DS211j - Paket Aktualisierung dauert sehr lange
Multi-Zone-Errors sind nicht gut.
Timmm
12. Feb 2011
Guten Morgen,
Habe gesehen, dass wieder Updates für die Firmware und Updates für Pakete anstehen. Das Update für die Firmware konnte ich ohne Probleme installieren. Nun wollte ich die Updates der Pakete installieren. NUR das Anklicken des Paketzentrums verursachte schon, dass die Verbindung zur Diskstation unterbrochen wurde. Also die Updates konnten nicht mal angestoßen werden. Dieser Zustand besteht nun schon ca. 4 Stunden. Die DS werkelt vor sich hin, zu erkennen an den grün blinkenden LEDs. Erfahrungsgemäß erholt sich das Ganze irgendwann. Kann mir nicht vorstellen, wie vom Support vermutet, dass der Fehler an den Festplatten liegen soll, da das Firmwareupdate ohne Probleme installiert wurde und die DS auch sonst funktioniert. Ich weiß nicht mehr weiter...
Aufgefallen ist mir noch, dass der Fehler nur auftritt, wenn Pakete zum Update anstehen. Stehen keine an, kann ich das Paketzentrum problemlos aufrufen, ohne das sich die DS für Stunden verabschiedet.
Gruß Timmm
Wirf auch mal einen Blick auf den Wert von "I/O Warten" (Ressourcen-Monitor, Leistung, CPU). Hohe Werte (>50%) deuten auch immer auf Plattenprobleme hin.
Timmm
12. Feb 2011
Folgendes ist mir noch aufgefallen:
Per Android Handy wird mir im Mobil- und Desptop Modus 3 Updates für Pakete angezeigt. Im Desktop Modus möchte ich das Paketzentrum nicht aufrufen, da ich Angst habe, dass sich die DA wieder für Stunden verabschiedet.
Im mobilen Modus kann ich meine installierten Paket sehen, aber unter Updates ist nichts aufgelistet, obwohl im ersten Step der mobilen Ansicht Updates angezeigt werden.
I/O Warten steht übrigens bei 61%...dann wieder bei 18%.
Habe nun doch mal Desktop Modus das Paketzentrum aufgerufen. Der Ordner installierte Pakete ist leer. Rufe ich die angebotenen Unterordner auf, (z.B. Sicherheit) bekomme ich den Hinweis, ich solle meine Netzwerkeinstellung überprüfen. Die stimmen aber, siehe meine Postings. Habe in den Netzwerkeinstellungen auch schon mal zwischen DHCP und manuell hin und her gestellt, damit sich das eigentlich richtige Gateway eventuell erneuert. Alles ohne Erfolg.
raymond
10. Sep 2009
Manchmal muss neue Hardware her. Die NAS ist 6 Jahre alt. Bald gibt's da keine DSM updates mehr.
Timmm
12. Feb 2011
An neue Hardware hab ich auch schon gedacht. Denke über 'ne 116 oder 216play nach. Obwohl mir eigentlich die 116er reichen würde. RAID 1 wie bisher, macht meiner Meinung nach kaum Sinn, da ich die Daten eh nochmal extern sichere.
Ich habe derzeit 7 externe Festplatten per USB an meiner DS211j. Von dort streamen ich Musik und Filme in HD. Das dürfte die 116 doch locker packen, oder?
diver68
07. Nov 2012
Das macht sie. Ich habe die DS116 hier in Malaysia mit und sie macht genau das ;) Neben TM Backups, Sync mit der RS z.H. etc...
raymond
10. Sep 2009
Vom Prozessor locker. Pro USB Port wird jedoch nur eine Platte unterstützt, sprich USB hub wird nicht unterstützt. Das es derzeit geht ist mehr oder weniger Glück. Elegant sieht das sicherlich nicht aus. Daher nicht doch besser 4 oder 5 Bay mit großen Platten?
Timmm
12. Feb 2011
Aha...kann denn die 216play mehr USB Platten verwalten?
Ich möchte meinen 7 WD Platten gerne weiter nutzen.
raymond
10. Sep 2009
Kontaktiere mal Synology wie der aktuelle Stand ist.
Timmm
12. Feb 2011
Die Antwort kann ich mir vorstellen. :p
Wenn meine No Name 2.0 USB Hubs ohne Netzteil an meiner 211j laufen, sollte das doch auch problemlos an einer 216play oder 216 machbar sein, oder? Ob nun 3.0. oder 2.0 ist mir erst mal egal.
Timmm
12. Feb 2011
Guten Morgen werte Gemeinde,
so, habe mein Anfangs geschildertes Problem mit einem Neu-Aufsetzen des Systems lösen können. Habe also per Synology Einstellungen der DS das System zurück gesetzt, habe dann die Festplatten gelöscht, DSM neu eingespielt und die Pakete wieder installiert. Nun läuft alles wieder normal...
