Moin !
Meine grade gekaufte DS211j lässt sich nicht installieren - ich habe eine Platte (Samsung SpinPoint F4 2TB) eingebaut, Strom und LAN angeschlossen und das NAS eingeschaltet.
Die blaue Power-LED blinkt eine Weile, zuerst sind die beiden Platten-LEDs orange. Danach gehen die Platten-LEDs aus, nach kurzer Wartezeit springt die LED für Disk 1 auf Grün. Dann folgt ein Piepton und die Status-LED fängt an, orange zu blinken. Die LAN-LED ist und bleibt komplett aus, der Assistant findet keine Synology und mein Router (FritzBox 7270) sagt, dass keine aktive Netzwerkverbindung auf dem entsprechenden Port vorhanden ist. Die LEDs an der DS211j-LAN-Buchse sind und bleiben aus.
Probiert habe ich bisher folgendes:
- Das LAN-Kabel habe ich getauscht und mit einem anderen Rechner getestet -> funktioniert.
- Die Platte habe ich in meinen Rechner eingebaut, die Laufwerksverwaltung erkennt die Platte einwandfrei.
- Reset-Taste auf der Gehäuserückseite: Kein sichtbarer Effekt bis auf einen Piepton
Was (ausser zurückschicken) kann ich noch versuchen ? Die Platte vor dem Einbau mit ext4 formatieren ?
Danke & Gruß,
Das Dingens
EDIT: Kleiner Nachtrag noch: Die Fritzbox verteilt großzügig per DHCP LAN-Adressen an alle Kunden
Danke & Gruß,
Das Dingens
