DSM 6.x und darunter DS212+ geht dauernd in den Ruhezustand
ich hatte nach dem Update auf 4.1 das Problem, dass meine DS212+ nicht mehr in den Standby ging. Der Support wurde kontaktiert und ich habe ein Patch erhalten. Sollte jemand diesbezüglich Probleme haben, so gehe ich davon aus, dass in der DSM-Version das Fehlverhalten gefixt wurde.
Weiterhin hatte ich spuradisch Meldungen, dass der CPU-Lüfter defekt ist. Diesbezüglich gab's dann ebenfalls ein Patch von Support.
Bis dann...
S0CRATES
Nachdem die DS erneut in den Standby ging habe ich sie nun gegen eine neue gleichen Typs ausgetauscht. Die läuft seit dem ersten Start absolut problemlos. War wohl ein Hardwarefehler!
[QUOTEIch habe die DS212+. Bei mir fährt die nach ein paar Sekunden wieder automatisch hoch. Im Gegensatz zum Neustart, braucht diese nur Sekunden. Die Statusbeleuchtung leuchtet bei mir dann schwach. Alle anderen sind in dieser Zeit aus. Gibt es außer dem Festplatten-Standby noch einen für das gesamte System? ][/QUOTE]
Meine 212+ fährt in einen Ruhezustand, braucht dann aber immer noch 10W. Die gelbe Statuslampe geht dann immer langsam an und aus. Alle anderen LED's sind aus. Das kann aber nicht der deep sleep sein, da bei Aktivierung die Festplatte innerhalb von ein paar Sekunden da ist.
Ich meine vor dem update auf DSM 4.1 hätte nur die blaue LED ganz unuten gebrannt. Habe die 212+ erst seit 2 Wochen.
Wie ist das bei Euch mir den LED's und Stromverbrauch ?
Ich habe auch eine DS212+
Einen Deep-Sleep wie z.B. die neue DS213+ hat kennt die 212+ nicht.
Das Häkchen, daß du setzten kannst bewirkt allenfalls ein Abschalter der Festplattenelektronik.
10W im Ruhezustand sind völlig normal und innerhalb der Messtoleranz.
Es blinkt im Ruhezustand immer die Statuslampe, auch vor DSM 4.1. Die LED ist übrigens grün, sonst stimmt bei deiner DS was nicht.
Hm das hatte ich mir anders vorgestellt und meine ich auch schon anders gelesen.
Wenn dem wirklich so ist gibts demnaechst eine gebrauchte 212+ mehr auf dem gebrauchtmarkt.
Ich finde 10W schon viel fuer nur eine festplatte. im betrieb mit der einen platte sind es knapp 14W.
Die Daten sind aber auch vor Kauf einsehbar :)
Guckst du hier: SpecsDS212+
Hier gibt Synology zwar 7,9W im Ruhezustand an, aber 10W sind durchaus auch messbar (Messtoleranz).
Ich habe gedacht, beI WOL geht das ding ganz tief schlafen.
Das das aufwachen dann ca. 1 minute dauert stoert mich nicht. ich nutze es bisher nur fuer meine musikfiles.
Bis ich meine stereoanlage auf trab habe ist die minute laengst rum ...
Aber wie funktioniert das denn mit WOL ?
Was meinst du jetzt? WOL ist ja eine ganz andere Geschichte, als der Ruhezustand.
Bei WOL ist die DS auch praktisch aus. Nur der Netzwerkcontroller horcht noch auf den Befehl zum Aufwachen (magic packets). Den muß man dann aber auch erstmal über das Netzwerk senden, damit die DS aufwacht. Wenn du eh im selben Raum bist wie die DS macht das aber wenig Sinn, dann ist ein Drücken des Power-Buttons schneller.
Wenn du WOL nutzen willst, mußt du in den Energieoptionen zunächst WOL aktivieren. Dann kannst du entweder mit einer Smartphone-App oder von einem anderen Rechner ein Magic Packet senden (dafür gibt es auch Programme) und die DS startet (sofern sie vorher vollständig aus war).
........ Einen Plan habe ich nicht aktiviert. Bin der Meinung, dass es entweder ein Fehler in der DSM oder am Netzteil liegt......... Wie mein Vorredner schon sagte, schaltet sich bei mir auch der komplette NAS ab und ist für die Zeit auch nicht nutzbar. Es ist aber sehr unterschiedlich, wann sie sich abschaltet. Bei mir passiert es auch nicht so oft.........
Hallo und guten Tag zusammen,
auch bei mir schaltet der komplette DS212+ ab.(Alle LED sind aus).
Dieser "Fehler" trat bei mir seit dem 11.09.2012 bis heute 29 Mal auf (Systemprotokoll Meldung: "Server started counting down to shutdown.")
