+-Serie DS207+ Firmware zerschossen
support_he
07. Jun 2010
Bitte rettet mich :(
Unsere RS409 hat den Geist aufgegeben.
Die serielle Console bringt untenstehendes (also sehr ähnliches wie schon zu Anfang des Threads beschrieben), ein printenv habe ich auch ausgeführt - Ergebnis siehe eins weiter unten.
Ich habe sie an einem PC hängen, sie kann TFTP-booten, kann auch zimage und die Ramdisk laden, aber bootm schlägt fehl, weil ich sicher nicht die richtigen Adressen eingebe (ich bin nicht soo der Hex-Rechenheld) ... kann mir jemand von euch dabei helfen, den NAS wieder zum Leben zu erwecken? Ich bin zu jeder Schandtat bereit;)
Gruß&Dank
Peter
þ
         __  __                      _ _
        |  \/  | __ _ _ ____   _____| | |
        | |\/| |/ _` | '__\ \ / / _ \ | |
        | |  | | (_| | |   \ V /  __/ | |
        |_|  |_|\__,_|_|    \_/ \___|_|_|
 _   _     ____              _
| | | |   | __ )  ___   ___ | |_
| | | |___|  _ \ / _ \ / _ \| __|
| |_| |___| |_) | (_) | (_) | |_
 \___/    |____/ \___/ \___/ \__|  ** LOADER **
 ** MARVELL BOARD: Synology Disk Station LE
U-Boot 1.1.4 (Nov 16 2009 - 14:47:34) Marvell version: 3.4.4
U-Boot code: 00600000 -> 0067FFF0  BSS: -> 0068B3B4
Soc: 88F6281 A0 (DDR2)
CPU running @ 1200Mhz L2 running @ 480Mhz
SysClock = 400Mhz , TClock = 200Mhz
DRAM CAS Latency = 5 tRP = 5 tRAS = 18 tRCD=6
DRAM CS[0] base 0x00000000   size 128MB
DRAM CS[1] base 0x08000000   size 128MB
DRAM Total size 256MB  16bit width
[4096kB@f8000000] Flash:  4 MB
Addresses 8M - 0M are saved for the U-Boot usage.
Mem malloc Initialization (8M - 7M): Done
Using default environment
CPU : Marvell Feroceon (Rev 1)
Streaming disabled
Write allocate disabled
USB 0: host mode
PCI 0: PCI Express Root Complex Interface
PEX interface detected Link X1
Synology Model: RS409
Fan Status: Good
Net:   egiga0 [PRIME], egiga1
Hit any key to stop autoboot:  0
## Booting image at f8080000 ...
Bad Magic Number
Marvell>>
printenv ergibt das:
þ
         __  __                      _ _
 _   _     ____              _
| | | |   | __ )  ___   ___ | |_
Streaming disabled
USB 0: host mode
Fan Status: Good
Bad Magic Number
Marvell>> printenv
bootcmd=bootm F8080000 F8280000
baudrate=115200
loads_echo=0
ipaddr=192.168.101.224
serverip=192.168.101.111
rootpath=/mnt/ARM_FS/
netmask=255.255.0.0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
console=console=ttyS0,115200 mtdparts=cfi_flash:0x380000(root),0x80000(uboot)ro
mainlineLinux=no
CASset=min
enaMonExt=no
enaCpuStream=no
enaWrAllo=no
pexMode=RC
disL2Cache=no
setL2CacheWT=yes
disL2Prefetch=yes
enaICPref=yes
enaDCPref=yes
sata_dma_mode=yes
MALLOC_len=1
ethprime=egiga0
netbsd_en=no
vxworks_en=no
bootargs_root=root=/dev/nfs rw
bootargs_end=:::DB88FXX81:egiga0:none
image_name=uImage
standalone=fsload 0x2000000 $(image_name);setenv bootargs $(console) root=/dev/mtdblock0 rw ip=$(ipaddr):$(serverip)$(bootargs_end) $(mvPhoneConfig); bootm 0x2000000;
bootdelay=3
disaMvPnp=no
mvPhoneConfig=mv_phone_config=dev0:fxs,dev1:fxo
mvNetConfig=mv_net_config=(00:11:88:0f:62:81,0:1:2:3),mtu=1500
usb0Mode=host
bootargs=console=ttyS0,115200 ip=off initrd=0x00800040,4M root=/dev/md0 rw syno_hw_version=RS409v10 ihd_num=0 netif_num=2
ethact=egiga0
ethaddr=00:00:5f:ff:00:00
eth1addr=00:01:5f:ff:00:01
Environment size: 1097/4092 bytes
Das habe ich versucht (zimage und rd.bin sind aus einer 3.0er Firmware)
(0x700000 geht gar nicht, deshalb die 0x800000)
Marvell>> tftpboot 0x800000 zImage
egiga0 no link
Using egiga1 device
TFTP from server 192.168.101.111; our IP address is 192.168.101.224
Filename 'zImage'.
