+-Serie DS214+ startet nicht mehr
Puppetmaster
03. Feb 2012
Formatiere die Platte doch extern einmal komplett neu. Also alle drei Partitionen löschen.
Manchmal hakt es auch, weil noch was auf der Platte drauf ist.
Dauwing
04. Feb 2014
hat leider nix gebracht,
nach 8 Stunden brach die Formatierung ab, wieder mit derselben Meldung.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wie, bei der Formatierung an einem externen Rechner hast du ebenfalls einen (denselben?) Fehler erhalten?
Dauwing
04. Feb 2014
am externen PC hatte ich die Platte reibungslos formatiert,
dann wieder in die Synology eingesetzt,
dann die Synology direkt an einem schnellen PC, mit anderem Lan Kabel angeschlossen,
(um defektes Lan Kabel als Fehlerquelle auszuschliessen,
aber wie gesagt, nach 8 Stunden Abbruch, kam nicht über die Stufe 2 hinaus.
defekter Flashspeicher ?
Der Abbruch erfolgt zu unterschiedlichen Zeitpunkten, mal bei der Formatierung, mal beim Einspielen des Betriebssystems.
Kann der optischen Sichtung der Platine keine offensichtlichen Mängel erkennen,
bis auf die Tatsache, dass die Festplatte, die dort kaputt ging,
einen dunklen Ein-brand im Metal hinterlassen hat - die übliche Überhitzung der WD green.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hast du noch eine andere Platte, mir der du es testen könntest?
Dauwing
04. Feb 2014
morgen werd ich eine freischaufeln.
nehmen wir mal an, dass es nicht an der Platte liegt,
was führt zum Abbruch einer Formatierung,
(einer Platte, die sich problemlos am PC formatieren liess)
dazu noch der Defekt, dass man die Synology nicht mehr über den An/Aus Schalter abschalten kann,
letzteres ist ja permanent,
während der Abbruch beim OS einspielen ja zu verschiedenen Arbeitsschritten erfolgt.
Provider
15. Jan 2012
Ich hänge mich hier mal rein mit den gleichen Symptomen.
DS216+ gestern beim herunterfahren blinkt Power LED blau sie schaltet aber nicht ab und steht heute morgen immer noch im Shut down.
1. Abschalten nur mit dauerhaften Druck auf den Powerbutton
2. Einschalten, alle LEDS aus und gehen auch nicht mehr an, nur die Status LED zuckt ganz kurz grün ist dann aber umgehend wieder aus
3. Lüfter läuft
4. HDD läuft an und alle 6 Sekunden findet ein kurzer Zugriff statt
5. HDD komplett entfernt und ohne gestartet
6. Kein Piepsen LEDs bleiben aus
7. Reset geht auch nicht, kein Pieps.
Mainboard bekommt Spannung da Powerbutton funktioniert und HDD sowie Lüfter anlaufen.
Diagnose Mainboard defekt oder Flashspeicher zerschossen ?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Mainboard defekt, siehe hier.
Provider
15. Jan 2012
danke das hatte ich schon gefunden.
Ich werde mich morgen an den Händler wenden da es sich um ein Gewährleistungsfall handelt.
Mal schauen wie sich der Händler verhält, die DS habe ich gerade erst einmal 5 Wochen und da es ein ziemlich bekannter Fluß ist, sollte sich das Problem hoffentlich unkompliziert und schnell beheben lassen.
Schon komisch, die hatte sich ja beim ersten Update auf DSM6 aufgehängt und lies sich auch nur schlecht wiederbeleben.
Da ich nicht der einzige war bei dem das Problem mit der DS216+ und dem DSM6 Update aufgetreten ist, hoffe ich auf einen Einzelfall, sonst könnten sich bald noch andere DS216+ verabschieden.
Wäre dann ein Indiz für einen schwerwiegenden Fehler, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Meine DS212j läuft mit DSM6 problemlos.
powermove
31. Mrz 2016
Hi zusammen
@Provider & alle anderen: Genau das gleiche Problem habe ich auch. Deine Beschreibung trifft exakt zu.
3. Lüfter läuft
Wäre mir also nicht so sicher, was ein schwerwiegenderes Problem angeht. NAS geht an Amazon zurück. Bin mir allerdings jetzt gar nicht mehr sicher ob ich den Austausch möchte, wenn ich nicht der einzige bin dem das passiert ist.
