j-Serie DS210j - nur noch blinken
columbo1979
21. Aug 2010
stimmt... nur die "eine" hdd muss ich erstmnal an den pc bekommen... habe nur ein notebook... und deshalb etwas doof ;-)
ubuntulinux
23. Jan 2010
Gibt so USB adapter. Schau mal bei dealextreme.com, da gibts ganz billig welche.
columbo1979
21. Aug 2010
So, noch ne Idee.
Das ganze lief nun in einem DS210j, dieses scheint nun ja leider defekt zu sein (wird eingesendet).
Habe die HDDs entfernt und diese sollen demnächst in ein DS211+. Muss trotzdem eine HDD formatiert werden?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moinsen
Guggst Du hier...
Grüße
columbo1979
21. Aug 2010
So, habe nun ein SATA / USB Adapter. Habe die HDD am PC angeschlossen und sehe auch unter Windows 7 / Verwaltung die HDD mit den einzelnen Partionen. Nur wie komme ich nun an die Daten ran, damit ich diese sichern kann?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi columbo,
es soll wohl einen ext3 Treiber für Windows geben (hab ihn leider nicht und weiß auch nicht wo, mußte mal suchen oder warten ob hier jemand einen Link dafür hat) mit dem man lesend auf die Partitionen zugreifen können sollte.
Grüße
itari
15. Mai 2008
columbo1979
21. Aug 2010
Danke, habe es nun mal zum Händler (AMAZON) gesendet, hoffe, es gibt ne Gutschrift ;-) Gibt nämlich dann die DS211+ ;-)
ArnoNuem
11. Dez 2007
DS207+ -nur noch blinken
wollte eben die Beta 3.1 raufspielen. Datei wurde auch zu 100% hochgeladen und dann kam vom Browser ne Meldung, Sitzung abgelaufen und nun startet die DS210j nicht mehr. Es blinkt immer nur die blaue LED und dazu leuchten die beiden HDD LEDs orange. Man hört immer wieder, wie dieser wohl "neustartet" und der Lüfter kurz angeht.
Was kann ich tun? Hilfffee... :-(
Gruß und danke!
Tanja
Mir ist heute das gleiche mit meiner DS207+ und dem Update auf den offizielle DSM 3.1 passiert. Ich habe jetzt beide Platten herausgenommen. Die DS versucht immer wieder zu starten. Auch mit leeren Platten ändert sich nichts. Es blinkt die blaue LED ständig und die HDD LEDs blinken orange. Der Synology Assistent findet die DS nicht. Der Reset Schalter reagiert auch nicht.
Was kann ich tun?
Dankbar für Eure Hinweise,
Arno Nuem
ubuntulinux
23. Jan 2010
Du musst jemanden finden, der die Flashpartition der 710 mit einer funktionierenden Firmware imagen kann damit Du diese zurückflashen kannst, dann sollte die DS wieder gehen.
gruss ubuntulinux
ArnoNuem
11. Dez 2007
Hallo ubuntulinux,
heißt das, ich kann versuchen, die DS207+ mit einer Platte aus einer funtionierenden DS zu starten? Ich könnte evtl eine Platte aus einer DS107+ bekommen.
ArnoNuem
ubuntulinux
23. Jan 2010
Nein. Jemand der eine funktionierende 710+ hat, muss bei sich die Partition imagen, das Image dir schicken und Du muss das auf die Flashpartition flashen
ArnoNuem
11. Dez 2007
Ok, das übersteigt dann meine Möglichkeiten/Fähigkeiten. Das heißt dann wohl ich muß mich nach einer neuen DS umsehen.
Vielen Dank,
Arno Nuem
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@ubuntulinux
ArnoNuem hat eine DS-207+, da hilft kein Flashimage der 710+
leuchtet denn die Blaue LED konstant nach kurzer Zeit wenn keine Platten drin sind?
ArnoNuem
11. Dez 2007
Die blaue LED hört auch nach längerer Zeit nicht auf zu blinken, ob mit oder ohne Platten
Arno Nuem
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das deutet auf ein defektes Motherboard hin.
ArnoNuem
11. Dez 2007
Da das Problem nach einem fehlgeschlagen DSM-Update aufgetreten ist, denke ich, daß ein Hardwaredefekt eher unwahrscheilich ist. Vielmehr habe ich die Vermutung, daß irgendein Bootloader im Flash der DS gelöscht wurde. Das kann wahrscheinlich dann nur noch Synology retten. Da aber die Garantie abgelaufen ist, denke ich schon über eine neue DS nach. Bin aber trotzdem für weitere Hinweise dankbar.
Arno Nuem
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
laut englischem Forum ist ein vergurkter Flash auch ein Hardwareschaden, zumindest wird blaues blinken ohne Platten dort so gedeutet.
Über die interne serielle Konsole könnte man genauer schauen wo das Problem liegt, dafür braucht man aber ein 3,3V serielles Kabel.