Load address: 0x800000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 1914640 (1d3710 hex)
Marvell>> tftpboot 0x900000 rd.bin
Using egiga1 device
Filename 'rd.bin'.
Load address: 0x900000
done
Bytes transferred = 862490 (d291a hex)
Marvell>> bootm 0x800000 0x900000
## Booting image at 00800000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.32.12
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1914576 Bytes =  1.8 MB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... Bad Data CRC
Es ist ja nicht so, daß ich nicht probieren würde ...
Das:
tftpboot 0xa00000 rd.bin
bootm 0x800000 0xa00000
ergibt das:
þ
   _     ____              _
| | | |   | __ )  ___   ___ | |_
Streaming disabled
USB 0: host mode
Fan Status: Good
Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0
Bad Magic Number
Using egiga0 device
Filename 'zImage'.
Loading: *#################################################################
done
Marvell>> tftpboot 0xa00000 rd.bin
Using egiga0 device
Filename 'rd.bin'.
Load address: 0xa00000
done
Marvell>> bootm 0x800000 0xa00000
   Verifying Checksum ... OK
OK
## Loading Ramdisk Image at 00a00000 ...
   Image Name:   synology_88f6281_rs409 1337
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    862426 Bytes = 842.2 kB
   Load Address: 00800000
   Entry Point:  00800000
Starting kernel ...
Uncompressing Linux........................................................................................................................... done, booting the kernel.
[    0.000000] Linux version 2.6.32.12 (root@image13) (gcc version 4.2.1) #1337 Tue Sep 21 14:55:04 CST 2010
[    0.000000] CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053977
<snipped wegen 10000-Zeichen-Limit>
[   57.890000] 1fe0: 00000000 00000000 00000000 cf831ff8 c002b18c c011ede8 00026fef 0008ff5b
[   57.890000] unwind: Index not found bf003fe4
[   57.890000] Code: e20320ff e1a02402 e1822423 e3a03060 (e58e3000)
[   57.900000] ---[ end trace 5f948bf418db2252 ]---
[   57.910000] Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
Das komplette Bootlog als Anhang (wegen 100000-Zeichen-Limit):
Anhang anzeigen synoretter.log.txt
support_he
07. Jun 2010
so - mein letzter Versuch - hoffentlich antwortet jemand:
tftpboot 0x9D4000 rd.bin
bootm 0x800000 0x9D4000
+ eine alte Platte, die mal in dem NAS war
endet mit:
:: Starting /etc/rc
:: Prepare var ... [  OK  ]
:: Mounting procfs ... [  OK  ]
:: Mounting tmpfs ... [  OK  ]
:: Mounting devpts ... [  OK  ]
umount: can't umount /initrd: Invalid argument
Check new disk...
Not new disk. Do nothing.