Anfänglich war ich auch der Meinung das liegt an der Spannungsversorgung.
Aber nachdem ich bei den letzten vier Mal des willkürlichen Herunterfahrens der NAS dabei war,
startete die NAS wieder, nachdem ich leicht, im Bereich des EIN/AUS Schalter der NAS, auf das Gehäuse klopfte.
Deshalb meine Vermutung, dass der EIN/AUS Schalter die Ursache des willkürlichen Herunterfahrens ist.
Kennt jemand dieses Problem?
Mit bestem Gruß
hjl
@Ap0phis
Danke für den Hinweis.:o
Beste Grüße
hjl
selbes bzw. ähnliches Problem
Setze die 212+ hauptsächlich als Speicherort für mp3s ein, zum Abspielen über Logitech Squeezebox.
Seit geraumer Zeit fährt die Kiste ohne Angabe von Gründen runter.
Seit kürzerer Zeit findet sich jetzt der Eintrag "sd card is ejected".
Information System 2012/10/02 07:45:47 admin User [admin] logged in from [192.168.0.100]
Information System 2012/10/02 07:43:50 SYSTEM Apple file service was started.
Information System 2012/10/02 07:43:47 SYSTEM Windows file service was started.
Information System 2012/10/02 07:43:28 SYSTEM System started to boot up.
Information System 2012/10/02 07:41:39 SYSTEM External disk [SD Card ] is ejected.
Information System 2012/10/02 07:41:31 SYSTEM Windows file service was stopped.
Information System 2012/10/02 07:41:28 SYSTEM Apple file service was stopped.
Information System 2012/10/02 07:41:00 SYSTEM Server started counting down to shutdown.
Information System 2012/10/02 06:17:44 SYSTEM Apple file service was started.
Information System 2012/10/02 06:17:41 SYSTEM Windows file service was started.
Information System 2012/10/02 06:17:22 SYSTEM System started to boot up.
Information System 2012/10/02 00:43:13 SYSTEM External disk [SD Card ] is ejected.
Information System 2012/10/02 00:43:06 SYSTEM Windows file service was stopped.
Information System 2012/10/02 00:43:03 SYSTEM Apple file service was stopped.
Information System 2012/10/02 00:42:36 SYSTEM Server started counting down to shutdown.
Information System 2012/10/02 00:15:00 admin HDD hibernation time is set to [10 Minuten].
Information System 2012/10/02 00:14:16 admin User [admin] logged in from [192.168.0.100]
Information System 2012/10/02 00:13:06 SYSTEM Apple file service was started.
Information System 2012/10/02 00:13:03 SYSTEM Windows file service was started.
Information System 2012/10/02 00:12:44 SYSTEM System started to boot up.
Information System 2012/10/01 18:06:02 SYSTEM External disk [SD Card ] is ejected.
Information System 2012/10/01 18:05:55 SYSTEM Windows file service was stopped.
Information System 2012/10/01 18:05:52 SYSTEM Apple file service was stopped.
Information System 2012/10/01 18:05:26 SYSTEM Server started counting down to shutdown.
Information System 2012/10/01 18:02:38 admin User [admin] logged in from [192.168.0.100]
Information System 2012/10/01 18:01:52 SYSTEM Apple file service was started.
Information System 2012/10/01 18:01:49 SYSTEM Windows file service was started.
Information System 2012/10/01 18:01:30 SYSTEM System started to boot up.
Information System 2012/10/01 17:30:20 SYSTEM External disk [SD Card ] is ejected.
Information System 2012/10/01 17:30:12 SYSTEM Windows file service was stopped.
Information System 2012/10/01 17:30:09 SYSTEM Apple file service was stopped.
Information System 2012/10/01 17:29:42 SYSTEM Server started counting down to shutdown.
Information System 2012/10/01 17:10:27 admin User [admin] logged in from [192.168.0.100]
Information System 2012/10/01 17:09:22 SYSTEM Apple file service was started.
Information System 2012/10/01 17:09:19 SYSTEM Windows file service was started.
Information System 2012/10/01 17:08:58 SYSTEM System started to boot up.
Information System 2012/10/01 17:04:09 SYSTEM External disk [SD Card ] is ejected.
Information System 2012/10/01 17:04:02 SYSTEM Windows file service was stopped.
Information System 2012/10/01 17:03:59 SYSTEM Apple file service was stopped.
Information System 2012/10/01 17:03:32 SYSTEM Server started counting down to shutdown.
Information System 2012/10/01 16:40:04 SYSTEM Apple file service was started.
Information System 2012/10/01 16:40:01 SYSTEM Windows file service was started.
Information System 2012/10/01 16:39:42 SYSTEM System started to boot up.
