j-Serie DS215j und Pakete von Drittanbietern
Prima, damit laufen dann auch "alle" ipkg auf der 215j?
also ipkg habe ich zum laufen bekommen.
Ich habe denn mal Pyload installiert, allerdings kommt nur Segmentation fault (core dumped) wenn ich es Starten will.
Ich denke mal nicht das alle Pakete laufen werden. Die CPU Architekturen sind zwar ähnlich, aber eben nicht gleich (siehe auch den Kommentar auf der Github Seite).
Bisher habe ich über IPKG den Streamripper und MC ohne Probleme installiert.
Pyload würde ich als spk installieren. Möglicherweise muss im INFO-File die Architektur "armada375" ergänzt werden (Suchfunktion liefert Anleitungen), aber dann könnte es gehen. Wobei ich nicht weiß, ob es mit DSM 5.1 funktioniert.
Musst Du dann wohl von der Webseite per Hand laden und die INFO darin ergänzen, wie dil88 schon andeutet.
Weil es noch kein Paket für Deine Armada-375-CPU gibt. Wenn Du Dir aber das Paket für die Armada-370 (DS213j, DS114, DS214se, DS115j) besorgst, dann könntest Du darin die INFO-Datei anpassen.
Ich werde es mal damit versuchen :D
er läd die Pyload.spk gerade runter, kann sich nurnoch um stunden handeln :D
Edit:
Danke, hat funktioniert!
Pyload Startet. Muss nurnoch suchen wie ich diesen Fehler wegbekomme: Server hat die Verbindung abgelehnt
Firewal scheint aus zu sein, wie ich das sehe :D
Hat nun geklappt, ich musste Pyload einmal neu installieren und schon ging es.
Edit:
Wie hast du es hinbekommen? Wenn ich versuche pyLoad mit angepasster INFO Datei manuell zu installieren, erhalte ich immer den Fehler "Das Paket enthält keine digitale Signatur" :(
Du musst die Signatur-Prüfung abschalten, dann geht es.
Ahhh, macht Sinn :D
Jetzt meckert er bei der Installation aber
"Could not create share /volume1/pyload(rw:admin, ro:guest)"
obwohl ich als Admin eingeloggt bin.
Installieren tut er es anscheinend trotzdem, aber ich erhalte beim Starten dann auch die Fehlermeldung "Server hat die Verbindung abgelehnt"
Edit: Habs hinbekommen, musste den pyload ordner manuell per SSH anlegen.
Jetzt schmiert mir pyLoad beim Login immer ab und ich komme wieder zu "Sever hat die Verbindung abgelehnt" :(
Ich habe, wie im Syno Wiki angegeben (http://www.synology-wiki.de/index.php/PyLoad) versucht das Adminpasswort zurückzusetzen
NEWPASSWORD="newexamplepassword"
. /var/packages/pyload/target/bin/import-environment
PWDSALT=$(</dev/urandom tr -dc 0-9 | dd bs=5 count=1) 2>/dev/null
PWDHASH=`echo -n "${PWDSALT}${NEWPASSWORD}" | openssl dgst -sha1 | cut -d\ -f2`
sqlite3 /var/packages/pyload/target/var/config/files.db "UPDATE users SET password=\"${PWDSALT}${PWDHASH}\" WHERE name=\"admin\";"
unset NEWPASSWORD PWDSALT PWDHASH
Seitdem tut es pyLoad nicht mehr. Auch nach Neuinstallation nicht.
Keine Chance. Diskstation auf Werkszustand zurückgesetzt, DSM neu installiert und pyLoad installiert. Es startet, nimmt aber den default user (admin / pwhere) nicht an. Über SSH eingeklinkt und einen neuen Benutzer angelegt, danach bekomme ich beim pyLoad Start wieder nur noch "Sever hat die Verbindung abgelehnt"...
Ich verzweifle :(
Na toll. Habe den Fehler gefunden, irgendwie sind pyLoad und python im Konflikt. Wenn ich python deinstalliere läuft pyLoad problemlos. Leider brauche ich python aber für FlexGet...
Jemand eine Idee?
Könnte mir mal jemand ganz genau erklären, wie ich Pyload auf meiner DS215j installieren kann???
Lies doch oben den Thread, ist alles beschrieben - Stichwort die Datei INFO mit der Armada375-CPU ergänzen.
