Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Meine Diskstation meldet immer wieder "[Diskstation] DiskStation was shut down improperly". Ich habe nach dem Trouble Shooting Guide von Synology eine USV installiert und auch einen Memtest durchgeführt. Nun weiß ich nicht mehr weiter. Jemand noch einen Tip zum debuggen?
Zumindest mußt Du soweit und dann etwas weiter gehen, die Platine befindet sich innerhalb des Gehäuseteil auf dem die Festplatten befestigt werden.
Ich habe keine und weiß das nicht so genau.
Okay sonst noch eine Idee? Glaub nicht so Recht an die Lösung, da die DS ja immer ohne Probleme wieder anläuft und sie wegen nee defekten BIOS Batterie ja nicht abstürzen dürfte.
So die Herren. Nachdem ich mir das nun eine Weile angesehen habe und die DiskStation immer wieder abstürzt, habe ich mir ein neues ORIGINAL Netzteil bestellt. Gleiches Ergebnis, alle paar Tage kommt:
DiskStation ran into a problem and was shut down improperly. This could be caused by power failure or other reasons and may result in severe data loss. Therefore, we highly recommend using an SNMP or USB UPS to protect your device and data if you don't already have one installed.
Defekte USV, die keinen stabilen Strom-/Spannungsgang mehr liefert. Kannst Du das NAS mal einen Tag an der Steckdose betreiben?
Was für ein Modell ist die USV? Wenn es eine "online"-USV ist, kann der Akku hinüber sein (da kommt der Strom immer vom Akku), wenn die hingegen line-interactive ist, hat der Spannungsregler vielleicht einen Schlag weg.
Dann bekommt das Netzteil der DS schwankende Spannung und kommt nicht schnell genug hinterher mit dem Einregeln (das DS-Netzteil ist ja von 100-240 V, bei mir zumindest).
Probieren würde ich es, obwohl es eher unwahrscheinlich ist. Aber in Sachen Knopfzelle gab schon die "dollsten" Phänomene.
Du könntest natürlich den Versuch starten und das DSM neu aufsetzen. Mach aber vorher noch ein gutes und aktuelles Backup zb. mit Hyperbackup auf eine ext. HDD.
Könntest ja auch mal ein Ticket bei Synology aufmachen, evtl. schauen ja due mal auf die DS woran es liegen könnte.
Ansonsten, die 213j ist ja doch schon in die Jahre gekommen, solltest Du vielleicht über eine Neuanschaffung nachdenken, bevor Du da weiter Zeit am Ende ohne Erfolg investiert.
Ja, ich denke, dann wird es eine neue. Keine Lust mehr auf Doktorspiele...
Könnt ihr was empfehlen? 2 oder 4 Bays. Eine mit M.2-Cache fände ich auch charmant.