Information System 2012/10/01 16:38:00 SYSTEM External disk [SD Card ] is ejected.
Information System 2012/10/01 16:37:52 SYSTEM Windows file service was stopped.
Information System 2012/10/01 16:37:49 SYSTEM Apple file service was stopped.
Information System 2012/10/01 16:37:22 SYSTEM Server started counting down to shutdown.
Information System 2012/10/01 16:36:12 SYSTEM Apple file service was started.
Information System 2012/10/01 16:36:09 SYSTEM Windows file service was started.
Information System 2012/10/01 16:35:50 SYSTEM System started to boot up.
Information System 2012/10/01 16:34:22 SYSTEM External disk [SD Card ] is ejected.
Information System 2012/10/01 16:34:13 SYSTEM Windows file service was stopped.
Information System 2012/10/01 16:34:10 SYSTEM Apple file service was stopped.
Information System 2012/10/01 16:33:42 SYSTEM Server started counting down to shutdown.
Habe hier im Forum einen Thread gesehen, in dem es um Hardwarefehler geht, dass der On-Off-Schalter defekt ist.
Bei mir brauch ich nur den Finger vor den ungefähren Bereich des Schalters halten oder den Bereich "streicheln", dann fährt sie hoch.
Bitte helft, Musik zu hören, und alle 30 bis 60 min ein Piep zu hören und zu wissen, sie fährt jetzt wieder runter, zerrt am Nervenkostüm.... WAAAAH!
Da würde ich doch mal sagen, der Schalter ist defekt!
Normalerweise mußt du ihn schon deutlich drücken und auch einen kurzen Moment festhalten, sonst geht die Kiste weder an noch aus.
Wie lange hast du die DS denn schon?
Also hast du noch Garantie/Gewährleistung. Da würde ich nicht lange fackeln und den Händler kontaktieren.
Das Problem ist ja offensichtlich reproduzierbar.
hmmkay...
noch ne noob frage:
wenn ich die kiste einschicke, vorher die festplatten rausnehme...
kann ich die festplatten in eine neue einfach wieder einstecken, und alles ist so installiert wie vorher?
oder müsste ich alles sichern, und neu aufspielen?
bitte, bitte nicht
hmmkay...
noch ne noob frage:
bitte, bitte nicht
Hm, was soll ich jetzt sagen: wenn dir dir Daten auf deinen Platten wichtig sind, dann solltest du immer ein Backup haben, ganz gleich, ob die DS kaputt ist oder nicht. Sei mal froh, daß es nur der Schalter ist, der kaputt ist und nicht deine Festplatten!
Und: Ja, du kannst die Platten ausbauen und wieder in eine 212+ einbauen, ohne das was passieren sollte ("sollte", weil es doch immer mal was geben kann, was nicht geplant ist. Von daher ist ein Backup eine gute Sache! :) ) - allerdings mußt du ein paar Dinge beachten:
1) Markiere die Platten, damit du weißt, welche in welchen Slot war (Reihenfolge)
2) Notiere dir die genaue Version der installierten Firmware, also z.B. DSM 4.1 - 2228 / genau diese Version mußt du später wieder auf einer ggf. anderen DS212+ installieren!
3) Mache ein Backup der Konfiguration der DS (zu finden bei den Sicherungsjobs). Das stellt später deine Ordner, Benutzer und Berechtigungen wieder her.
4) Einige Einstellungen der DS werden nicht gespeichert in der Konfigurationssicherung, die mußt du dann nachher händisch wieder eintragen.
5) Installierte Pakete (PhotoStation, DonwloadStation, etc. ) werden nachher weg sein und du mußt sie erneut installieren und auch konfigurieren!
es gibt fragen, die stellt man, und ahnt die antwort schon...
weisheit ist etwas dummes zu denken, und nicht zu sagen ^^
Danke Puppenmeister!
Mein Problem wurde (hoffe ich) gelöst.
Nas läuft seit 12 Stunden stabil, in einer Tour durch.
Hibernation (Ruhezustand der Festplatten) funktioniert auch endlich (nur obere LED leuchtet), wenn ich es einstelle.
Wollte doch nicht einschicken, und hab den Support kontaktiert.
und wie geil! ich habe einen Patch bekommen:
[6281]SDsloterrlog_4.1-2647.pat
und wie schön, der kirmestechno bumst stundenlang ohne alberne Abschaltungen durch ^^
"Information System 2012/10/01 17:04:09 SYSTEM External disk [SD Card ] is ejected.
Information System 2012/10/01 17:04:09 SYSTEM External disk [SD Card ] is ejected."
das heisst, dass es an einem SD slot problem gelegen, jedenfalls bei mir
Wie, und jetzt hast Du die Meldung "External disk [SD Card ] is ejected" nicht mehr im Log?
