DS212j Verbindung über das Internet funktioniert nicht!
Trolli
12. Jul 2007
Gibt es da in Deinem Router auch eine Gesamtübersicht der erstellten Regeln? Nicht, dass Du jetzt nach und nach wiedersprüchliche Regeln hinterlegt hast. So wie der Eintrag jetzt im Screenshot aussieht, müsste es über :5000 funktionieren.
daniel46220
12. Nov 2010
Aktuell gib es nur diese:
die übersicht von den neuen Speedport gefällt mir gar nicht.
Trolli
12. Jul 2007
Sieht schonmal gut aus. Und intern funktioniert es über die interneIP:5000, oder?
Kann es sein, dass der Port 5000 beim Client durch einen Proxy-Server gesperrt ist? Kannst Du es dann bitte mal von einem anderen Internetzugang aus probieren?
Alternativ nochmal die Portweiterleitung von Port 80 öffentlich auf 5000 privat und dann nur über die DynDNS (ohne :5000) zugreifen. Da kann dann auch keine Sperre mehr etwas verhindern...
daniel46220
12. Nov 2010
intern funktionier es wunderbar mit der 192.168.2.2:5000
nein Proxy ist keiner vorhanden und es wird über eine normale DSL Leitung gesurft wie sie jeder auch daheim hat.
Wenn ich sagen will TCP Port 80 umleiten auf 5000 sagt er mir ist schon bereits vorhanden.
Trolli
12. Jul 2007
Auch wenn Du die andere Weiterleitung vorher rausnimmst? Ist möglicherweise die Fernwartungsfunktion an Deinem Router aktiviert?
Schau doch auch nochmal bei no-ip.com nach, ob die hinterlegte IP für Dein Konto auch wirklich der externen IP Deiner DS entspricht.
Und was passiert denn, wenn Du vom externen Rechner die externeIPdeinerDS:5000 direkt ansteuerst?
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
@daniel46220
Der Zugriff klappt von mir aus :) Ich sehe deinen DSM. Meinen unberechtigten Loginversuch solltest du auch im Log sehen ;)
Ich werde auch direkt auf Port 5001 weitergeleitet.
Trolli
12. Jul 2007
Siehst Du den DSM oder wirst Du weitergeleitet? Bei der Weiterleitung dürftest Du ja eigentlich nichts sehen können, weil Port 5001 ja nicht weitergeleitet wurde...
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Ich gebe nur seine DynDNS-Adresse OHNE Port an und werde direkt auf 5001 und seinen DSM weitergeleitet.
Gebe ich Port 5000 an, funktioniert es nicht.
kA was er da noch so gezaubert hat, dass es geht. :)
daniel46220
12. Nov 2010
So jungs jetzt will ich euch erstmal recht herzlich danken für euere Hilfe und Bemühungen!!!
Hab einen "ganz ganz leichten Hals" soweit hat alles gepasst von den Einstellung, hab mir auch gedacht des kanns net geben wieso, weshalb, warum? Dachte mir startest den Speedport mal neu und schau ma mal! Und tatsächlich "entschuldigt" der drecks neustart hat das problem gelöst.
Jetzt ist es so konfiguriert:
Eingabe der dyndns Adresse ohne :5000 leitet dich von Port 80 auf 5000 und im der Diskstation wurde die Option aktiviert HTTPS Verbindungen aktiviert, damit man gleich auf 5001 weitergeleitet wird.
so vielen vielen Dank euch nochmals für euere Hilfe!!!
Grüße
Daniel
Trolli
12. Jul 2007
...aber dafür muss dann auch der Port 5001 in die DiskStation weitergeleitet werden. Scheint ja bei Dir der Fall zu sein?!?