[   20.300000]  md1: unknown partition table
[   20.320000] Adding 2097080k swap on /dev/md1.  Priority:-1 extents:1 across:2097080k
/dev/root on / type ext3 (rw,relatime,errors=continue,data=ordered)
/tmp on /tmp type tmpfs (0)
none on /dev/pts type devpts (gid=4,mode=620)
Hostname hesvarchiv01
170.56.245.70   hesvarchiv01
172.16.240.70   hesvarchiv01b
:: Loading module ipv6[   20.720000] NET: Registered protocol family 10
[   20.720000] lo: Disabled Privacy Extensions
 ... [  OK  ]
:: Loading module dm-mod[   20.790000] dm_mod: Unknown symbol SYNOLvInfoSet
[   20.800000] dm_mod: Unknown symbol funcSYNOLvLgSectorCount
[   20.810000] dm_mod: Unknown symbol SynoMDWakeUpDevices
 ... [FAILED]
:: Loading module async_tx[   20.850000] async_tx: exports duplicate symbol async_tx_quiesce (owned by kernel)
 ... [FAILED]
:: Loading module async_memcpy[   20.870000] async_memcpy: exports duplicate symbol async_memcpy (owned by kernel)
 ... [FAILED]
:: Loading module xor[   20.890000] xor: exports duplicate symbol xor_blocks (owned by kernel)
 ... [FAILED]
:: Loading module async_xor[   20.910000] async_xor: exports duplicate symbol async_xor_val (owned by kernel)
 ... [FAILED]
:: Loading module raid6_pq[   20.930000] raid6_pq: exports duplicate symbol raid6_empty_zero_page (owned by kernel)
 ... [FAILED]
:: Loading module async_pq[   20.950000] async_pq: exports duplicate symbol async_syndrome_val (owned by kernel)
 ... [FAILED]
:: Loading module async_raid6_recov[   20.970000] async_raid6_recov: exports duplicate symbol async_raid6_datap_recov (owned by kernel)
 ... [FAILED]
:: Loading module linear[   20.990000] linear: Unknown symbol SynoReportBadSector
[   20.990000] linear: Unknown symbol SynoUpdateSBTask
[   21.000000] linear: Unknown symbol syno_md_error
 ... [FAILED]
:: Loading module raid0[   21.020000] raid0: Unknown symbol SynoReportBadSector
[   21.020000] raid0: Unknown symbol SynoUpdateSBTask
[   21.030000] raid0: Unknown symbol syno_md_error
 ... [FAILED]
:: Loading module raid10[   21.050000] raid10: Unknown symbol SynoReportBadSector
[   21.050000] raid10: Unknown symbol syno_md_error
 ... [FAILED]
:: Loading module raid456[   21.080000] raid456: Unknown symbol SynoReportBadSector
[   21.080000] raid456: Unknown symbol SynoAutoRemapReport
[   21.090000] raid456: Unknown symbol syno_md_error
[   21.100000] raid456: Unknown symbol SynoReportCorrectBadSector
 ... [FAILED]
:: Loading module llc ... [  OK  ]
:: Loading module psnap ... [  OK  ]
:: Loading module sg[   21.200000] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
 ... [  OK  ]
:: Loading module usbcore[   21.360000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[   21.370000] usbcore: registered new interface driver hub
[   21.380000] usbcore: registered new device driver usb
 ... [  OK  ]
:: Loading module quota_tree ... [  OK  ]
:: Loading module quota_v2 ... [  OK  ]
:: Loading module crc-ccitt ... [  OK  ]
:: Loading module crc-itu-t ... [  OK  ]
:: Loading module dm-snapshot ... [  OK  ]
:: Loading module freq_table ... [  OK  ]
:: Loading module cpufreq_stats[   21.560000] cpufreq_stats: Unknown symbol cpufreq_cpu_put
[   21.560000] cpufreq_stats: Unknown symbol cpufreq_update_policy
[   21.570000] cpufreq_stats: Unknown symbol cpufreq_unregister_notifier
[   21.580000] cpufreq_stats: Unknown symbol cpufreq_register_notifier
[   21.580000] cpufreq_stats: Unknown symbol cpufreq_cpu_get
 ... [FAILED]
:: Loading module cpufreq[   21.600000] cpufreq: Unknown symbol cpufreq_register_driver
[   21.610000] cpufreq: Unknown symbol cpufreq_unregister_driver
[   21.610000] cpufreq: Unknown symbol mvBoardSysClkGet
[   21.620000] cpufreq: Unknown symbol mvCpuPclkGet
[   21.620000] cpufreq: Unknown symbol cpufreq_notify_transition
[   21.630000] cpufreq: Unknown symbol mvCtrlPwrSaveOff
[   21.640000] cpufreq: Unknown symbol mvCtrlPwrSaveOn
[   21.640000] cpufreq: Unknown symbol cpufreq_gov_userspace
 ... [FAILED]
:: Loading module crypto_algapi ... [  OK  ]
:: Loading module crypto_wq ... [  OK  ]
:: Loading module crypto_blkcipher ... [  OK  ]
:: Loading module crypto_hash ... [  OK  ]
:: Loading module aead ... [  OK  ]
:: Loading module pcompress ... [  OK  ]
:: Loading module cryptomgr ... [  OK  ]
:: Loading module cbc ... [  OK  ]
:: Loading module md5[   21.900000] alg: No test for md5 (md5-generic)
 ... [  OK  ]
:: Loading module aes_generic[   21.940000] alg: No test for aes (aes-generic)
 ... [  OK  ]
:: Loading module rng ... [  OK  ]
:: Loading module ansi_cprng[   21.980000] alg: No test for stdrng (ansi_cprng)
 ... [  OK  ]
:: Loading module krng[   22.010000] alg: No test for stdrng (krng)
 ... [  OK  ]
:: Loading module eseqiv ... [  OK  ]
:: Loading module crc32c[   22.050000] alg: No test for crc32c (crc32c-generic)
 ... [  OK  ]
:: Loading module des_generic[   22.080000] alg: No test for des (des-generic)
[   22.090000] alg: No test for des3_ede (des3_ede-generic)
 ... [  OK  ]
:: Loading module chainiv ... [  OK  ]
:: Loading module ocf[   22.130000] ocf: module license 'BSD' taints kernel.
