Ausgangslage:
Es kommt beim Betrieb des Geräts zu einem Kurzschluss, die Sicherung im Haus flieg raus. Das RJ-Kabel zwischen DS212j und meinem Router beginnt an einer Stelle zu schmelzen. Nachdem die Sicherungen wieder drin sind: Der Router läuft problemlos weiter, die Diskstation ist hin.
Ich habe daraufhin die beiden 3TB Festplatten von WD ausgebaut und das Gerät zur Reparatur gebracht. Dort wird mir jedoch nur das RJ-Kabel ersetzt und eine neue Firmware installiert - das Gerät scheint wieder zu funktionieren.
Fragen nun:
Kann es sein, dass eine meiner Festplatten den Kurzschluss des ganzen Geräts verursacht haben?
Wie soll ich weiter vorgehen? Die Festplatten wieder einbauen und auf gut Glück das Gerät einschalten? Die Festplatten mal einzeln anhängen? Oder was?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Fragen nun:
