DS213+ erkennt USB-HDD aber mountet sie nicht
pheeew
04. Dez 2014
als meine externe Backupplatte 3,5 Zoll WD Elements ausgefallen ist habe ich mir als Ersatz eine 2,5 Zoll Seagate Expansion 5GB für meine betagte, aber stabile DS213+ besorgt. Nun wird diese in der Systemsteuerung zwar korrekt unter Externe Geräte erkannt und mit "Normal" geflagt, aber in der File Station taucht sie nicht auf und auch als Backup Ziel kann ich sie nicht angeben.
USB Disk 1 Partition 1
Größe korrekt: 4657.53 GB
ntfs
Über Putty sehe ich folgendes:
/dev/sds1 on /volumeUSB1/usbshare type fuseblk.ntfs (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)
lsusb wirft folgendes aus:
0bc2:2034:0100 00 3.20 5000MBit/s 224mA 1IF (Seagate Expansion SW 00000000NACD7TC3)
Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich die Platte gemountet bekommen bzw. sie nutzbar machen kann? :)
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Und mit "ls -als /volumeUSB1/usbshare" auf der Konsole siehst du die Inhalte auch nicht?
pheeew
04. Dez 2014
Doch, in der Console sehe ich die Platte und die Inhalte, aber kann eben nicht direkt über DSM darauf zugreifen und sie nutzen, weil sie nicht eingebunden ist. :/
Michael336
17. Sep 2020
läuft die Platte am Computer?
Reaktionen: dil88
Also wird sie schon gemountet aber nicht per SMB freigegeben bzw. als "Freigegebener Ordner" aufgenommen? Sorry, weiß ich auch grad nicht, woran das liegen könnte.
Wenn Du die Platte an einen Computer hängst und sie dort erkannt wird, schau bitte einmal, welches Filesystem installiert wurde. Falls es exfat ist, dann brauchst Du dafür ein Paket, das es für DSM 6 kostenpflichtig gab und seit DSM 7 kostenfrei, was aber explizit installiert werden muss, damit eine solche Platte gemountet wird.
Edit: Ich sehe gerade im Original-Post, dass die Platte ntfs formatiert ist. Dann müsste sie eigentlich direkt gemountet werden können. Dann habe ich leider auch keine Idee, außer sie neu zu formatieren.
Reaktionen: Michael336
pheeew
04. Dez 2014
Ja, am PC läuft alles prima. Habe die Platte auch mit verschiedenen Dateisystemen formatiert getestet. Sie läuft überall und mit allen Systemen korrekt. Erst original als exFat, dann am PC mit NTFS, in der Syno als etx4 und inzwischen ist sie wieder als NTFS formatiert.
Unter Gemeinsame Ordner feht bei Beschreibung "System default shared folder".
Das Problem ist nur der Zugriff unter DSM bzw. der fehlende Zugriffspunkt.
Michael336
17. Sep 2020
Also mit ext4 sollte sie eigentlich funktionieren, denke ich. Zur Not dann direkt auch mal über die Syno Nachformatieren.
kann mit der Filestation zugreifen?
pheeew
04. Dez 2014
Das habe ich bereits ausprobiert. Direkt in der Syno über Externe Geräte als ext4 formatiert. Das klappt gut, aber darauf zugreifen oder die Platte als Backup-Ziel auswählen kann ich trotzdem nicht. Das Problem ist die nicht funktionierende Einbindung.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
taucht usbshare in der Systemsteuerung - Freigegebener Ordner auf? Wie sieht
ls -la /volumeUSB1
aus?
Hatte ich letztens mit einer alten eSATA Platte, war irgendwas mit Berechtigungen, leider wieder vergessen.
Mal einen anderen USB Port ausprobiert?
pheeew
04. Dez 2014
ls -la /volumeUSB1
aus?
XXX@DS:~$ /ls -la /volumeUSB1/
-sh: /ls: No such file or directory
Vor dem Kommando ls bitte keinen Slash - also ls -la /volumeUSB1/
pheeew
04. Dez 2014
Jetzt bekam ich diesen output:
total 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Feb 22 16:56 .
drwxr-xr-x 24 root root 4096 Feb 17 12:21 ..
drwxrwxrwx 5 root root 4096 Feb 14 19:46 @eaDir
drwxrwxrwx 1 admin users 4096 Feb 22 14:23 usbshare
Kenne mich mit *nix nicht so gut aus, sieht aber soweit plausibel aus für mich?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Berechtigungen stimmen soweit. Aber @eaDir gehört da nicht hin, am besten in einen gemeinsamen Ordner verschieben und dann sichten.
Aber die erste Frage aus #10 ist noch nicht beantwortet.
pheeew
04. Dez 2014
Sorry, musste zwischendurch kurz weg.
Ja, da war die Platte auch gelistet. Allerdings teste ich gerade den von @ctrlaltdelete verlinkten workaround:
sudo umount /dev/sds1
sudo mkfs -t ext4 /dev/sds1
sudo mount /dev/sds1 /volumeUSB3/usbshare
Bin gespannt was nach dem Abschluss der Formatierung passiert, rechne aber nicht mit einer Änderung.
pheeew
04. Dez 2014
Ok, leider wie erwartet:
das Filsystem ist nun ext4, sonst keine Änderung.
Unter Externe Geräte wird angezeigt: Gemeinsamer Ordner usbshare1
ebenso unter Gemeinsamer Ordner gibt es den Eintrag usbshare1. Hier steht bei Erweiterte Berechtigungen und Papierkorb Deaktiviert.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
dann schau doch bitte bei Freigegebene Ordner welche Berechtigungen für den Ordner gesetzt sind, evtl. Screenshot.