[   22.140000] Disabling lock debugging due to kernel taint
 ... [  OK  ]
:: Loading module cryptodev ... [  OK  ]
:: Loading module cesa_dev[   22.220000] cesadev_init(bf1f5000)
 ... [  OK  ]
:: Loading module cesa_ocf_drv[   22.250000] mvCesaInit: sessions=10240, queue=64, pSram=f0000000
 ... [  OK  ]
:: Loading module ecb ... [  OK  ]
:: Loading module sha1_generic[   22.320000] alg: No test for sha1 (sha1-generic)
 ... [  OK  ]
:: Loading module sha256_generic[   22.340000] alg: No test for sha224 (sha224-generic)
[   22.350000] alg: No test for sha256 (sha256-generic)
 ... [  OK  ]
:: Loading module sha512_generic[   22.370000] alg: No test for sha384 (sha384-generic)
[   22.380000] alg: No test for sha512 (sha512-generic)
 ... [  OK  ]
:: Loading module ecryptfs[   22.440000] encryptfs using the OCF package.
 ... [  OK  ]
:: Loading module cryptosoft ... [  OK  ]
:: Loading module fat ... [  OK  ]
:: Loading module vfat ... [  OK  ]
:: Loading module fuse[   22.640000] fuse: Unknown symbol syno_xor_dma_memcpy
[   22.650000] fuse: Unknown symbol syno_xor_dma_memcpy_complete
 ... [FAILED]
:: Loading module hfsplus ... [  OK  ]
:: Loading module synoacl_vfs ... [  OK  ]
:: Loading module synoacl_ext4 ... [  OK  ]
:: Mounting sysfs ... [  OK  ]
:: Mounting usbfs ... [  OK  ]
:: Loading module sky2[   22.820000] sky2: Unknown symbol __vlan_hwaccel_rx
[   22.830000] sky2: Unknown symbol vlan_gro_receive
 ... [FAILED]
:: Loading module synobios[   22.900000] rs409_synobios: Unknown symbol guiWakeupDisksNum
[   22.910000] rs409_synobios: Unknown symbol giDenoOfTimeInterval
[   22.920000] rs409_synobios: Unknown symbol funcSYNOSendAutoRemapRaidEvent
[   22.920000] rs409_synobios: Unknown symbol funcSYNOSendAutoRemapLVEvent
 ... [FAILED]
synochecknetworkcfg: Pass
[   23.410000] eth0: mac address changed
[   25.420000] eth0: link down
[   25.420000] eth0: started
[   25.430000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   25.450000] eth1: mac address changed
[   27.230000] eth0: link up, full duplex, speed 1 Gbps
[   27.460000] eth1: started
[   27.460000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[   27.470000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   27.470000] ------------[ cut here ]------------
[   27.480000] WARNING: at net/ipv6/route.c:2402 inet6_rt_notify+0xb8/0x11c [ipv6]()
[   27.490000] Modules linked in: synoacl_ext4(P) synoacl_vfs(P) hfsplus vfat fat cryptosoft ecryptfs sha512_generic sha256_generic sha1_generic ecb cesa_ocf_drv(P) cesa_dev cryptodev(P) ocf(P) chainiv des_generic crc32c eseqiv krng ansi_cprng rng aes_generic md5 cbc cryptomgr pcompress aead crypto_hash crypto_blkcipher crypto_wq crypto_algapi freq_table dm_snapshot crc_itu_t crc_ccitt quota_v2 quota_tree usbcore sg psnap llc ipv6
[   27.530000] [<c00e647c>] (unwind_backtrace+0x0/0xe4) from [<c010c1e8>] (warn_slowpath_common+0x50/0x68)
[   27.540000] [<c010c1e8>] (warn_slowpath_common+0x50/0x68) from [<bf00ef70>] (inet6_rt_notify+0xb8/0x11c [ipv6])
[   27.550000] unwind: Index not found bf00ef70
[   27.550000] ---[ end trace 0af613aa63ee5771 ]---
[   27.550000] ------------[ cut here ]------------
[   27.560000] WARNING: at net/ipv6/route.c:2402 inet6_rt_notify+0xb8/0x11c [ipv6]()
