+-Serie DS212+ geht nicht in Ruhezustand...
luk76
30. Mrz 2013
ich eine DS212+ und eine DS213+ im Einsatz. Nachdem die DS212+ immer häufiger Probleme mit "Improper Shutdowns" hatte, hab ich diese reklamiert und dafür eine neue DS212+ bekommen. Nach Erhalt der neuen DS212+ hab ich meine beiden Festplatten wieder eingebaut, das gleiche DSM wie auf der alten (4.2) aufgespielt und anschließend gleich auf die 4.3 aktualisiert. Soweit hat alles geklappt und die DS212+ läuft.
Allerdings hab ich nun das Problem, daß die neue DS212+ nicht mehr in den Ruhezustand wechselt (langsam blinkende grüne LED). Egal wann ich hinschaue, an der DS212+ leuchten alle LEDs grün. In der Konfiguration hab ich eingestellt, daß sie nach 3h in den Ruhezustand wechseln soll. Sowohl bei meiner alten DS212+ als auch bei der DS213+ (momentan noch mit DSM4.1) klappt dies wunderbar.
Ich hab momentan keine Erklärung dafür. Auf der DS212+ läuft aktuell kein zusätzlich installiertes Paket. Ich greife bei Bedarf über Mediaplayer, Notebook und Tablet auf Freigaben auf der DS212+ zu, sonst nichts.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Grüße
luk76
weidlix
04. Sep 2013
ich habe das gleiche Problem mit der DS213+. Die LEDs sind immer grün. Der Ruhezustand der Festplatten bzw. des Systems wird nie erreicht auch wenn das LAN Kabel abgezogen ist. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
luk76
30. Mrz 2013
so, nachdem trotz der zwei Updates zur 4.3 und verschiedener Einstellungen meine Ds212+ nicht in den Ruhezustand (langsam pulsierende grüne LED) ging, hab ich nun ein Firmware-Downgrade auf 4.1(2668) durchgeführt. Hab dann die DS wieder genau so wie zuvor (keine Pakete installiert, Ruhezustand nach 3h, automatischer Zeitabgleich, feste IP-Konfiguration) konfiguriert und siehe da, der Ruhezustand funktioniert.
Bleib jetzt erst mal dabei.
Grüße
luk76
Pierro
12. Mrz 2012
hey, ich hab auch das problem das der ruhezustand meiner ds212+ seit der 4.3 3776-2 nicht mehr funzt.
habe von 4.1 2668 direkt auf die 4.3 geupdated. vorher alles tip top.
warum merkt synology solche fehler beim test nicht/ warum wird sowas nicht mit gepatcht??? bei jeder version gibts den fehler. nervig.
meine frage, wenn ich unter systemsteuerung - standarts wiederherstellen gehe, welcher punkt wäre der richtige um die einstellungen zurückzusetzen OHNE das die daten die auf der ds sind verschwinden???
wenn das auch nicht geht/ gehen sollte, wie kann ich auf die 4.1 downgraden.
hab von linux jetzt nicht wirklich ahnung.
Pierro
12. Mrz 2012
gelöst!
ok bei mir hat es was gebracht die audio station zu deaktivieren.
jetzt laufen nur noch die lüfter, warum auch immer. Diese liefen in der 4.1 nicht mit.
gizmo21
16. Jul 2012
*kopfschüttel* Da werd ich wohl noch länger bei meiner funktionierenden DSM4.0 bleiben, wenn weder 4.2 noch 4.3 auf der 212+ einen vernünftigen Ruhezustand hinbekommen.
http://www.synology-forum.de/showth...-Informationen&p=346713&viewfull=1#post346713
Da bei mir noch andere Dinge wie "geht ein aktuelles Zarafa noch mit meinen alten webOS Geräte-Park" zudem mitschwingen, kann ich es mir nicht erlauben wenn nicht mal die Anbieter Firmware funktioniert. Das wären zu viele Baustellen gleichzeitig.
Die Variante downgrade, wenn es nicht läuft hatte ich zwar noch nicht auf dem Schirm, aber erstmal werd' ich wohl bei "never change a running system" bleiben.
Downgrade der Synology-Firmware – Synology Wiki - http://www.synology-wiki.de/index.php/Downgrade_der_Synology-Firmware
