DSM 6.x und darunter DS214+ kein Webzugriff mehr, Piepen und Status LED Blinkt
Ja, das Tutorial ist das richtige. Unter Punkt 2 wird der einfache, unter Punkt 3 der doppelte Reset beschrieben.
winka
25. Dez 2013
Wie es aussieht habe ich genau das gleiche Problem.
Morgen werde ich mich dran machen den Lösungsweg zu versuchen.
Hatte kürzlich ein Problem mit JDownloader und jetzt scheinbar wieder.
winka
25. Dez 2013
Mein Problem: Meine DS713+ piepst und blinkt orange im Sekundentakt. Scheinbar ist das Volume abgestürzt. Ich komme aber noch per SSH und Root drauf.
Habe jetzt diese zwei Logs gefunden, die unnormal groß zu sein scheinen:
system log 3051520 Jul 14 19:07 messages
system log 2324200 Jul 14 19:06 synoindex.log
Könnten das meine Übertäter sein?
Die Uhrzeit passt auch zu dem Zeitpunkt seit dem ich vom Problem Notiz bekommen habe.
Einfach löschen mit rm?
Entgegen meiner Vermutung gibt es keine Log-Datei von JDownloader.
Befehl df -h bringt:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0 2.3G 2.3G 0 100% /
none 491M 4.0K 491M 1% /dev
/tmp 495M 600K 494M 1% /tmp
/run 495M 560K 494M 1% /run
/dev/shm 495M 0 495M 0% /dev/shm
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
Die besagten Dateien habe ich gelöscht und komme wieder auf die DS. Aber ein Update nicht möglich, da immer noch weniger als 400MB zur Verfügung stehen. Die Suche geht weiter... nur wo?
Die beiden genannten Logfiles haben eine normale Größe und sind - wie Du ja auch schon weißt - nicht für Dein Problem verantwortlich, weil sie zusammen nur gut 5MB groß sind. Du musst Dich beginnend mit
du -mxd 1 /
Schritt für Schritt durch die Verzeichnisse der Root-Partition durcharbeiten. Immer wechseln in das Verzeichnis, was überproportional groß ist - also z.B. mit
du -mxd 1 /var
weitermachen.
winka
25. Dez 2013
danke für deine Antwort.
Tatsächlich wusste ich nicht, dass die beiden Dateien so klein sind. Dachte bis eben, dass sie über 2 bzw. 3 GB groß seien (ich stolpere immer wieder über die Umrechnung, obwohl ich ja eigentlich Bescheid weiß). Immerhin kam ich durch die Löschung wieder auf die DS. Das Volumen war tatsächlich abgestürzt.
Durch deinstallieren von JDownloader ist das Problem mit gelöscht worden.
Deinen Ansatz werde ich aber mal ausprobieren, auch ohne Problem. Ich muss mich einfach mehr mit Linux und seinen Befehlen auseinandersetzen.