[   27.570000] Modules linked in: synoacl_ext4(P) synoacl_vfs(P) hfsplus vfat fat cryptosoft ecryptfs sha512_generic sha256_generic sha1_generic ecb cesa_ocf_drv(P) cesa_dev cryptodev(P) ocf(P) chainiv des_generic crc32c eseqiv krng ansi_cprng rng aes_generic md5 cbc cryptomgr pcompress aead crypto_hash crypto_blkcipher crypto_wq crypto_algapi freq_table dm_snapshot crc_itu_t crc_ccitt quota_v2 quota_tree usbcore sg psnap llc ipv6
[   27.600000] [<c00e647c>] (unwind_backtrace+0x0/0xe4) from [<c010c1e8>] (warn_slowpath_common+0x50/0x68)
[   27.610000] [<c010c1e8>] (warn_slowpath_common+0x50/0x68) from [<bf00ef70>] (inet6_rt_notify+0xb8/0x11c [ipv6])
[   27.620000] unwind: Index not found bf00ef70
[   27.630000] ---[ end trace 0af613aa63ee5772 ]---
[   27.630000] ------------[ cut here ]------------
[   27.640000] WARNING: at net/ipv6/addrconf.c:3907 inet6_ifinfo_notify+0x6c/0xc4 [ipv6]()
[   27.650000] skb_over_panic: text:bf01b224 len:56 put:8 head:ffff0010 data:ccc30000 tail:0xccc30038 end:0x6b8 dev:eth0
... bleibt einfach stehen
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
anscheinend kann die RAM-Disk nicht gefunden werden
[   46.640000] RAMDISK: Couldn't find valid RAM disk image starting at 0.
Kernel Command Line hat
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 ip=off initrd=0x00800040,4M
vermutich erwartet der Kernel die Ramdisk @0x00800000.
Probiere mal Kernel (zImage) nach 0x00900000 und Ramdisk (rd.bin) nach 0x00800000 zu laden und
bootm 0x900000 0x800000
support_he
07. Jun 2010
Hallo Götz!
Ach schade, das hätte ich gerne noch probiert, aber ich hatte parallel einen Call bei Synology aufgemacht, und die wollen ohne großes Federlesen die RS409 austauschen (ist dank 3 Jahren Garantiezeitraum noch Garantie drauf). Und fort ist das Teil .. ich ärger mich! Solche Sachen, wo man das Gefühl hat, das kann noch was werden, will man ja auch sportlicher Weise schaffen, gell ;)
Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort!
Peter
rauppe31
06. Jun 2011
Hallo Götz!
Peter
Villeicht hast du Glück und sie haben keine RS 409 mehr. Dann bekommst du möglicherweise ein neueres Modell.
support_he
07. Jun 2010
Ach naja - die Kiste ist super zuverlässig und für den Zweck, den sie hatte, vollkommen ausreichend (lief 2 Jahre 24/7 durch) ... insofern muß das nichtmal sein.
Außerdem haben die ja alle Möglichkeiten der Reparatur - für die sollte es ein Leichtes sein, die Kiste neu zu flashen ... insofern denke ich eher, die Box kommt wieder zurück ...
MartinB86
26. Mrz 2010
ich habe eine 209+II die leider beim letzten update einem Stromausfall zum Opfer gefallen ist.
Power LED blinkt blau, HDD1 + HDD2 blinkt orange. Alle Platten raus Neustart usw... hat nichts gebracht (Synoloyg Support ist auch keine große Hilfe). Das USB-Kabel habe ich mir schon zusammengebastelt. Nur mit den zwei Programmen komm ich garnicht klar. Wo man was, wie eingeben soll oder vorgehen tut. Könnte das mir jemand bitte genauer erklären.
Bin da ein bischen hilflos da ich mit beiden Programmen bisher noch nichts am tun hatte.
LG Martin
otti20vt
21. Okt 2010
Hallo Leute,
Ich wollte unsere DS-508 Updatet DSM 4.3 aber die DS abgeschossen, aufjedenfall ging nichts mehr, das teil hat kein zeichen mehr von sich gegeben ausser das die LEDs binken, natürlich muss man so ein Update am Samstag abend machen damit man eine schöne nachtschicht hinlegen kann :eek:
Nun ich habe das teil wieder zum Laufen gebracht! Leider habe ich nicht viele infos im Netz gefunden wie man so eine DS wieder flott bekommt, die Tipps von der DS207 gehen bei meiner DS508 nicht, also hier ein paar Kurze infos für alles DS508 besitzer.