Gruß Timmm
Wetter
10. Jul 2010
Hallo. Das Problem habe ich mit meiner DS413j seit dem letzten Firmware Update ebenfalls massiv. Immer wenn ein Paket Update zur Verfügung steht, rastet die CPU quasi aus und irgendwann geht gar nix mehr, außer ein Ping. Dann kommt auch die Mail Benachrichtigung, dass meine Synology nicht mehr erreichbar ist.
In Syslog liest man dann sowas:
2017-06-29T21:19:29+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package.Installation_1_install[12761]: pkgcurltool.cpp:273 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2017-06-29T21:19:30+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package.Installation_1_install[12761]: pkgcurltool.cpp:440 Failed to download http://synology.mdevries.org/spkrepo/packages, code=6, err=Error
2017-06-29T21:19:31+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package.Installation_1_install[12761]: pkgcurltool.cpp:262 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2017-06-29T21:19:31+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package.Installation_1_install[12761]: pkgcurltool.cpp:266 Fallback dns to 8.8.8.8
2017-06-29T21:19:31+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package.Installation_1_install[12761]: pkgcurltool.cpp:273 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2017-06-29T21:19:32+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package.Installation_1_install[12761]: pkgcurltool.cpp:262 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2017-06-29T21:19:32+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package.Installation_1_install[12761]: pkgcurltool.cpp:266 Fallback dns to 8.8.8.8
2017-06-29T21:19:32+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package.Installation_1_install[12761]: pkgcurltool.cpp:273 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2017-06-29T21:19:33+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package.Installation_1_install[12761]: pkgcurltool.cpp:262 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2017-06-29T21:19:33+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package.Installation_1_install[12761]: pkgcurltool.cpp:266 Fallback dns to 8.8.8.8
2017-06-29T21:19:33+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package.Installation_1_install[12761]: pkgcurltool.cpp:273 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2017-06-29T21:19:34+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package.Installation_1_install[12761]: pkgcurltool.cpp:440 Failed to download http://synology.mdevries.org/spkrepo/packages, code=6, err=Error
2017-06-29T21:28:49+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package.Installation_1_install[12761]: pkgcurltool.cpp:456 http://repo.synozwave.com/, Failed to request packages, httpResponseCode=404
2017-06-29T21:38:34+02:00 DiskStation2 heartbeatd: ddns_syno_heartbeat_api.c:114 [Err] failed to send request[0][(null)]
2017-06-29T22:01:46+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package_1_list[20777]: pkgtool.cpp:2920 Package is broken, PHP5.6, [150]
2017-06-29T22:02:27+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package_1_list[20355]: pkgtool.cpp:2920 Package is broken, PHP5.6, [150]
2017-06-29T22:05:21+02:00 DiskStation2 upsmon[5741]: Poll UPS [ups@localhost] failed - Server disconnected
2017-06-29T22:05:51+02:00 DiskStation2 upsmon[5741]: Can't login to UPS [ups@localhost]: Server disconnected
2017-06-29T22:06:13+02:00 DiskStation2 upsmon[5741]: Poll UPS [ups@localhost] failed - Driver not connected
2017-06-29T22:09:05+02:00 DiskStation2 upsmon[5741]: Can't login to UPS [ups@localhost]: Server disconnected
2017-06-29T22:11:37+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package_1_list[21134]: pkgtool.cpp:2920 Package is broken, PHP5.6, [150]
2017-06-29T22:13:58+02:00 DiskStation2 synoscgi_SYNO.Core.Package_1_list[21769]: pkgtool.cpp:2920 Package is broken, PHP5.6, [150]
Damit ist mir aufgefallen, das 2 ältere Paketquellen nicht mehr erreichbar sind. Die habe ich dann mal entfernt. Jetzt liefen die Updates durch. Hoffe das bleibt nun so.
GinTonic86
14. Aug 2017
Hallo ich habe bei meiner 211j genau das gleiche problem.
was kann ich tun?
wie kann ich ältere paketquellen entfernen?
Danke
Timmm
12. Feb 2011
Siehe 2 Postings weiter oben. Bei mir hat das neu Aufsetzen des Systems geholfen. Danach lief alles wieder problemlos...
GinTonic86
14. Aug 2017
Dank, wie setze ich das System neu auf ohne die Daten zu verlieren?
Timmm
12. Feb 2011
Ich habe meine Daten auf einer externen Festplatte gesichert.
Du setzt das System neu auf, ohne die Daten zu löschen, indem Du einen doppelten Reset machst. Ein Backup solltest Du so oder so haben.
GinTonic86
14. Aug 2017
Ich würde bei mir auch gerne erst einmal probieren diese Pakete zu entfernen, ich vermute das dies bei mir auch das Probelm ist. Wie mache ich das?
danke
