DS214+ kriegt kein Gigabit
robiii
22. Aug 2014
Hallo Forengemeinde,
ich bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer einer DS214+. Mittlerweile habe ich das Gerät eingerichtet, ich bin aber verwundert, dass ich an meinem Netgear GS108Ev2 kein Gigabit Lan bekomme. Die Synology läuft nur mit 100Mbit/s. Woran kann das liegen? Sind die Geräte nicht kompüatibel miteinander?
Viele Grüße
Robert
dwight66
11. Aug 2011
Ist der Switch tatsächlich mit 100Mbps verbunden, oder ist der laut Angabe schon mit 1Gbps verbunden aber fließen die Daten zu langsam?
1. Ist der benutzten UTP Kabel 1GB tauglich? Versuch es einmal mit einen anderen (tauglichen) Kabel. (>= Cat 5e: http://de.wikipedia.org/wiki/Twiste..._Twisted-Pair-Kabeltypen_.28.C3.9Cbersicht.29)
2. Ist entweder de DS oder der Switch fixiert eingestellt auf 100Mbps?
3. Ist der UTP Kabel verwirrt mit andere (Strom-, Video, usw.)Kabel?
4. Versuch einmal der Kabel des DiskStation einmal in einen anderen Port des Switches.
5. Schalte der Switch einmal aus und wieder an. (Unwahrscheinlich, aber einen Versuch wert.)
Kleba
09. Mrz 2013
Falls du eine aktuell Fritz!Box hast: diese hat bei mir einige LAN-Ports in den "Eco"-Modus geschaltet. Dadurch lieferten die nur 100Mbit/s statt 1 Gbit/s. Evtl. liegts ja daran. Den Eco-Modus in dem Fall einfach deaktivieren und los gehts ;-)
Frogman
01. Sep 2012
Der Threadersteller schreibt doch, dass er die DS an einem Netgear-GB-Switch hängen hat - mit einer Fritzbox hat das also nichts zu tun.
@robiii
Du meinst, dass auch bei der Anzeige für die Netzwerk-Schnittstelle der DS tatsächlich nur 100 MBit angezeigt werden?
Du könntest einmal hier nachlesen, da hat jemand mit dem Switch die gleichen Probleme gehabt (da fallen solche Stichworte wie Konfig-Software des Switch, Einschalten der Drevices beim Start des Switches usw. - letztlich hat der User den Switch umgetauscht).
Kleba
09. Mrz 2013
Naja, ich hab auch noch einen kleinen Netgear-GB-Switch an dem meine DS hängt. Die Fritz!Box steht im Wohnzimmer, von dort aus geht ein Kabel ins Arbeitszimmer in einen Switch. An dem Switch hängt mein Rechner und nun neuerdings die DS414. Der Port der Fritz!Box, an dem der Switch hängt, war jedoch ursprünglich auf den "Eco"-Modus gestellt. Deshalb der Tipp/Hinweis.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Damit wird aber höchstens die Strecke Fritz <-> Switch auf 100MBit gebremst. Die Strecke DS <-> Switch hat damit ja nichts zu tun.
kow123
17. Jul 2014
....DS214+. ...Netgear GS108Ev2 ...
Hallo, hab meine DS214 auch an einem GS108Ev2 hängen.
Mach mal Folgendes:
1. Aktuelle Software (ProSafePlus Utilily) von Netgear laden und installieren
2. Aktuelle Firmware laden und über Utility installieren.
robiii
22. Aug 2014
Hey, danke für eure schnelle Antworten. Habe jetzt folgendes probiert:
1. Kabel überprüft: Kabel unterstützt Gigabit Lan und mein Notebook, dass ich an den Switch anschliesse wird mit Gigabit Lan erkannt.
2. Kabel wurde von allen Störquellen wie Strom usw. freigelegt
3. Firmware des Switch wurde aktualisiert
4. ProSafe Software des Switch wurde aktualisiert
5. Kabel wurde durchgetauscht und an mehreren Ports des Switch probiert.
Leider blieben alle Maßnahmen ohne Erfolg. Muss man Gigabit Lan an der DS214+ erst "aktivieren"? Habe keine Einstellung dazu gefunden...
Die Fritzbox wird mit 100Mbit/s erkannt, genau wie die DS214+. Mein Notebook aber mit Gigabit... Müsste also theoretisch doch funktionieren, oder?
@kow123: Deine DS214 läuft unter Gigabit am Switch?
Könntest Du zum Testen die 214+ einfach einmal direkt an einen PC anschließen (beide mit statischer IP). Alternativ bitte einmal die Fritzbox vom Switch abziehen und dann im Zweifel die DS einmal neustarten.
robiii
22. Aug 2014
Hallo, Problem scheint gelöst. Habe mir von meinem Mitbewohner Kabel geliehen, und mit diesen funktioniert es. Meine verfügbaren Kabel mag die DS214+ wohl irgendwie nicht, obwohl sie Gigabit kompatibel sind. Werde das weiterhin beobachten... Danke für euren Support!
blotto82
14. Mrz 2011
Scheint wohl kein gutes Kabel gewesen zu sein.
Hatte bisher sogar mit alten Cat5 Kabeln gigabit hinbekommen, auch wenn es eigentlich mindestens Cat5e sein soll.
In der heutigen Zeit kosten aber selbst Cat6 patchkabel nicht mehr die Welt, und man sollte immer eins in Reserve haben.