Die DS über Seriell Kabel verbinden 115000 Baud, sollte klar sein :) nach dem die DS gebootet hat und den "BAD DATA CRC" meldet kann man in der Konsole "print" eingeben um die Konfig anzuzeigen.
DS508v10>
DS508v10>print
bootcmd=bootm FFC00000 FFE00000
bootdelay=2
baudrate=115200
loads_echo=1
ipaddr=192.168.1.75
serverip=192.168.1.74
rootpath=/nfsroot
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.0.0
hostname=DS508
loadaddr=1000000
ethprime=eTSEC0
ethaddr=00:06:28:10:11:00
eth1addr=00:07:28:10:11:01
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
bootargs=console=ttyS0,115200 ip=off initrd=0x00800000,4M root=/dev/md0 rw syno_hw_version=DS508v10 ihd_num=0
ethact=eTSEC0
Environment size: 441/8188 bytes
Die Wichtigste info ist "bootcmd=bootm FFC00000 FFE00000"
TFTP server einrichtung usw sollte klar sein, auch wo man sich das zImage holt....
Image laden: "tftpboot 0x800000 zImage"
Speed: 1000, full duplex
Using eTSEC0 device
TFTP from server 192.168.1.39; our IP address is 192.168.1.2
Filename 'zImage'.
Loading: T #################################################################
done
Bytes transferred = 1674419 (198cb3 hex)
Nun das wichtigste diese Bootm Parameter welches bei mir nie funktioniert hat, weil es nicht mit der Konfig übereingestimmt hat, diese muss man je nach box wohl anpassen.
bootm 0x800000 0xFFE00000
Nunja ich hoffe ich kann damit jemandem helfen, auch wenn es nicht gerade ausführlich geschrieben ist. :eek:
Reaktionen: shanny
otti20vt
21. Okt 2010
Morgen,
Kann mir jemand erkären wie man dieses zImage richtig auf die DS geladen hätte? Ich konnte das Image hochaden und Booten, die Diskstation startete sogar ohne Probleme von der Festplatte, nur nach dem herunterfahren war das Image nicht mehr im Flash und es kamm wieder der CRC fehler. Das Problem habe ich dann anders gelöst, und zwar habe ich das Updatet über das Webinterface gestartet und erfolgreich druchgeführt.
Denoch würde micht interessieren wie ich das Image über die Seriell Konsole hätte flashen können. :eek:
Hier nochmals mein Fehler:
## Booting image at ffc00000 ...
   Image Type:   PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    1674355 Bytes =  1.6 MB
   Load Address: 00400000
   Entry Point:  0040056c
So habe ich das Image hochgeladen und gestartet:
setenv ipaddr 192.168.1.2
setenv serverip 192.168.1.4
Meine "Settings":
DS508v10>
DS508v10>print
bootdelay=2
baudrate=115200
loads_echo=1
ipaddr=192.168.1.75
rootpath=/nfsroot
netmask=255.255.0.0
hostname=DS508
loadaddr=1000000
ethprime=eTSEC0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethact=eTSEC0
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
schau Dir nochmal Beitrag #9 an.
kenza750
22. Okt 2013
Guten Tag,
Auch ich habe ein 209+II bricked :-(
Ich habe alles von diese Forum probiert aber kein succes.
Habe mein DS mit serielen kabel auf pc connected (sorry fur mein slechtes Deutsch).....
Putty code:
Anhang anzeigen syno_putty.txt
Was ist hier mein Problem?
Ich habe zImage und rd.bin mittels tftpboot auf DS kopieert. (DSM_DS209+II_3202) aber Synology Assistant kann der DS nicht mehr sehen und tftpboot ist auch kaput.
Kann leider mit Kermit oder Y-modem (seriel) noch etwas uploaden. Und via Putty kan ich als root einloggen.
Nochmals, excuse fur mein slechtes Deutsch....
arobase
17. Jan 2022
Erreur très stupide. Le câble réseau doit toujours être connecté pour que TFTP fonctionne.;)
Merci pour le guide - ma DS fonctionne à nouveau maintenant ! :)
Salut, je suis un débutant sur ce forum, je cherche une adresse hexa pour réinitialiser le nas ds411 synology pour zimage et rd.bin.
thanks for help me
