forum.de/threa...ernes-backup-ausser-haus.135813/#post-1199708
Reaktionen: wegomyway und Nightx
Ja die damaligen WD 3TB Red die waren echt klasse, ob meine 8TB jetzt nicht etwas lauter sind vermag ich nicht zu sagen. Ein bißchen lauter könnten die natürlich schon seim Man hört schon das Blubbern der HDDs beim Zugriff aber sehr leise. Der Lüfter der DS, vorallem wenn er auf max. steht dürfte lauter sein.
Ist halt immer eine subjektive Frage was für einen selbst leise/laut bedeutet.
Edit: Was die 6TB betrifft, gehe ich davon aus, daß die auch nicht lauter sind, persönlichen Vergleich habe ich nicht..
Ich habe die 6 TB WD red, die laufen ziemlich leise.
wegomyway
03. Aug 2022
Da tu ich doch mal hier zu, nicht war @Benie ;)
@Nightx, die 2fach verbauten 8er inner 224+ sind, jetzt nach einiger Zeit des Nutzens kann ich das aus eigener Erfahrung beurteilen, wohnzimmertauglich. Ja, wenn man wirklich mal ordentlich was "macht" dann kann man da "was" hören. Aber meine Chefin hat sich bisher in keinster Weise beklagt, immerhin ist es "ihr" Wohnzimmer und da kann durchaus mal die Furie galoppieren :eek: und da sollte man in Deckung gehen. Ansonsten wie ich im Thread geschrieben habe.
Nightx
08. Jul 2009
Also die Lüfter in der 415* stehen auf Quite und da ist auch noch nie etwas anderes passiert. Das die irgendwie hochgelaufen wären. Alles andere wäre zu laut
Nightx
08. Jul 2009
Hallo
Ich habe endlich meine 6TB WD Red Plus zum testen bekommen. Die läuft seit Freitag in der DS115. Die Platte ist selbst in der 115 sehr leise. Ich hätte lieber die 8TB Variante gehabt, aber diese war leider nicht verfügbar.
Ich habe gestern die Lüfter auch noch mal auf Energiesparend gestellt. So ganz genau weiss ich nicht was der Unterschied zu leise ist aber selbst die 115 ist kaum zu hören. Das könnte eine Lösung sein.
Rotbart
04. Jul 2021
Bei leise läuft der Lüfter ständig, bei Energiesparend schaltet er sich bei fehlenden bedarf ab.
Reaktionen: Nightx
Nightx
08. Jul 2009
Hat jemand Erfahrung mit der WD RED Plus 8TB Variante?
Was würdet ihr bei einer Bestückung einer 1522+ mit den WD RED Plus in 6 oder 8TB als NVMe SSD empfehlen? Welches Modell, Grösse usw. Ich bin aktuell recht planlos.
Ich habe auch noch noch einen 4GB DDR4 RAM als Ergänzung rumliegen.
