DS215j schaltet sich nicht in den Ruhezustand
knittl12
26. Aug 2015
seit 3 Wochen habe ich die DS215j, leider fährt sie nicht mehr in den Ruhezustand. Kann mir bei meinem Problem irgendwer weiterhelfen? Zeitplan ist auf 15 min gestellt und WOL im Menü der Fritzbox ist auch ausgeschaltet.
Danke schonmal im Voraus
Teste einmal, ob es geht, wenn Du das LAN-Kabel gezogen hast. Wenn ja, dann weckt ein Gerät aus dem LAN oder jemand aus dem Internet über eine Portweiterleitung in der FB. Wenn nein, deaktiviere alle Pakete und schau, ob es dann geht. Wenn ja, aktiviere ein Paket nach dem anderen und teste jeweils.
knittl12
26. Aug 2015
Danke für die schnelle Antwort, leider geht es immer noch nicht. Ich habe alle Pakete im Paketzentrum gestoppt und das LAN-Kabel gezogen. Ruhezustand auf 10 min gestellt. Warte seit 20 min aber sie setzt sich nicht in den Ruhezustand.
Welche Prozesse laufen denn dann aktiv? Du findest sie im Ressourcen Monitor im Hauptmenü des DSM-Webfrontends.
knittl12
26. Aug 2015
Liefert auch keinen Anhaltspunkt. Könntest Du vielleicht nochmal einen Screenshot posten von Deinen Energieeinstellungen? Kannst Du hier direkt in einen Beitrag einbetten, dritter Button von rechts.
knittl12
26. Aug 2015
Ok, konfiguriere den HD-Ruhezustand bitte einmal auf 20 oder 30 Min. Wenn das auch nichts bringt, würde ich an Deiner Stelle ein Ticket bei Synology aufmachen.
knittl12
26. Aug 2015
ok, ich werde das noch versuchen. Danke schonmal :)
Fixmas
02. Sep 2015
Darf ich fragen was rausgekommen ist? Meine DS215j zeigt die gleichen Probleme, und das ist extrem nervig... Scheinbar liefert man bei Synology gerne und oft Produkte aus, die nicht funktionieren? Wenn man die Google-Suche anwirft, findet man hunderte Treffer für die DS215j und den nicht funktionierenden Ruhezustand.... Kochen scheinbar auch nur mit Wasser und verkaufen es als Wein...
knittl12
26. Aug 2015
Also bei mir fährt sie nun in den Ruhezustand. Ich hab alle Pakete angehalten und dann jedes einzeln gestartet und geschaut, ob der Ruhezustand noch funktioniert und das hat dann auch geklappt. Ich würde dir das gleiche empfehlen! Stell aber den Ruhezustand auf 30 min und lass ihm ruhig 2-3 Stunden Zeit.
Fixmas
02. Sep 2015
Ok, bei mir leider nicht. Auch alle Pakete abschalten und alles abhängen hat nicht gefruchtet. Dürfte nicht die Hellsten beim Programmieren sein wie es den Anschein hat....
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wie du weißt, wie man es besser programmiert: hier gibt es eine Menge Leute, die das interessieren wird.
datajam
30. Mrz 2009
Hallo
Habe eine DS215j mit aktueller DSM. Konnte Ruhezustand auch nicht einrichten.
Gestern habe ich einen USB Stick angeschlossen um einige Dateien darauf zu verschieben. Habe ihn dann vergessen zu entfernen und siehe da, die DS hat sich schlafen gelegt.
USB Stick wieder weg.... Ruhezustand weg... USB Stick dran.. Ruhezustand wieder da.... Kann sich jemand diese Logik erklären?
Könnte es sein, dass Du ein Verzeichnis auf dem USB-Stick in die Medienindizierung aufgenommen hast?
datajam
30. Mrz 2009
Nein, dann wäre es ja genau umgekehrt. USB Stick war aber Zufall. Es lag an einem BUG im JDownloader2. Seit der wieder sauber läuft, geht DS nicht in Ruhezustand. Kann man das beheben?
