DS215j Filme ruckeln
tom233
13. Nov 2014
Was soll das bringen?
Hallo Hopeless,
ich weiß das die NFS Freigabe in der Verbindung Syno und Amazon Fire TV( Kodi) nur über einen speziellen Eingriff mit SSH möglich ist.
Vielleicht gibt es bei der Kombination auch Probleme.
Wäre ein Versuch wert.
hopeless
18. Feb 2013
Nunja, er hat aber ja schon eine Verbindung per NFS, ein Versuch Wert wäre höchsten mal mit der Paketgrösse zu spielen, vielleicht bringt das etwas. Sonst würde ich auch eher auf ein defektes Kabel tippen.
Elbuhcino
22. Jan 2015
Hallo wieder da.
Also Kabel glaube ich nicht da ich jetzt schon 4 verschiedene probiert habe.
Ob Cat5 oder 6 immer das Selbe.
Switch dürfte es auch nicht sein.
Habe es nun direkt am Router probiert, selbes Problem.
Wie vergebe ich nun genau eine fixe IP. Einfach bei Netzwerk Schnittstelle Manuell angeben oder muss ich da mehr machen?
Paketgröße brachte auch nichts.
Edit: AHA :D Also über Samba ruckelt nix.
Hab mich so angemeldet und kein ruckeln mehr.
Aber würde mich dennoch interessieren wieso es über NFS ruckelt.
Ganz komisch.
Aber bin schon mal glücklich das es jetzt so läuft.
netguru
03. Jan 2015
Warum testest du nicht meine Vorschläge?
Ip aus deinem Netzwerk vergeben aussserhalb des dhcp Bereichs.
Gateway und dns deinen Router. Das sollte es aber nicht sein.
Alternativ kann manch Router auch feste IP nach nac Adresse zuteilen.
Elbuhcino
22. Jan 2015
Sorry Netguru das ich nicht näher darauf eingegangen bin.
Also es ist so.
Per Mediaserver habe ich versucht, aber der unterstützt keine 3D Iso's.
Laptop habe ich keinen und mein Netzwerk zum PC läuft über DLAN und ist zu langsam um das zu testen.
Das mit der IP da kenne ich mich leider nicht aus und habe vorher auch gefragt wie das geht.
Edit: Sooooo nun hab ich es auch geschafft das es über NFS läuft.
Der Fehler lag wirklich an der IP.
Habe nun allen Geräten fixe IP's zugewiesen und nun läuft es.
Am Ende also doch ein Happy End.
Übrigens der Film den ich zum testen verwendet habe war Drachenzähmen leicht gemacht 2.
Solltet ihr diesen Film besitzen schaut euch mal das Drachenrennen zu Beginn an und achtet dabei nur auf die Schafe.
Zum Totlachen :D
Smeg
02. Feb 2015
Habe das gleiche Problem! DS215J über Fritzbox 6360 über FireTV an Sony TV
Manche FIlme (avi) ruckeln alle 10 sek.
Hab im Router eine feste IP zugewiesen und über Netzwerk-Schnittstelle die IP ebenfalls auf manuell umgeschaltet.
Das Problem wurde dadurch aber nicht gelöst.
Muss ich jetzt noch zusätzlich bei statische Route was eingeben, oder woran könnte es liegen?
Wie sind die Devices netzwerktechnisch verbunden? WLAN, PowerLAN, LAN-Kabel?
Smeg
02. Feb 2015
Lan cat6 gbit
und ich verwende SMB
borg2k
08. Mai 2012
Das FireTV mal neugestartet? Bei mir ruckelt er alle paar Tage mal. Nach einem Neustart läufts dann immer 1a. Der Fehler liegt insofern bei mir eher beim FireTV als bei der DS.
Smeg
02. Feb 2015
Ja, aber ohne Besserung! Manche Videos laufen ohne Probleme, aber mind. 50 % ruckeln.
borg2k
08. Mai 2012
Hardwarebeschleunigung aktiv bei Kodi?
Smeg
02. Feb 2015
Erstmal vielen Dank an die, die mir bei meinem Problem helfen!
Hardwarebeschleunigung ist aktiv!
Nachdem ich ein bisschen an den Einstellungen (Netzwerkverbindungen ets) geändert habe, ruckelt nur noch 1 Serie! Damit kann ich leben!
hopeless
18. Feb 2013
Probier mal in den Einstellungen zur Hardware-Beschleunigung den “MediaCodec” zu deaktivieren.
Smeg
02. Feb 2015
