DS216j alle LED blinken
daytrader
12. Aug 2018
Hmm....und was war das gestern als ich auf nichts zugreifen konnte und alles wie wild geblinkt hat? Erst nach dem ca. 20 Neustart ging es wieder......
Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei und "Angst", dass bald wieder nichts geht.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Die Angst grundsätzlich kann dir nur eine gute Backupstrategie nehmen.
Es ist nie die Frage, ob eine HDD kaputt geht, sondern nur wann dies passiert.
daytrader
12. Aug 2018
Benötige nochmal eine kurze Auskunft....
Smart Tests sind eingebaute Test die mechanische und elektrische Fehler erkennen.
Sowohl Schnelltest, als auch der erweiterte Testen zeigen bei der fehlerhaften Disk 1 "Normal" an. Widerspricht sich das nicht!?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Es kann auch eine HDD mit Fehlern als noch "Normal" angezeigt werden.
Genaue Auskunft gibt dir nach dem SMART Test die Tabelle unter SMART Informationen, da sind dann die Detailwerte aufgelistet.
daytrader
12. Aug 2018
Ok danke. Die defekte Platte würde ich aufgrund des sehr geringen Alters gerne beim Händler umtauschen. Wie beschreibe ich als Laie den Fehler? Bei ID 1 steht ne 2. Was bedeutet das?
Bei Wikipedia gibts Informationen, die Du verwenden könntest.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Kommt auf den Händler drauf an, meiner hier in Wien macht es, der tauscht direkt innerhalb von 5 Minuten im Geschäft aus sofern das entsprechende HDD Modell lagernd ist, ansonsten 3-4 Werktage Wartezeit.
Du kannst aber auch direkt bei WD selber austauschen:
1. Garantiestatus deiner HDD abfragen <klick>
2. Registrieren bei WD und dich dann in dein WD-Konto einloggen und dort dann auf "RMA Produktersatz" klicken und den weiteren Anweisungen folgen.
daytrader
12. Aug 2018
Hallöchen,
habe nun heute endlich die neue Platte vom Händler bekommen und soeben eingebaut. Nun steht im steht im DSM Speichermanager Festplatte 1 nicht initialisiert (die neue / ehemals defekte) und Festplatte 2 "normal". Wie bekomme ich die neue Platte nun eingerichtet, dass diese als Platte 1 erkannt wird?
