DS214play: SHR auflösen?
netguru
03. Jan 2015
jetzt bin ich ein wenig buff, aber wenn ich richtig denke auch happy.
Wie der "HBvler" habe ich aktuell auf meiner 215J eine HD mit einem SHR Volumen. Ich wollte mir aber in Zukunft sicher mal eine zweite HD anlegen und diese nicht als RAID 0 oder 1 betreiben, sondern einfach meinen Speicherplatz erweitern.
Kann ich jetz doch einfach die zweite Platte einbauen und diese als Basic oder sogar zweit SHR (wo ist dann der Unterschied betreiben?).?
Wie gehe ich vor, einbauen und dann ? Volumen einrichten führt laut anderen Forenberichten nur zur Raid 0 oder Raid 1 Frage?
https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator
Hier steht nichts davon, dass ich eine zweite SHR einrichten kann, die dann den Speicher erweitert.
Bitte um Hilfe, da ich ja nicht erst beim Plattenzukauf alles umbauen will ...
Robie
30. Dez 2014
Da die Prozedur der RAID-Auflösung wenig intuitiv ist, habe ich die notwendigen Schritte zu den Einzelvolumes dokumentiert. Man muss bei Punkt 2. erst einmal RAID auswählen, um kein RAID zu bekommen. Das begreife, wer will ... Mich hat das viele Stunden gekostet, abgesehen von den schier endlosen Wartezeiten.
Volume erstellen:
1. Benutzerdefiniert >> Weiter
2. Mehrere Volumes auf RAID >> Weiter
3. Neue Diskgruppe erstellen >> Weiter
4. Einen (!) Datenträger auswählen >> Weiter
5. Löschen bestätigen >> Weiter
6. Ohne Datenschutz >> Basis >> Weiter
7. Festplattenüberprüfung
7a. Wenn vorher RAID vorhanden >> Nein, dauert nur wenige Minuten >> Weiter
7b. Wenn Platten neu eingebaut >> Ja, dauert pro TB 2 bis 3 Stunden >> Weiter
8. Volumekapazität nach Belieben zuweisen >> Weiter
9. Einstellungen >> Übernehmen
10. HD wird aufgebaut, dauert pro TB 3 bis 4 Minuten
Je nach Anzahl der Volumes Schritte wiederholen ...
Genau so:)
Ist mega simpel
netguru
03. Jan 2015
Upsi, dass ging fix!
Bei Punkt 7, da ich ja eine neue HD einbaue wähle ich diese ja in Punkt 4 und bei Punkt 7 geht ja alles automatisch, oder? Weil ich so nicht verstehe, ob das in 7a angesprochene RAID sich auf die SHR bezieht die drinnen ist, oder auf die neue. Wenn es um die neue geht, dann dauert der Spass wohl etwas.
Was habe ich dann danach, HD 1 - SHR und HD 2 - Basic?
Gruss und Danke!
Robie
30. Dez 2014
Dauern tut das im allgemeinen immer.
Du müsstest dann ein SHR und nen zusätzliches Volumen.
bin mir aber nicht zu 100% sicher
netguru
03. Jan 2015
Ok, Daumen hoch.
Solange die HD 1 am Ende unberührt bleibt, ist ja alles ok ;-)
Ahso, am Ende sind aber beide Platten unabhängig, also wenn eine defekt ist, geht die andere noch, oder? Nicht so wie bei Raid0 wo alles futsch ist.
So ist es.
sommerwiewinter
04. Feb 2014
Kann man das SHR nicht einfach auflösen? Die Daten sind doch auf der einen Platte und so, wie ich das verstehe, sind die ähnlich Raid1 gespiegelt?
Also Raid1 kann ich auflösen und hab die Daten noch... Alles, was ich ich anklicken kann, deutet auf löschen hin.
Hab die 213j mit 2x 3TB... hab keine Lust ne 3. 3TB-Platte fürs Backup zu kaufen...
Es gibt im DSM keine Funktion, um eine RAID-1- oder SHR-Volume über zwei Platten in je ein Volume pro Platte aufzulösen. Etwas getrickst, geht es aber schon (siehe hier).
sommerwiewinter
04. Feb 2014
Danke... werde mich damit mal befassen...
So eine Auflös-Funktion sollte aber mal Einzug halten, oder ne bessere Art, Platten ein zu binden...
Bin kein Unwissender, aber so schnell und ohne eine Systemwarnung hab ich noch kein Raid eingerichtet.
Wenn Dir das am Herzen liegt, musst Du einen Feature-Request an Synology schicken. Dies ist ein Userforum, da liest Synology nicht mit.
OdinsAuge
12. Nov 2015
Hallo.
Ich habe gerade meine DS215+ aufgebaut und konfiguriert.
Ich hatte bisher geplant 2x3TB ohne RAID zu betreiben (JBOD bzw. RAID 0). Der Setup-Assistent hat aber einfach ein SHR erstellt ohne mich zu fragen. Ich habe aber mit der Überlegung gespielt eventuell doch ein RAID 1 zu betreiben wenn es die erforderliche Kapazität zulässt (ich kann derzeit nicht sagen wie viele Daten ich habe, da ich nicht alles auf einer Platte habe, einiges liegt auf meinem Rechner, einiges auf 2 externen HDDs und einiges in verschiedenen Clouds, darunter sind auch etliche redundante Daten).
Daten sind im Moment noch keine auf der DS und da ich jetzt eh 3 Wochen Urlaub vor mir habe scheue ich nicht davor zurück die DS so wie sie jetzt ist zu befüllen und falls ich merke, dass ich mit 3TB nicht auskomme umzubauen und neu zu befüllen.
Meine Fragen dazu:
1. Wenn ich umbaue, dann einfach das Volume löschen und neu anlegen?
2. Sollte ich bei JBOD ein Volume über beide HDDs anlegen oder ein Volume pro HDD? Macht das einen unterschied bzw irgendwelche Vor- und Nachteile?
3. Ich hab mich im Vorfeld länger damit beschäftigt wie genau ich die DS konfigurieren soll, RAID mit Redundanz ersetz mir kein Backup, muss es auch nicht da ich die Daten ja wie erwähnt sowieso schon in mehrfacher Ausführung auf verschiedenen Systemen habe.
Das einzige das mir das RAID bringt wäre, beim Verlust einer Platte muss ich nur tauschen + RAID reparieren. Ohne RAID müsste ich die Platte wechseln und die verlorenen Daten aus dem Backup wieder auf die DS spielen. Stimmt das so oder habe ich da was missverstanden?
Zu 1. So kannst Du es machen, aber dabei gehen die Daten verloren, was durch die Kopien auf Deinen externen Platten kein Problem ist.
Zu 2. Vorteil bei einem Volume pro Platte ist der, dass beim Verlust einer Platte nur die Daten auf dieser Platte restauriert werden müssen. Beim JBOD ist das komplette Volume weg und muss neu angelegt und bespielt werden.
Zu 3. Das stimmt so, gilt aber nicht nur bei Plattendefekt sondern auch, wenn Du Deine Platten durch größere ersetzen willst.
Bendix
26. Jun 2016
Volume erstellen:
Danke dafür!!!
Nur kurz als Erklärung hinterher: Man kann ein Basis-Volume in ein RAID-1- oder RAID-5-Volume migrieren. Aus diesem Grund wird es gleich als RAID-Volume angelegt.
