DS211j - Konflikte mit Router und Internetverbindung
torsten61
06. Dez 2010
seit Freitag habe ich einen DS211j an meinem Internet-Router Netgear WGR614 über die Installationsroutine zum Laufen gebracht. Soweit hat auch alles gut funktioniert und ich habe angefangen, auf der eingebauten HD meine Daten zu sichern. Nach ein paar Stunden Laufzeit ist dann immer die Internet-Verbindung deaktiviert und ich muss a) den Router reseten, b) den DS211j vom Router trennen und meinen Laptop neu booten. Nach einigen Minuten funktioniert dann Internet wieder und ich verbinde den DS211j wieder mit dem Router - finde ihn mit dem Assistenten und kann dann weiter arbeiten - bis zum nächsten Internet-Ausstieg. Ich vermute evtl. einen Konflikt mit den IP-Adressen, da mir bei der Neuinstallation bei der Option feste Adresse gemeldet wurde, IP-Adresse wird bereits verwendet (vom Router). Bei automatischer Adresszuweisung lief das System dann an und seitdem steigt es regelmässig aus ??? Kann mir jemand hier einen Rat geben, da ich ansonsten das Gerät leider wieder zurück geben werde.
Viele Grüße,
Torsten
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
was hast Du denn nun eingestellt, feste IP (welche) oder dhcp?
Trolli
12. Jul 2007
Du kannst doch am Router einstellen, welche Adressen über DHCP verteilt werden sollen. Du solltest der DS eine feste IP zuweisen, die nicht in dem Adressbereich liegt, der über DHCP verteilt wird.
Nasenmann
01. Feb 2010
ich hatte mal den gleichen Router und auch ein ähnliches Problem. Nachdem die sogenannte Lease Time (fest auf 60 Minuten) abgelaufen war, mußte entweder den Router neu starten, oder mir manuell eine neue IP zuweisen lassen. Ein neuer Router hat das Problem gelöst.
Nasenmann
torsten61
06. Dez 2010
vielen Dank für die Tipps. Ich habe der DS jetzt über den Router eine feste IP-Adresse eingerichtet und schon war das Problem gelöst. :)
Gruß,
Torsten
