DSM 6.x und darunter DS213+ - Systemvolume abgestürzt, aber alle HDDs ok?
neovanmatix
09. Nov 2011
habe hier eine DS213 mit der aktuellen DSM 5.1-5021 Update 2.
Eingebaut sind zwei 3 TB HDDs im Mirror.
Nun sagt mir die Synology, dass die Systempartition abgestürzt sei - ich solle die Daten sichern und die defekte Festplatte ersetzen.
Jetzt bin ich etwas irritiert; den lt. Smart-Test sind beide Festplatten OK - ich komme auch an die Daten ran. Ebenso konnte ich die DiskStation neu starten - sie kam wieder hoch, wieder mit der gleichen Meldung.
Wenn die Systempartition abgestürzt wäre, würde ich nach einem Neustart doch auch nicht mehr auf die DSM kommen, oder? Was genau ist den da jetzt der Fehler?
"Muss" ich jetzt die DSM resetten und die Firmware neu installieren - ohne genau zu wissen, weshalb es zu diesem Ausfall kam?
Habt ihr einen Tipp für mich, woran das liegen könnte? Da alles anscheinend noch normal funktioniert, hoffe ich, dass Problem ggf. ohne Neuinstallation zu fixen.
Anbei mal ein Bild - wie gesagt, der RAID1-Mirror scheint lt. DSM ja OK?
Kannst Du bitte einmal alle SMART-Daten im Detail prüfen, der Status reicht nicht. Oder poste Screenshots (Speicher-Manager / HDD/SSD / Integritätsstatus / S.M.A.R.T.-Informationen).
neovanmatix
09. Nov 2011
anbei zwei Screenshots. Die Werte, die man im Screenshot nicht sieht, weil sie weiter unten kommen, stehen alle auf 0.
Habe zuvor einen Short-SMART-Test durchgeführt; einen extended stoße ich direkt mal an...
Danke!
Die Daten sind nicht vollständig, unten fehlen noch Werte. Könntest Du bitte das Fenster größer ziehen und die Screenshots aktualisieren? Die abgebildeten Werten sind ok.
Frogman
01. Sep 2012
Sehen unauffällig aus.
@dil88
Er schreibt ja - die sind alle Null.
Ups, richtig. Wenn die Systempartition auf einer Platte abgestürzt ist, solltest Du trotzdem nach einem Neustart auf die DS kommen, weil auf jeder Platte gespiegelt das DSM installiert ist.
neovanmatix
09. Nov 2011
na aber wenn er mir nicht anzeigt, auf welcher HDD die Systempartition abgestürzt sein soll, weiß ich ja auch nicht, welche Festplatte ich tauschen sollte.
Außerdem glaube ich, dass die HDDs OK sind - gibts da eine Möglichkeit zur Reparatur?
Pete_RK
05. Jan 2013
ich hatte damals die gleichen Probleme mit meiner DS213+ mit 3TB WD Red Platten. Sehr häufig ist das Raid gecrashed nach dem Aufwachen aus dem Deep Standby.
Platten tauschen hatte auch nix gebracht. Musste dann immer das Raid reparieren lassen, was i.d.R. ca. 12h gedauert hat.
Hab die DS213+ dann verkauft und mir eine DS214+ zugelegt... seit dem keine Probleme mehr.
neovanmatix
09. Nov 2011
Würde ich ja tun, nur ist der "Verwalten"-Button im Raidmanager ausgegraut; d.h. ich kann garnix reparieren :-/
Du sprichst von einem abgestürzten Datenvolume. neovanmatix hat aber das Problem einer abgestürzten Systempartition.
