+-Serie Ds1812+
starcat
09. Mrz 2012
hat jemand in die DS1812+ 2x 2GB SO-DIMMs eingebaut? Müssen die 1066Mhz sein oder gehen auch 1333Mhz Riegel?
Der std-Riegel ist ein 1066Mhz CL7, 2x1GB gehen, 1+2GB Riegel gehen auch...
Gibt es bessere Lüfter für die DS1812+?
Danke euch für die Infos...
starcat
09. Mrz 2012
Also, fals jemand Interesse hat kann man die DS1812+ auf 2x2GB, gesamt also 4GB Memory bringen. Funktioniert spitze, das mainboard muss allerdings abmontiert werden da der eine Rigel sich auf der unzugängliche Innenseite befinden. Ich habe zwei mal Kingston KVR1066D3S8S7/2G verbaut (DDR3 1066Mhz CL7 PC3-8500).
Habe auch 2x4GB ausprobiert, damit kann sich aber nicht mehr booten.
Die zwei grossen Lüfter hinten sind eingentlich ganz ok. Einzig und allein der mini Lüfter im Netzteil nervt, da hat wohl jemand nicht ganz mitgedacht.
Seft
13. Mrz 2012
Danke starcat für die Info, ich werd mir so einen Kingston 2GB Bank für meine DS1512+ besorgen, melde mich wieder sobald ich es getestet habe.
Der original Syno Speicher zur DS1812+ / DS1512+ ist bei meinem Händler erst Mitte April lieferbar, solange mag ich nicht warten.
Ausserdem ist der Kingston Bank ja nicht teuer, ein Versuch ist es allemal wert.
Carbon
25. Feb 2011
Jo der Mini-Lüfter im Netzteil ist echt der Knaller! Der macht einen Krach, scheppert und dröhnt das man ihn 2 Räume weiter hört! Synology und die Billig-Lüfter leider mal wieder!
Gruß Carbon
starcat
09. Mrz 2012
Also, Synology stellt keinen Speicher her, sondern verbaut billigen Mist, der teuer verkauft wird. Es war noname Speicher bei mir verbaut! Mit Kingston bist Du sicherlich auf der besseren Seite und warten musst Du auch nicht. Auch ein 1GB (orig) + 2GB Kingston geht; habe ich auch getestet. Wichtig ist nur, dass man die Typen nicht vermischt.
Seft
13. Mrz 2012
Hallo starcat
Vielen Dank für den Tip mit dem Kingston Memory, hab die DS1512+ jetzt auf 3GB (1GB orig + 2GB Kingston) aufgerüstet.
Den Schritt auf 2x2GB mach ich dann am Wochenende, sobald ich mehr Zeit hab.
Von den Lüftern her, kann ich mich (noch) nicht beschweren im Moment sind sie bei mir jedenfalls kaum zu hören...
Gruss Seft
crick
29. Mai 2008
Bei mir ist er auch unterwegs. Danke schon mal *g*
Archi_74
07. Feb 2012
Funzt in meiner 1812 auch wunderbar! Die Sache mit 2x2 werde ich wenn Luft ist mal angreifen. Genug 2 GB Riegelchen habe ich ja aus meinem MacBook und iMac rumfliegen.
starcat
09. Mrz 2012
Genau, die passen. Wichtig ist, dass alle 1066 Mhz sind.
crick
29. Mai 2008
:cool:
EDIT: Komischerweise ist dafuer meine CPU Last jetzt immer zwischen 8-25% schwankend (vorher 2-6%). Temperatur sind auch 52°C statt der ueblichen 50°C im idle.
starcat
09. Mrz 2012
Ungleiche Memory-Bestückung verschlechtert normalerweise die Speicher-Performance mit ca. 10-15%, aber dass sich damit die CPU-Last gleich verdoppelt - beobachte mal weiter. Mit 2x2GB merke ich keinen Unterschied!
dkonly
13. Mrz 2011
Ich wage es aber zu bezweifeln, dass der Speichercontroller auf dem Mailboard im DS1812+ Dual-Channel unterstützt ... oder?
crick
29. Mai 2008
Hier nochmal ein weiteres Bild (1512+ mit 3GB).. ich habe die DS einige Stunden mit dem Monitor laufen lassen:
Also zwischen 8-40% CPU Last und 2°C mehr Temperatur laut Systeminfo (52 statt 50).
Also Riegel wieder raus; musste ich nicht lange laufen lassen. CPU wieder normal. Zwar ist die Ram-Auslastung jetzt wieder ziemlich konstant 8% statt 3%, wenn mit dem Riegel auf 3 GB aufgestockt, aber das ist es mir nicht wert.
Verwendeter Riegel: Kingston KVR1066D3S8S7/2G (2GB)
DS: 1512+ (FW DSM4.0-2198)
Da werde ich wohl "original" Synology-Ram kaufen muessen. Brauche ich eigentlich nicht, aber in der Hinsicht bin ich ein "haben wollen" Kind.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Du kannst mir gerne auch das Geld überweisen, dass du wohl zuviel hast ;)
Als Gimmick schraube ich dir dann noch deine RAM-Auslastung einen beliebigen Prozentwert hoch oder runter :D
Seft
13. Mrz 2012
Melde mich auch noch kurz mal zurück, hab den zweiten Kingston Bank (2x2GB) nun auch eingebaut, scheint gut zu funktionieren.
Kann mit dieser RAM Bestückung keine erhöhte CPU Auslastung feststellen.
starcat
09. Mrz 2012
Der hat die gleichen Specs. Irgendwas anderes ist faul bei Dir. Hast Du vielleicht einen 1GB Memory Riegel zum ausprobieren bei der Hand?
crick
29. Mai 2008
Nein leider nicht, habe aber bald eine weitere 1512+ zum probieren. Ich glaube nicht, dass es am Geraet liegt. Entweder ist es ein Software- oder Hardwareproblem (aber nicht im Sinne von defekt).
Ihr habt ja beide 2x2GB. Interessant waere gewesen, wie es ausschaut, wenn Ihr auch 1x1GB (original) und 1x2GB (Kingston) eingebaut haettet. Eventuell koennte jemand den inneren Riegel lassen (Kingston) und den zugaenglichen durch den Original 1GB Riegel tauschen. Sollte ja auf das gleiche raus kommen.
Archi_74
07. Feb 2012
Handhabe es so mit der DS1812+. 1 GB original und 2 GB Samsung. Funzt einwandfrei ohne jegliche Probleme bzw. Prozessormehrlast.
backslash
12. Mrz 2012
2 x KVR1066D3S8S7/2G und alles ist 1A. Keine Peaks oder ähnliches.
xuio
18. Jan 2012
hab mir jetzt 2x2 gb ram von Samsung mit den gleichen daten bestellt funktionieren die ohne probleme oder brauch ich kingstons? (hab ne ds1812+)
Gruss,
Xuio
