Ich habe eine DS212J. Vorher war DS 3.2-1955 installiert.
Bei meinen beiden Platten ST2000DL003-9VT1 (FW CC32) und WD20EARS-00MVWB0 (FW 51.0AB51) war standardmäßig der Schreibcache aktiviert.
Das Update auf DSM 4.0-2198 hat ohne Probleme funktioniert.
Nur jetzt ist der Schreibcache bei beiden Platten aus. Man kann ihn zwar aktivieren, aber die Einstellung wird nicht übernommen.
Ich habe zwar hier bei den 4.0 Betas gelesen, dass einige Platten auf der "No-Schreibcache-Liste" hinzugefügt worden sind und der Cache aus bleibt.
EDIT:: UPPPPSSS:..
http://forum.synology.com/enu/viewforum.php?f=197
Hier habe ich gerade etwas gefunden...
EDIT2: Also wegen einer verrbesserten HDD Verträglichkeit ab DSM 4 sind einige HDDS auf die WCACHE OFF Liste gekommen bei einigen DS.
Meine WD20EARS betrifft das.
Alles klar. Aber die Seagate Green ST2000DL003 taucht dort doch gar nicht auf.
Hat jemand eine Idee warum ich bei der Seagate den Cache nicht aktivieren kann? Hängt das ggf. daran, dass beide Platten als SHR Raid1 Volume zusammenhängen?
Da ich noch eine weitere ST2000DL003 hier habe, könnte ich diese anstatt der WD20EARS einsetzen. Würde das den Cache wieder aktivierbar machen? Frage mal lieber nach, bevor ich unnötig die DS öffnen muss. In meiner /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml steht nichts von der ST2000DL003 und WCache off ? Ich blicke da nicht so ganz durch warum sie das gemacht haben?
<disk_control>
<disk model="ST9120821A">APM_255</disk>
<disk model="HTS722020K9SA00">APM_255</disk>
<disk model="ST980811AS">APM_255</disk>
<disk model="MHV2060BH">APM_255</disk>
<disk model="MK6034GSX">APM_254</disk>
<disk model="ST9100824AS">APM_255</disk>
<disk model="HM250JI">APM_255</disk>
<disk model="MK1637GSX">APM_254</disk>
<disk model="ST9120822AS">APM_254</disk>
<disk model="ST9160821AS">APM_254</disk>
<disk model="WD2500BEVS-75UST0">APM_254</disk>
<disk model="HM250JI">APM_254</disk>
<disk model="WD2500BEVS">APM_254</disk>
<disk model="WD1600BEVT">APM_255</disk>
<disk model="HTS543232L9A300">APM_255</disk>
<disk model="WD1600BEVE">APM_255</disk>
<disk model="MK2546GSX">APM_254</disk>
<disk model="MHV2080BHPL">APM_255</disk>
<disk model="WD1200BEVE">APM_255</disk>
<disk model="HTS543225L9A300">APM_255</disk>
<disk model="WD3200BEVT">APM_254</disk>
<disk model="MK8025GAS">APM_254</disk>
<disk model="ST9200420AS">APM_254</disk>
<disk model="HTS543216L9SA00">APM_254</disk>
<disk model="MK4058GSX">APM_254</disk>
<disk model="WD6400BEVT">APM_254</disk>
<disk model="ST32000542AS">APM_255</disk>
<disk model="ST95005620AS">APM_255</disk>
<disk model="WD7500BPVT">APM_254</disk>
<disk model="WD30EZRX">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD25EZRX">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD20EARX">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD15EARX">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD10EADX">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD7500AARX">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD30EZRSDTL">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD25EZRSDTL">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD20EARS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD15EARS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD10EARS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD8000AARS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD7500AARS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD6400AARS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD20EADS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD15EADS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD10EADS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD8088AADS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD7500AADS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD6400AADS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD5000AADS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="WD3200AACS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="ST32000542AS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="ST31500541AS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="ST31000520AS">WCACHE_OFF</disk>
<disk model="ST3500412AS">WCACHE_OFF</disk>
In der aktuellen dmesg steht aber dass der Write Cache für beide Platten aktiviert wurde.
[ 16.180000] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
und
[ 30.220000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Was sagen mir die beiden Zeilen? Write Cache an für sda und sdb [das wäre die WD] oder ? Also doch an, aber nicht angezeigt bzw. vom Nutzer umschaltbar, da die Häkchen verschwinden?
Aber das steht am Ende des logs:
[ 214.760000] ata2.00: skip command 0xef feature 0x2
[ 214.860000] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 214.860000] ata1: EH complete
[ 223.130000] ata2.00: skip command 0xef feature 0x2
[ 223.230000] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 223.230000] ata1: EH complete
Sorry für die zahlreichen Fragen.
EDIT:: UPPPPSSS:..
<disk_control>
und
